Eclairage LED
Publié : mar. 13 nov., 2018 15:02
par tedour2
Bonjour !
Tout l'éclairage de mon camping car est en halogène et j'aimerais les remplacer par des leds.
J'ai bien compris que, dans les spots, ce sont des ampoules G4.
Première question : faut-il prendre du DC, du AC ou du DC/AC ?
Deuxième question : Vous prenez quoi comme couleur ? J'aurais plutôt tendance à prendre du blanc chaud. Que pensez-vous de cela :
https://www.cdiscount.com/maison/ampoul ... os=1|mp|tg
Merci !!
Re: Eclairage LED
Publié : mar. 13 nov., 2018 15:34
C'est parfait, les prix ont très sensiblement baissés depuis 10ans quand j'ai acheté les miennes.
Les avantages sont indéniables, chauffe beaucoup moins et surtout pompent beaucoup moins d'ampères sur la batterie.
Ne pas se paumer avec les traductions chinoises, ce produit convient parfaitement, c'est du 12 V et de culot G4 (2 petites broches qui se placent dans les plots où sont branchées les ampoules actuelles).
La terminologie DC/AC (le groupe rock DC/AC a pris ce nom car ils marchent à la voile et à la vapeur...)
AC = alternating current soit courant alternatif (secteur 220V 50 périodes par seconde)
DC = direct current soit courant continu (batterie CC de 12V)
La couleur blanc CHAUD est OK, sinon c'est un peu froid comme dans un laboratoire.
Re: Eclairage LED
Publié : mar. 13 nov., 2018 16:49
Dalton a écrit : ↑mar. 13 nov., 2018 16:23
Suis aux Leds depuis 11 ans , nickel et pas remplacé une seule ampoule .
Re-
et surtout un meilleur éclairage, plus clair, plus confortable...
Re: Eclairage LED
Publié : mar. 13 nov., 2018 16:58
par OKCORAL
Attention toutefois que la LED en question accepte une plage de tension suffisante car la tension de la batterie cellule peut être à 12V quand elle est très déchargée mais à 14.4V en charge. Donc, il ne faut pas une LED fonctionnant avec du 12V stabilisé.
Les LED" blanc froid" sont à déconseiller sur le plan de la santé.
Re: Eclairage LED
Publié : mar. 13 nov., 2018 17:18
par tedour2
Merci beaucoup ! Il est top ce forum, 2 heures après 3 réponses :) Ca tombe bien, je me pose plein de questions :)
Pour le prix, je vais commander chez aliexpress pour mettre différentes puissances (fort pour la journée, faible pour le soir). Je vous tiendrais au courant quand je les aurais reçu.
Merci encore !
Re: Eclairage LED
Publié : mer. 12 déc., 2018 11:22
par tedour2
Un petit retour, j'ai reçu cette ampoule en warm white :
https://fr.aliexpress.com/item/G4-LED-L ... 6c37T6wOWt
Franchement, nickel, à la bonne taille pour mes spots.
Pour moi, elle éclaire même un peu trop. J'en ai commandé deux autres modèles pour tester, je ferais un retour ici également.
Re: Eclairage LED
Publié : mer. 12 déc., 2018 11:44
par Offtaps
Merci pour ces retours, c'est malheureusement trop rare sur les fora.
Toutefois, n'oublie pas le bonjour ou "re" à chaque message de rigueur ici
Re: Eclairage LED
Publié : mer. 12 déc., 2018 16:48
par Artifex
Bonjour, Ce que dit OKCORAL est bien vrai! j'ai fait moi même un plafond de leds utilisant le plafond original. Donc possibilité de varié tradition ou moderne, seulement je vais être obligé d'y adapté un petit régulateur a cause des tenssion parfois trop haute! Sinon j'ai opté pour le blanc froid, donnant une lumière de jour; Super! Mais là je vous demanderais le pourquoi le danger pour la santé? Car justement cette lumière existe il y a longtemps pour les personnes souffrant du manque de soleil!...
Re: Eclairage LED
Publié : jeu. 13 déc., 2018 17:40
Ce genre de led 12 V supportent (fiche technique) une tension maxi de 30Volt...
https://www.energy-led.com/produits-obs ... 89526.html
De mémoire
en-gros et à la louche la formule que j'ai retenu : 10 lumen équivalent à une ampoule incandescente de 1W, donc pour remplacer une ampoule de 10W une led d'une centaine de lumen est suffisante.
Après transformation en tout-led un CC devient Versailles...la batterie applaudit.
