Alde 2921
Publié : lun. 19 nov., 2018 10:52
Bonjour les camping-caristes!
Voilà je m'adresse à vous parce que mon 495GTX Autostar n'a plus que deux problèmes..
La chaudière Alde en fait malheureusement parti en cet automne..
La chaudière vient d'être entretenu par un pro qui travaille de chez lui..
Il a vidangé le Glycol (3fois) et vérifier thermostat de température intérieur, les boutons, tout...
L'eau chaude marche très bien (ballon d'eau chaude à l'arrière de la chaudière.
Le chauffage mainternant...
Le thermostat chauffe bien le glycol du vase d'expansion, le tuyau qui part en dessous dans la profondeur (qui doit fournir les chauffages) est bien chaud
mais...les radiateurs ne montent pas en température...
Après, donc les 3 vidanges pour être sûr qui n'y a pas d'air dans les tuyaux, les chauffage ne marchant toujours pas, il m'a conseillé de changer le circulateur 12v qui ne pouvait qu'être la seule cause (il ne faisait pas assez circuler le glycol). Je l'ai changé par un neuf..J'ai essayé de le faire tourner pendant 2h dans chaque sens...rien à faire..
Ma prochaine mission est de faire RE-purger le système par d'autres pro Alde (l'erreur est humaine) pour définitivement chasser l'air puisqu'en me creusant bien la tête je ne vois qu'une obstruction des conduites par de l'air (le pro disait que le liquide coulait bien de la vidange glycol en ressortant neuf).
Avez vous d'autres idées? conseils?
ps: Pensez vous qu'il puisse y avoir une commande de l'echangeur directement sur la commande de chauffage habitacle de la cabine?
J'ai un interrupteur avec des gros points blancs a gauche du volant et une des manettes du chauffage habitacle avec des gros points blancs au extremités des positions...ça vous dit quelque chose?
Merci d'avance pour votre temps...
William
William
