Porte velo VAE pour Jumper/Ducato/boxer
Publié : dim. 04 nov., 2018 12:33
par MonPossl
Je cherche un porte vélo capable de porter 2 VAE pour un Jumper ou equivalent.
Problème : il ne faut pas condamner les portes arrières !
Qui connait une solution ?
Thierry
Re: Porte velo VAE pour Jumper/Ducato/boxer
Publié : dim. 04 nov., 2018 12:43
par MonPossl
je rajoute aussi : à un prix décent …
( il existe un modèle à 2400€ sur internet, hors pose … et hors de question aussi ! )
Publié : dim. 04 nov., 2018 13:32
par gwalarn
Rencontré sur l'aire de Fougères (35), cet anglais a réalisé lui-même un solide porte-vélos pour son fourgon.
Photos :
https://zupimages.net/up/18/44/aus2.jpg
Publié : dim. 04 nov., 2018 15:23
par Poissard
@MonPossl: qu'entendez-vous par prix décent ? ( un bon attelage plus un porte-vélo "partiellement" basculant pour ~~ 1000 €uros, c'est admissible ? ) ouvrir totalement les deux portes ou en entrouvrir une pour accéder au robinet à gaz, même question...
@gwalarm, merci pour le document de la pâle copie de busbiker, mais ce ne sont pas deux vélos électrique et je suis sceptique quant à la pérennité du boulon de 8 ou de 10 qui s'en prends "plein la g....."; ne pas oublier que les anglais, eux, n'hésitent pas à rouler avec les engins les plus farfelus, quid de l'assurance en cas de pépin avec un tel attelage qui se dételle ?
@suivre....
Publié : dim. 04 nov., 2018 17:08
par MonPossl
merci pour cette première réponse. Le principe est super. Mais la réalisation demande à souder vraisemblablement sur le chassis ? ca m'inquiète plus que le boulon, car il en existe qui tiennent des tonnes ( j'en utilise pour mon matériel agricole ). Concernant le prix, je ne comprends pas pourquoi ce dispositif couterait 2400€ … . Je vais aller voir coté Allemagne, ils sont beaucoup plus avancés que nous sur ces accessoires. Mais si je pouvais trouver en France, ce serait top !
Publié : dim. 04 nov., 2018 17:14
par MonPossl
Poissard : sur le Jumper (et autres ) équipé par Pössl, il faut ouvrir les deux portes pour avoir accès au gaz.
Les porte-vélos accrochés sur la porte ne peuvent pas supporter deux VAE. Donc pour le moment, j'en mets un derrière, l'autre à l'interieur … ce qui demande de démonter les lits !
Pour le prix, 1000€ me semble être déjà une très grosse somme. On en trouve pour boule d'attelage à 350€ qui sont très correct … mais impossible d'ouvrir les portes sans démonter le porte vélo !
Publié : dim. 04 nov., 2018 17:27
par martingale30
Bonjour , le modèle en photo
https://zupimages.net/up/18/44/aus2.jpg réalisé par un GB semble simple , seul truc en plus pour éviter de tout tordre , un lien ( barre en fer ou câble ) pour relier la charnière haute avec l'extrémité du porte vélo , pour soulager l'effort au pivot ! L'idée est très bonne et pas cher à réaliser .
Bonne soirée ,
Luc
Publié : dim. 04 nov., 2018 18:05
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,effectivement,le lien de Martingale30 nous montre un système que l'on trouve sur certains 4X4 pour supporter la roue de secours, sur la porte AR ,avec deux points de rotation.Bon courage.
Publié : lun. 05 nov., 2018 10:12
par Poissard
MonPossl a écrit : ↑dim. 04 nov., 2018 17:08
avez-vous posé la question à Newcamp57: RN3, Rue de Forbach, Zone de moulin neuf, 57730 Macheren qui importe Pössl ? La gérante ( Martine ) est super sympa, et ils sont à un "jet de pierre" de l' Allemagne !
J'ai un Boxer et deux "beaux" vélos électriques ( Haibike ) et il n'est pas question de les mettre sur le porte-vélo ( fusse-t-il Thule ) qui "décore" les portes arrières; Il existe un porte-vélos qui se penche tantôt d'un côté tantôt de l'autre et qui permets d'ouvrir les deux portes l'une après l'autre, mais j'ai oublié son non; "ils" en parlent sur le forum fourgon-passion point ORG ( surtout pas le point COM ! ) mais il représente un budget assez conséquent, pour 300 euros on a des "trucs" avec pas mal de plastoc et une origine qui ne permet pas d'envisager un suivi de pièces...
celui qui "va bien" se nomme Strada Atera DL3, par contre, il est censé supporter 46 kilos, mais dans les prescriptions, il est bien précisé "ne convient pas pour les VAE" ! donc, "gaffe" à l'homologation ! ( en cas de souci, l'assureur peut se cacher derrière )
@suivre...
