boitier CBE 962
Publié : dim. 09 sept., 2018 20:08
Bonjours bonjours !
Alors je vais essayer de vous exprimer mon problème.
j'ai un camping car avec une cellule de challenger 201 qui n'était pas d'origine qui a donc été modifier et posé.
j'ai un boitier CBE 962 qui je croit dispatch l’électricité vers -la lumière
-la pompa a eau
-le chauffe eau
-le chauffage
-le frigo
-la sonde d'eau propre
mais il n'est pas alimenter, je ne m'y connait pas du tout en camping-car pour savoir quoi faire, j'ai réussi a le faire fonctionner en connectant le + et - d'une batterie directement sur la cosse d’alimentation de la platine CBE, j'ai ensuite retrouver le + dans une gaine au dessus du chauffage mais je voudrait surtout savoir quelle type d'appareil il faut pour la protection(disjoncteur ou fusible?) , et quoi protégé.
es que je met un disjoncteur avant le boitier CBE, ou il protège lui mème tout le materiel, dans ce cas ou sont les fusible ? (je n'arrive pas a trouver de doc sur ce fameux boiter CBE 962..) ou je me débrouille pour protégé -la lumière
-la pompa a eau
-le chauffe eau
-le chauffage
-le frigo
bref j'ai besoin de beaucoup d'info.. j'en demande beaucoup pour un premier post mais la je suis complètement pommé.
si quelqu’un aurait les schéma électrique d'une cellule 201 cela m'aiderai beaucoup et au passage, existe t'il des plan d’implantation de tout le matériel ?
-la pompa a eau
-le chauffe eau
-le chauffage
-le frigo
-la pompa a eau
-le chauffe eau
-le chauffage
-le frigo
