Amélioration rendement !!!
Publié : jeu. 30 août, 2018 15:20
par jp33
Sur mon frigo Dométic RMD 8505 et comme beaucoup je suis confronté au manque de froid, attention je dis bien "manque de froid" et non pas "pas de froid" que ce soit sur gaz ou 220v voir les deux.
En étant au maxi du thermostat (ce qui n'est pas le mieux) mais juste pour vérifier j'arrivais péniblement à -8° au conservateur et 6/8° dans le frigo.
N'étant pas frigoriste ni spécialiste en la matière et en explorant l'interieur de ce dernier je vois une sonde plaquée sur les ailettes de froid :,
Ma question est : cette sonde est elle bien placée?
voilà le photo, flèche rouge
étant donné que le déplacement ne présente aucune difficulté je l'ai légèrement décalé et donc plus de contact sur les ailettes
voilà le résultat
thermostat sur 4 durant >1h
puis sur 5 soit le maxi
Ces mesures sont faites frigo sur secteur, ce w.e. les T° exterieures dépasseront à nouveau les 30° je mettrais donc le CC dehors avec le frigo exposé plein soleil et je referais les mesures, sur gaz également.
Maintenant si les experts en frigo me démontrent que cette sonde doit absolument se trouver sur les ailettes je suis preneur, la deuxieme chose qui m'interpelle et le peux d'arriver d'air par dessous le plancher et là vu la configuration et l'implantation du frigo ( chassis alko double plancher) il va m'être difficile d'augmenter le débit d'entrée si ce n'est de mettre un ventilo en aspiration cela va de soit au niveau de la bouche de dessous. Qu'en pensez vous?
Re: Amélioration rendement !!!
Publié : jeu. 30 août, 2018 17:08
par nanard79260
Bonsoir, moi j'ai un ventilo qui insuffle dessous le frigo et 2 autres qui extrait l'air, (ventilo d'ordi en 12 volts). Vu que l'air chaud se dilate il faut pus de débit que pour insuffler de l'air frais ...
Publié : jeu. 30 août, 2018 18:12
jp33 a écrit : jeu. 30 août, 2018 15:20 En étant au maxi du thermostat (ce qui n'est pas le mieux)
Mettre la commande ( qui n'est pas un thermostat ) au maxi créé l'effet inverse :
en augmentant la puissance tu augmente la température déjà trop élevée a l’arrière du frigo :mrgreen:
le seul gain en mettant à fond c'est un gain de consommation de gaz , expérimenté il y a quelques années ( 13 kg en moins d'une semaine)
sur un absorption la température de fonctionnement de l'échangeur se situe aux alentours de 50°
jp33 a écrit : jeu. 30 août, 2018 15:20 si ce n'est de mettre un ventilo en aspiration cela va de soit au niveau de la bouche de dessous
sur mon CC actuel comme sur les précédents il y a des ventilos en refoulement vers l'extérieur derrière la grille haute .
Publié : ven. 31 août, 2018 7:58
par jp33
nanard79260 a écrit : jeu. 30 août, 2018 17:08 moi j'ai un ventilo qui insuffle dessous le frigo et 2 autres qui extrait l'ai
je pense avoir le même systeme que toi entre autre cela et les 2 ventilos en haut pour l'extraction
jalibo27 a écrit : jeu. 30 août, 2018 18:12 sur un absorption la température de fonctionnement de l'échangeur se situe aux alentours de 50°
merci pour cette info je vais voir si j'ai une sonde qui traine pour faire des mesures et mieux comprendre cette "usine" :mrgreen:
Publié : ven. 31 août, 2018 8:39
par popote
Un point non négligeable :mettre le Ccar le plus possible de niveau
Publié : ven. 31 août, 2018 9:11
par Le Baultais
Le frigo de niveau et un bloc de 2 ventilos en face de la grille haute d'aération et l'amélioration du frigo devrait se faire sentir
Publié : ven. 31 août, 2018 20:04
par Offtaps
C'est bien la sonde de température du thermostat.
Elle ne doit pas toucher les ailettes mais pas loin, entre 2 ailettes.
Publié : dim. 02 sept., 2018 8:42
par jp33
:mr1 pour tous ces conseils, j'ai procédé à divers positionnement de cette sonde ainsi que sans et avec "support" il me reste les derniers essais aujourd'hui vu que la T° exterieure va grimpée du moins ici :D et je vous en livrerai les résultats
