Mini four
Publié : ven. 04 janv., 2019 17:36
par scavinouze
J'envisage l'achat d'un four, mini four de camping.
Je vis à l'année dans le camping-car et celui-ci n'en est pas équipé.
J'ai vu sur le net différents modèles
Le four pliable coleman qui se pose sur un réchaud gaz
... B0009PURJA
Un four a gaz cartouche
https://www.h2r-equipements.com/four-ga ... eedom.html
Et sinon des mini four électrique mais branchement uniquement si edf et d'une puissance correcte.
Qu'en pensez vous ?
Possédez vous l'un de ces appareils ?
Re: Mini four
Publié : ven. 04 janv., 2019 18:50
Bonne année à tous,
Méfies-toi des fours amovibles à gaz qui n'ont pas d'évacuation de gaz brulés à l'extérieur... bien que, le mien non plus, mais je ne m'en sers que très peu et fais fonctionner la hotte qui se trouve juste au-dessus pour assurer un minimum d'aspiration.
D'autre part tes liens ne fonctionnent pas.
c'est peut-être cela :
ça n'a de four que le nom... il semble que ça se pose sur une source de chaleur, ce n'est qu'une boite pliante !
Re: Mini four
Publié : ven. 04 janv., 2019 21:19
par demontvert
Bonsoir,nous avions déjà un four dans l'ancien CC mais pas très puissant nous nous en servions souvent.
Dans le nouveau c'est une cuisinière comme a la maison 4 feux four et grill et franchement je fais beaucoup de plat fait maison car le jardin est grand donc le congélateur est plein de bon plat fait maison.
Les sorties d'hiver sont le moment rêver pour ce servir du four.
Comme ont le dit souvent si ont en a pas ont s'en passe.
Pour revenir au sujet en deuxième monte c'est moins évident a intégrer en tous les cas privilégier un modèle qui se pose sur le gaz .
Re: Mini four
Publié : sam. 05 janv., 2019 9:25
par scavinouze
Re: Mini four
Publié : sam. 05 janv., 2019 16:41
par demontvert
Bonjour,ces modèles ne vous permettront pas de chauffer correctement.
L’ideal Serait de trouver le montage d’origine mais pas le meme prix un domestic vaut un peu moins de 600€ et sacrifice d’un placard.
Re: Mini four
Publié : sam. 05 janv., 2019 21:16
par oppedois
sinon tu a cette solution
Re: Mini four
Publié : dim. 06 janv., 2019 8:09
par demontvert
Bonjour,tous les fours monté d'origine non pas d'évacuation des gaz brûler,c'est juste (impossible il faudrait que la flamme se trouve fermé dans une boite avec une cheminée ou toute la chaleur partirai et le four ne chaufferai que trés peu),tous comme les plaques de la gazinière,le temps d'utilisation normal ne crée pas de risque d’intoxication.
Si la ventilation d'origine du CC n'a pas été modifier.
Re: Mini four
Publié : dim. 06 janv., 2019 11:06
par jules111
bjr
il faut se méfier des fours a gaz !!! ils peuvent être toxiques
si l air qui cuit les aliments est en contact direct avec la flamme le four est toxique !!!
en effet cet air peut contenir des micro particules celles qui éventuellement noircissent le fond extérieur de vos casseroles sans compter d autres résidus d hydrocarbures plus ou moins gazeux qui vont imprégner vos aliments voir même y changer le gout
pour que le four ne soit pas toxique il faut que les gaz de combustions ne soient en aucun cas en contact avec les aliments
a plus
