logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Récup Webasto et câblage ?!
Avatar du membre
votre campingcar : Autostar Ayral10
Message non lu par bleusideral » mer. 16 janv., 2019 12:41
Bonjour tout le monde !
Mon "cher" chauffage ALDE m'ayant honteusement lâché , j'envisage de le remplacer par un Webasto !
J'ai li pas mal de chose sur les avantages et les inconvénient pour éviter d'en discuter ! Simplement je n'ai pas les moyens de dépenser 2000 € dans un chauffage neuf !
Ce qu'il m'interresse de savoir , en rachetant sur des sites un Webasto 5KW d'occaz , c'est d'avoir l'installation complète , hélas je ne trouve pas et vous demande comment faire pour le boitier de commande de cet appareil ! Est ce simple ou faut-il impérativement un boitier spécifique à chaque modèle de Webasto ? peut-être y en a-t-il qui l'on fabriqué ?
Merci d'avance de tous avis :D
Bleusidéral comme évasion vers la découverte de nouveaux horizons !
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
votre campingcar : Frankia T740
Ville : monts du lyonnais
Re: Récup Webasto et câblage ?!
Message non lu par demontvert » mer. 16 janv., 2019 18:51
Bonsoir,qu'est-ce qui a lâché sur le Alde? il est peu être réparable a moins cher.
Avatar du membre
Message non lu par bleusideral » mer. 16 janv., 2019 19:05
Bonsoir , un problème sur une ou les deux cartes , à 380€ la carte ( celle coulée en résine ) sur un chauffage qui a 17 ans , je fait pas , préfère repartir sur un chauffage sans gaz et facilement réparable plus récent !
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
Message non lu par demontvert » mer. 16 janv., 2019 19:41
Re, je pense que vous allez regretter,le gasoil c'est pratique mais énergivore en batterie et bruyant par rapport au ALDE.
Perso j'aura du mal a faire machine arrière.
A moins que ce soit un chauffage a eau et non air.
Sinon l'installation d'un modèle gasoil ne doit pas poser trop de problème si ce n'est pour un modèle a air de retirer des tuyaux dans toute la cellule sinon bonjour les zone froide.
Pour la commande elle devrait être avec le chauffage ou être bon technicien en électronique.
miagui
Message non lu par miagui » mer. 16 janv., 2019 23:20
Pour le webasto , il faut la chaudiere mais aussi un circtuit avec un radiateur , un ventilateur , un reservoir et une pompe de gavage , qui est independante de la chaudiere ! les webasto essence ou gasoil font en effet souvent 5000w , ce qui est un peu faible pour le volume d'un camping car !
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » jeu. 17 janv., 2019 5:04
5000w pour un volume CC ? ça me parait plus que suffisant, mais peut etre je confonds puissance electrique et puissance chauffage ?
Jacobsky
prénom : Jacques
votre campingcar : Pilote R640 1990
Ville : Guérande
Message non lu par Jacobsky » jeu. 17 janv., 2019 16:46
Bonjour, une piste intéressante :
viewtopic.php?t=20349
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
Message non lu par demontvert » jeu. 17 janv., 2019 21:48
Bonsoir,il y a les mêmes modèle(moins puissant) sur les Citroën évasion et Peugeot 806 et surement beaucoup d'autre véhicule monté en option.
Sur notre Frankia il y a aussi un Webasto cabine en plus du Alde qui se programme et chauffe l'eau du moteur et et de la cellule en même temps.
Par contre c'est très bruyant en pleine nuit le voisin d'a coté aura de la peine a fermer l’œil.
Je m'en sert pour partir moteur et cellule chaud l'hiver.
C'est une piste pour de la récupe pas cher.
miagui
Message non lu par miagui » ven. 18 janv., 2019 22:22
Sympas ce montage !!
Pour ma part j'ai utilisé ces webasto dans d'autres applications , ça conviens pour un volume de voiture ,je me répète , mais pour un camping car , il va falloir le laisser tourner !
Avatar du membre
moulino51
prénom : Géraaaaard
Ville : Reims
Message non lu par moulino51 » sam. 19 janv., 2019 10:39
Franchement un bon poêle a bois est plus simple a installer
Rich en a bien installé un dans le Wilbur :oag :oag :rigol
:up "Roule au quotidien en 100 % électrique" :up
Avatar du membre
Message non lu par bleusideral » mer. 13 févr., 2019 19:47
J'ai récupéré depuis un Webasto sur le boncoincoin , demain je vais faire des éssais enfin , et le branchement est très simple un + , un - , et un fil thermostat de commande !
Oui les soit disant 5kw de chauffe sont insuffisant pour le CC , mais je ferais un montage pour chauffer un "boiler" et un aérotherme . J'avais l'intention d'y raccorder le chauffage central du CC au glycol , mais je rêve tout haut je pense !
Avatar du membre
aprilien
votre campingcar : Hymer B584
Message non lu par aprilien » jeu. 14 févr., 2019 7:18
Bonjour BleuSid,
Tu peux déjà poser le question coût réparation de tes cartes chez eux : http://electronique-camping-car.fr/inde ... e-produits.
Pour ce qui est d'installer un Webasto , il vaut mieux prendre un modèle de chez PSA plutôt que BMW ou autre, car souvent la carte électronique est associée aux calculateurs du véhicule et c'est compliqué pour les branchements. Attention aussi , il vaut mieux lui faire une bonne révision (perso j'ai changé la bougie graphite et le disque en métal fritté , on trouve aussi le brûleur neuf complet sur Ebay) et pour les cartes de pilotage , il y a de Tchèques sur Ebay qui vendent une carte adaptable pour s'affranchir des cartes "spécialisées" constructeurs.
Avec 5 kw de chauffage c'est déjà pas mal quand on voit souvent des Truma de 3 ou 4 kw montés d'origine sur des CC! Sinon très bruyant .....
Bonne bricole.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Avatar du membre
aprilien
Message non lu par aprilien » jeu. 14 févr., 2019 7:23
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Avatar du membre
Message non lu par bleusideral » sam. 16 févr., 2019 11:46
Bonjour Aprilien !
Je te remercie beaucoup de tes infos , le réparateur de carte est une mine d'or très utile que je note , le jour ou je tenterais de dépanner mon ALDE ( pour le moment je me suis attaqué au remplacement centrale et câblages du CC, arrêté pour cause de froid pour le moment)
Pour le Webaston , je crois que c'est de 806 , le petit fil est bien un moins, j'ai réalisé des éssais jeudi et ça fonctionne nickel , c'est impressionnant comme ça chauffe bien et vite !. Il me reste à améliorer la qualité du carburant, et placer le webasto dans un coffret insonorisé et ventilé . Je recherche une vue éclatée pour le remplacement bougie et filtre !
Encore un grand merci !
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
votre campingcar : Autostar I730LC Prestige
Ville : Sarh(TD)-Montpellier (FR)
Message non lu par Offtaps » sam. 16 févr., 2019 12:13
L'avantage chez Webasto c'est qu'on trouve toute la documentation technique facilement. (manuel d'atelier, pièces, installation, etc.)
Voir sur https://www.butlertechnik.com/ et sur https://www.techwebasto.com/
Avatar du membre
Message non lu par bleusideral » sam. 16 févr., 2019 14:01
Merci Laurent ! l'inconvénient , Webasto France , ne réponds pas aux messages , ça fait 15 jours que je leur ai envoyé un mail !
Avatar du membre
aprilien
Message non lu par aprilien » dim. 17 févr., 2019 7:53
Tu vas sur ebay et tu tapes "webasto thermotop C" et là tu trouves tout ce dont tu as besoin (brûleur complet, pièces de brûleur, etc).
Pas de filtre à air, juste une mousse insonorisante , bien suspendre la pompe GO car c'est elle la + bruyante.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Avatar du membre
Message non lu par bleusideral » dim. 17 févr., 2019 20:07
Oui , j'ai remarqué ! Mais détail important elle doit être positionnée dans un certain angle , pas à l'horizontale !
Retourner vers « Eau , boiler , chauffage et eau chaude , pompe à eau , réserve d'eau... »
