Prise ( ou connecteur ) fiable en 12 V
Publié : dim. 06 janv., 2019 10:10
par Poissard
Bonjour à toutes zet à tous !
Je suis en train de réactualiser mon installation électrique et je dois effectuer à un endroit difficilement accessible, une connexion d'un appareil.
Que j'y mette "cosses-mâles-cosses-femelles" ou "domino", pour connecter ou déconnecter, il me faut y aller à deux mains, or c'est très difficilement accessible à deux mains, je cherche donc une solution qui me permette de le faire d'une seule main.
( comme on peut le faire en électricité domestique avec une simple prise de courant ).
Voyez-vous une solution fiable ( résistant aux vibrations ) et "légale en 12V" ? L'appareil consomme environ 50W.
J'espère que je m'exprime clairement.
Merci pour votre aide !
Re: Prise ( ou connecteur ) fiable en 12 V
Publié : dim. 06 janv., 2019 11:55
par martingale30
Bonjour , tu as ce type de connecteur :
https://www.banggood.com/fr/5_52_1mm-DC ... rehouse=CN
ou ça :
https://www.banggood.com/fr/DC-Power-Ma ... rehouse=CN
En fouillant ,
, tu dois trouver ton bonheur .
luc
Publié : dim. 06 janv., 2019 12:44
par Philo 500
Si tu a la place tu soude les fils, ensuite tu glisse une gaine rétractable fil par fil, une deuxième sur l'ensemble, en chauffant au sèche cheveux, ensuite tu a du mou pour mettre ce que tu veux comme connecteur, ou sans, on ne démonte pas tous les jours un branchement.
Philippe
Publié : dim. 06 janv., 2019 19:01
par Guy518151
Publié : dim. 06 janv., 2019 20:42
par gerard férolles
Poissard a écrit : ↑dim. 06 janv., 2019 10:10
Sans curiosité aucune et sans chercher à découvrir ce qu'il se cache au bout du fil sache que :
50 Watt en 12 volt ne créent qu'un courant de 4 Ampères, donc une simple prise de courant ordinaire de type Legrand qui laisser 15A et accepte des fils de 2,5mm est amplement suffisante pour répondre à ta demande, voire une liaison avec prise 12 V mâle/femelle qui accepte 150 Watt.
Choisis du matériel de qualité, pas le bidule trop premier prix, afin de dormir tranquille. Fais une installation solide qui résiste aux branchements/débranchements.
Si c'est possible, et dans la mesure où tu n'as pas à brancher/débrancher fais une bonne installation fixe.
https://www.legrand.fr/catalogue/prise/ ... et-griffes
Publié : lun. 07 janv., 2019 9:15
par Gigi34
Le plus classique est d'utiliser soit des prises dites allume cigare ( voir sur Aliexpress) ou mieux des prises DIN pour CC, qui réssitent mieux aux vibrations
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -4111.html
et la femelle encastrable, il existe sur le site des boitiers apparent
https://www.camping-car-plus.com/high-t ... -5622.html
Gigi
