il faut être inscrit pour avoir toutes les fonctionnalités du forum ( dix forums ne sont pas accessibles ) .
Infos : - Un certain nombre d'utilisateurs du forum ignorent que celui-ci , n'est qu'une partie du site, vous y trouverez bon nombre de renseignements et de bricolages divers . les liens sont au dessous .
![]() - MESSAGE NON LUS : messages non lus - MESSAGES SANS REPONSES : messages sans réponse - RSS : rss du forum ( utilisez slick rss avec chrome , avec firefox vous avez : Feedbro RSS 30 sujets affichés)
- affichage statistique des :
![]() - 20 sujets actifs récents - 20 sujets les plus consultés - 20 sujets avec le plus de réponses - 20 les utilisateurs les plus actifs - 20 forums les plus actifs - 5 derniers utilisateurs enregistrés - si vous désirez voir des docs sur le site , lorsque vous avez une doc de campingcar , faites la moi parvenir . ( page d'accueil du site "contact" ) - N'oubliez pas de demander votre autocollant , ici |
affichage gas TRUMA DUO C
Modérateurs : jalibo27, diamant/emeraude, petugue83
- minigolf17
j ai acheter l affichage a distance pour bouteille de gas, truma DUO C avec la résistance EIS-EX
j ai la central schaudt ebl 101 et l affichage schaudt DT 201, sur un hymer B544SL de 2007.
Sur l arriéré de l afficheur dans le véhicule au dessus de la porte cellule, il y a les bornes de raccordement et dans le mode d emploi de l afficheur, il y a un descriptif sur l option truma DUO C et le fonctionnement de la résistance EIS-EX .
J ai racorder les connecteur a l arriéré de l afficheur mais rien ne fonctionne ??
PROBLEME il n y a aucune information dans le mode d emploi, schaudt DT 201 ''afficheur'' sur le raccordement a l arriéré de l afficheur, n y comment activer l option dans le menu de l afficheur .
Si quelqu'un a la solution je suis preneur
Re: affichage gas TRUMA DUO C
Probable erreur de branchement ou de connections imparfaites ou panne du système.
Ceci dit, je ne vois pas trop l'intérêt de cet outil qui ne prévient pas de la charge baissante de la bouteille mais seulement qu'elle n'est pas vide !
Deux indications PLEIN ou VIDE ??? entre les deux, je suppose que c'est PLEIN ?
Chez moi, en standard sans cet outil, avec un inverseur automatique il me suffit d'ouvrir le portillon tous les 2-3 jours pour savoir la même information.
Objet GADGET parfait à près de 130 €
Spécialiste en rien, curieux en tout.
CC Laïka Rexosline600, Fiat 3L, Alko
- minigolf17
Oui mais il y a la résistance chauffante qui évite le givre du detendeur. Et cette résistance, quand le système et connecter directement au panneau d affichage DT 201. Fonctionne automatiquement grasse a la sonde de température extérieur. A 7 degrés et s active.
Je fais beaucoup de montage en '' sauvage '' et la gession des bouteilles demande beaucoup d attention. Comme a st veran dans le queras -15/-20...
Re-minigolf17 a écrit : ↑ven. 28 déc., 2018 18:05Oui mais il y a la résistance chauffante qui évite le givre du detendeur. Et cette résistance, quand le système et connecter directement au panneau d affichage DT 201. Fonctionne automatiquement grasse a la sonde de température extérieur. A 7 degrés et s active.
Ben oui, je me souviens bien de Château-Queyras, bien froid, comme Barcelonnette d'ailleurs au bord de l'Ubaye ou Sardières dans la vallée de l'Arc,etc...
il faut avoir 2 bouteilles branchées avec un inverseur automatique, vérifier tous les 2-3 jours si l'une d'elles n'est pas vide pour la changer, ce n'est pas un gros travail que d'ouvrir le coffre et de jeter un oeil sur le voyant vert/rouge.
Je me souviens d'avoir eu les pieds givrés mais le détendeur jamais. Tiens une question : quelle conso (en W ou en mA) la résistance chauffante ?
Mais chacun voit à sa manière,
- radio6ulm
- prénom : Jean Luc
- votre campingcar : burstner Privilege T725
- Ville : monthou sur cher
salutgerard férolles a écrit : ↑ven. 28 déc., 2018 20:27Tiens une question : quelle conso (en W ou en mA) la résistance chauffante ?
bonne question car si c'est comme le frigo les watts doivent debiter
- minigolf17
Je crois que c a peine un demi-ampere. Mais sur le bouton de contrôle il y a on/off.
En station de super besse par une forte tempête de nuit, ma bouteille de propane a gelé ''-42 ressenti ''. Mais la plus rien à faire.
- radio6ulm
- prénom : Jean Luc
0.5a autant dire que ça sert a rien car la puissance est vraiment derisoire 6w ne peut suffir a chauffer
surtout par -42°
surtout par -42°
- minigolf17
- radio6ulm
- prénom : Jean Luc
- minigolf17
- radio6ulm
- prénom : Jean Luc
le bonjour et le re est souvent oublié , fusse un temp ou on se faisait rapidement tres justement taper sur les doigts a la 2 eme fois
@ Minigolf:
BONJOUR
d'autre part le langage SMS n'a pas sa place ici ( trop de vieux
Presque
@ Minigolf:
