logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Camping car d occasion
forum sur l'achat de votre
campingcar , de vos idées , envies , de l'aide , de vos premières impressions , de renseignements divers ....
Avatar du membre
Re: Camping car d occasion
Message non lu par gerard férolles » jeu. 27 déc., 2018 19:06
C'est en forgeant qu'on devient ... forgeron !
Il y a tout à découvrir, et ce sera par soi-même, même si les conseils sont toujours bon à prendre.
La saison idéale pour se 'dessaler' est la saison d'été, on évite de s'encombrer des soucis hivernaux. Quand on a essuyé les plâtres traditionnels (maniement des ustensiles, électricité, eau chaude, frigo, la TV et le reste) et qu'on se sent un peu plus à l'aise alors il ne reste qu'à affronter les problèmes hivernaux un peu plus délicats.
ça démarre à l'automne, si problèmes ce n'est pas encore trop grave.
Mais démarrer avec un CC qu'on connait à peine, découvrir le monde du CC qu'on ne maitrise pas encore c'est affronter d'un seul coup toutes les emm..des... (les chaînes, les cales qui glissent ou qui restent coincées dans le gel, l'isolation déficiente, le gel des canalisations, ets... la liste est longue).
Bon courage, tout le monde est passé par là.
PS pour une découverte hivernale avec un maximum de confort ou de dépannage c'est de fréquenter un caravaneige où tu pourras te chauffer avec un radiateur électrique, faire tes vaisselles et ta toilette au chaud grâce aux sanitaires.
Spécialiste en rien, curieux en tout.
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
votre campingcar : Frankia T740
Ville : monts du lyonnais
Message non lu par demontvert » jeu. 27 déc., 2018 20:13
Bonjour,effectivement le chauffage gasoil n'est pas ce qui il y a de mieux pour l'autonomie.
Tous le monde dit que c'est la bougie au démarrage et c'est vrai mais pas que il y a aussi la pompe interne pour envoyer le carburant en pression qui consomme tous le temps.
Un chauffage gaz n'a pas besoin de pompe juste un ventilateur pour faire simple ,voila toute la différence entre les deux.
Il faudrait ré-installer un truma C4 ou 6
Frankia T740
Avatar du membre
cassita
prénom : Jean-Michel
votre campingcar : En cours
Ville : CAHORS
Message non lu par cassita » ven. 28 déc., 2018 17:32
Bjr
En effet, mais je n ai pas le temps, ni les moyens d installer un autre chauffage dit "autonome".../situation en utilisation au quotidien...de fait...
Mais ce qui m interesserait si quelqu un a l info, est de savoir pour combien est donnée l autonomie du chauffage : 1 jour,+++? En condition de recharge batteries à plein??
Concernant "la decouverte" du CC, ce sont les conditions qui sont imposées par le contexte d utilisation...donc les miennes, et que je dois vivre...tout simplement parce que pas le choix...Sinon, bien évidemment ne serais pas dans " l inconfort"...Quant à l été...j crois que c est après le printemps et celui ci apres l hiver? Donc, on y viendra et bien evidemment plus confort / conditions de froid...
CC pas pour la balade mais pour y vivre au quotidien pour le pro et la formation PRO
Bonne fin année à vous (au chaud...) et si infos...Je prends
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » sam. 29 déc., 2018 7:53
Là aussi très compliqué de répondre : ça va dépendre de la température extérieure et de l'isolation du CC
Plus le nombre de démarrage sera élevé plus la consommation sera élevée
Exemple si ton chauffage ne démarre qu'une fois toutes les 6 heures tu tiendras 6 fois plus longtemps que s'il démarre toutes les heures.
Cordialement jlb
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
Message non lu par demontvert » sam. 29 déc., 2018 9:03
Bonjour,un modèle de 2000 W A une consommation maxi de 45 Ah au maxi de sa puissance donc pas étonnant que la ou les batteries ne résiste pas.
Le seul avantage est le carburant c’est pratique.
Frankia T740
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » sam. 29 déc., 2018 13:08
euf 2000w ça fait pas 45ah, 2000/12= 166a
un petit rappel
Avatar du membre
demontvert
prénom : pascal
Message non lu par demontvert » sam. 29 déc., 2018 16:17
Re C’est les donnés du constructeur ,et deux mille watt est la chaleur restitué pas la consommation du moins je le comprend comme cela.
Frankia T740
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » sam. 29 déc., 2018 16:20
en principe la restitution est forcement moins importante que la consomation , sinon on met par exemple un moteur de 1000w qui restitue 2000w on aurait l'energie perpetuelle
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » dim. 30 déc., 2018 7:35
Vous êtes partis a coté
Chauffage elec 2000W = loi d'ohm
chauffage fuel la loi d'ohm ne s'applique qu'a la partie électrique ( électrode de démarrage + ventilo ou / et pompe)
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » dim. 30 déc., 2018 10:12
oui autant pour moi , mais je suis tout electrique a la maison je suis parti la dessus , erreur de ma part
Avatar du membre
michel-du-mans
votre campingcar : Master II 2,5L120DCI
Message non lu par michel-du-mans » dim. 30 déc., 2018 11:53
Exception faite des pompes à chaleur qui ont un rendement ou COP, supérieur à 1.
Avatar du membre
Philo 500
votre campingcar : Dethleffs Fifteen
Message non lu par Philo 500 » dim. 30 déc., 2018 12:13
si P = U x I on obtient I = P / U,
P puissance en Watt
I intensité en Ampère
U tension en volt
2000 W en 220 V cela fait 2000/220 = 9,09 Ampère de consommation et non 16 ampères.
Philippe
Philippe
Avatar du membre
cassita
Ville : CAHORS
Bonsoir... A Apres verification les 2 batteries sont des batteries VARTA qui ne sont pâs à decharge leCamping car d occa
Message non lu par cassita » mer. 09 janv., 2019 19:38
Bonsoir... A
Apres verification les 2 batteries sont des batteries VARTA qui ne sont pâs à decharge lente...de 90 A...
C est etrange...aujourd hui le WEBASTO a fonctionné selon le progarmme!!!?!?
A ni rien entendre...?
Il faut dire que maintenant, j ai trouvé à me brancher de 18h à 7h...et la charge affichée est de 14.2...et ai mis un chauffage soufflant qui joue parfaitement son role...Mais ma question est vraiment / autonmie...et je n ai pas trouvé la reponse...
Il faudrait que je trouve un electricien auto ou CC capable de verifier et d analyser de façon claire cette "situation" à laquelle je n arrive à saisir...in fine
Suis sur LA ROCHELLE pdt au moins les 2 prochains mois...si vous connaissez une personne competente / "la situation"...suis preneur... :mr1 :10j
Merci a vous pour infos...
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 10 janv., 2019 9:36
un electritien ne te sera d'aucun secours pour ta conso , james a dit pourquoi
de plus tes essais en etant sur 220v ne te donneront rien non plus puisque c'est le 220 qui prend la releve
le meilleur essai est d' attendre un -2 ou -3° et de mettre en route ton chauffage sans aucune assistance electrique et tu attends l'arret sur batteries a plat
mais il faut etre sur que le reglage d'arret est bien regler avant la decharge profonde, etre sur que ça entame pas le potentiel de ta batterie porteur pour remettre en route, ou alors etre chez soit ou pres d'une prise 220v pour remettre en charge rapidement
Avatar du membre
cassita
Ville : CAHORS
Message non lu par cassita » jeu. 10 janv., 2019 19:24
Bjr
Outre la capacité et l autonomie, celui ci s enclenche en dehors des plages de programmation avec une temperature ext clemente...et T° programme assez basse reglée sur programmation???
Je me demande si le souci pourrait provenir du boitier de thermostat et programmation??
Quoiqu il ne soit, ce serait evident...de pouvoir "electricien" ou pas trouver un professionnel competent pour faire l analyse necessaires...me semble t il...Ce qui ICI sur La Rochelle apres avoircherché et sollicté, semble ...ne pas exister... :v :oops:
Voilà pourquoi je fais appel à vos INFOs pour m aider dans ce sens ...si possible...Car en attendant le printemps...Chauffage UTILE :roll: :,
A suivre
Cordialement à tous...info bienvenue
JMichel
Avatar du membre
YAKAROULER
Message non lu par YAKAROULER » ven. 11 janv., 2019 7:27
Bjr
en ce qui concerne l'enclenchement du chauffage un peu aléatoire c'est idem sur le mien...le thermostat avait été vérifier il y a 3 ans quand j'avais fait réparer le chauffage "turbine hs et en même temps kit entretient fait" ...c'est un peu olé un coup 25° et si je baisse un chouilla c'est 16° et quand il redémarre c'est 28° :, Je pense déjà que l'emplacement de la sonde n'est pas terrible "au-dessus de la cloison de séparation dinette poste de conduite...et le thermostat est un 1re gamme juste une molette, peut-être que si j'avais un thermostat digital et une zone mieux située pour la sonde.
Pour la consommation GO à nos débuts au ski où nous utilisions que ce moyen de chauffage et à des températures négatives même très négatives nous n'avons jamais consommé plus qu'une barrette sur mon indicateur de réservoir soit 1/3 pour une semaine. Pour l'électricité ce n'est pas facile de savoir au ski nous sommes branchés sur le 220v mais en dehors nous avons déjà tenu 3 jours sans bornes elect...avec le chauffage, l'éclairage, la pompe eau, et même un petit peu de TV... Par contre le panneau solaire est présent et donc recharge....
J'ai oublié batterie 100w panneau idem
Modifié en dernier par YAKAROULER le lun. 14 janv., 2019 7:35, modifié 3 fois.
Avatar du membre
cassita
Ville : CAHORS
Message non lu par cassita » ven. 11 janv., 2019 17:10
Bonjour...
Merci...ENFIN un avis"in situ"....Je deseperais de trouver quelqu un qui pouvait me dire... :c
Mon modele est de 2003 et sans molette, mais j imagine que ce doit etre la meme chose...
Tu l as amené ou pour effectuer le "reglage" et entretien? Un electricien auto? Un specialiste??? Car ou je me trouve: gaklere et lorsque je demande ...."on ne fait aps cela..." et sije demande des infos pour m orienter "on connait pas..." :,
Bref...Je rame SOLIDE
Alors si PLUS...je prends...
Merci beaucoup à toi...
Bonne soirée :mr1
Avatar du membre
YAKAROULER
Message non lu par YAKAROULER » lun. 14 janv., 2019 7:29
démontage et remontage fait par eux j'ai juste attendu quelques heures pour cela sur place afin de récupere le CC mais il peuve aussi garder le CC sur place il y a un parking fermé.
ici
Auxiliare d'équipements.
6 Rue Latérale, 94579 Rungis
sinon regarde ici chez toi..
EBSP
Contact
ZI DE LA BARBIERE
47300 VILLENEUVE S/LOT
Avatar du membre
cassita
Ville : CAHORS
Message non lu par cassita » lun. 14 janv., 2019 20:01
Merci merci...
Pour l instant suis sur LA ROCHELLE... :-( pour les 2 prochains mois... si ne suis pas "c......gelé" avant...
Mais merci pour les infos...
Bonne soirée à toi :c :10j
JMichel ...du Lot
Avatar du membre
cassita
Ville : CAHORS
Message non lu par cassita » lun. 21 janv., 2019 17:44
Pour ceux "que cela interesserait...", ai ENFIN trouvé un "specialiste" WEBASTO...Bateaux, camping car, etc...
Societé : ATE à PERIGNY (17)...Un acceuil mitigé, mais, rdv Vendredi prochain pour "etudier" la situation et arranger l affaire, et/ou realiser un Devis...
Ce qui je l espere viendra repondre à mes questions, et aussi aux approximations et questions de tous quant à la raison de ce "souci" qui dure depuis mon achat ( environ 2 mois...)...
Voilu voilà, je vous raconterai la "suite".
Bonne soirée à tous
JMichel
Avatar du membre
cassita
Ville : CAHORS
Message non lu par cassita » mar. 29 janv., 2019 8:18
Bjr
Voilà "l outil" qui me pose probleme...
Vendredi RDV chez le specialiste du WEBASTO ATE à LA ROCHELLE, mais comme craint..."je ne touche pas à ce programmateur"...Super :ma1
Ainsi, je reviens à la case depart...Lui ai demandé de l enlever ou le remplacer...mais non...BREF...
Un autre electricien auto me dit "je ne touche pas"...Donc je ne suis pas arrivé :shock:
Je pensais qu il suffisait de substituer l appareil de gestion des programmes et de modulation...mais ???
Car le WEBASTO fonctiionne, mais ne respecte aucun programme et ne permet pas de fonctionner seilement avec le petit potentiometre d origine qui est sur lecote de la photo...
J halucine tout de meme de la galere depuis dec, pour trouver une personne qui voudrait bien effectuer l operation!!!!J ai du mal à y croire...
Si vous connaissait un garagiste sur LA ROCHELLE ou proches environs...serais preneur de trouver un TECHNICIEN digne de se nom...
La loose suit son cour mais bien tenace...Et puis, comme il fait "chaud" à l exterieur...TOUT VA BIEN.... :,
Bonne journée à tous...en atendant...
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
votre campingcar : Autostar
Ville : Montpellier
Message non lu par Offtaps » mar. 29 janv., 2019 10:27
On ne voit pas bien sur la photo mais s'il s'agit d'un bête programmateur/thermostat alors il fonctionne avec 2 piles 1.5V et dispose d'un relais en sortie ou sont branchés 2 fils.
Tu relies ces 2 fils et ton webasto se met en route.
Sinon, ne te focalise pas sur un technicien AUTO, vas voir plutôt un chauffagiste un peu futé.
aviano29
prénom : Patrick
votre campingcar : exaltis 6028 EB
Ville : CROZON
Message non lu par aviano29 » mar. 29 janv., 2019 12:02
en voyant les photos je me suis fait la même réflexion que "offtaps" un simple programmateur donc 2 fils a relier et ça doit fonctionner comme au départ,le manuel du programmateur semble être dessous donc il est facile de le lire et peut être trouver le raccordement
Avatar du membre
Message non lu par gerard férolles » mar. 29 janv., 2019 13:39
Bjr
Si tu as deux mains gauches, tu es obligé de rester ainsi ou bien de passer chez un pro (qui immanquablement te facturera sa MO et les pièces au prix fort) ...
Sinon tu peux toujours -sans gros démontage ni lourd investissement- tester le potentiomètre dont tu parles : avec un simple contrôleur universel (outil indispensable au prix de 10 € chez leroi), tu testes sa résistance qui doit varier en le manipulant.
Si sa résistance est constamment nulle ou énorme il est le responsable de tes soucis.
Avatar du membre
cassita
Ville : CAHORS
Message non lu par cassita » mar. 29 janv., 2019 18:20
Bonjour....
En effet, 2 mains gauches, et surtout...à fond de formation...donc HS ...dès mon retour...
J eusse aimé pouvoir trouver un "gars" PRO pour le faire, mais à chaque fois que je me pointe chez un Electricien AUTO ou PAS: "je ne touche pas", bien que leur explique que ce n est "rien "pour le sortir du circuit, faute de le remplacer...mais me suis lassé sur la dispo des gens ICI pour cela...
Je sais que tout cela est "simplicime", mais bon...je verrais à la fin du mois en rentrant dans le LOT (46) chez moi, pour trouver un gars capable demonter et/ou en remonter un autre...
Meme NARBONNES ACCESSOIRES ici m a dis IDEM que les autres... :,
Merci pourvos commentaires...
A suivre
Bonne soirée à vous
Avatar du membre
cassita
Ville : CAHORS
Message non lu par cassita » lun. 18 mars, 2019 23:03
Bonsoir bonsoir
Apres avoir galeré sur cette perode de 3 mois jusque fin fevrier, j avais laissé ce souci de chauffage WEBASTO - ne trouvant pas de solution , ni personne pour y jeter un oeil...-et puis voilà que la semaine passée, ai acheté "un bete programmateur" tout neuf pour substituer l ancien, mais là IDEM:rien...
Ai donc trouvé chez moi, à Cahors un GARAGISTE / ELECTRICIEN AUTO qui va regardé en controlant lecircuit de commande d origine (variateur se trouvant à l entrée de la cellule...) si celui ci est bien alimenté, etc...et si pas de souci au niveau des fusibles...
Voilà pour l instant ou nous en sommes ...(sachant que sur les 2 fils sur le "bete programmateur" : pas de jus...tout comme sur l arrivé au cul du variateur / reglage intensité du chauffage...)
Si vous pensez à d autres "choses"...Je prends...
Merci et bonne nuit à tous
A suivre, on s accroche, mais vraiment... :ma1 :v
Avatar du membre
cassita
Ville : CAHORS
Message non lu par cassita » dim. 31 mars, 2019 18:41
Bonjour à vous...
Donc ...en clonclusion, c est bien le WEBASTO lui-meme, qui a un souci, et m aété vendu ainsi, avec bien d autres soucis constaté en passant par les mains de professionnels : Garagiste , electricien auto, et pour finir revendeur et concessionnaire camping car...
Comme disais l un de vous precedemment "c est forgeant...", peut etre, peut etre... mais ou met on la malhonneteté ici dans ce type de transaction?!?!
Capucine fendue : infiltration, webasto ne fonctionnant pas, amortisseur AR (morts) non precisés au CT car vehicule non levé au CT, impact sous le plancher bois (infiltration et pourrissement), lanternaeu centrale, n ouvrant que d un coté, embrayage qui " broutait : à changer,etc...On est bien là pour "forger..."?
Donc nous voilà parti pour un recours puisque le vendeur..."tape en touche"...Environ 4000 Euros de reparations pour remise en etat à minima et fonctionnel...
C est sur qu à 19000 euros ( 15 000 Euros :prix d achat + reparations...) j aurais pu acheter autre chose? Qui plus est il m afallu aller à Lille de Toulouse pour le chercher...Bref..."Je forge..."
Voilà mon premier achat, et mon "experience/decouverte" camping car, on fait mieux...J espère...Qui plus est pour utilisation pour un projet professionnel... :v :ma1 :10j
Voilà maintenant, il ne me reste plus qu à ...
Ce qui est rigolo c est que ce monsieur posede un Blog sur le camping car et ses voyages, mais à aucun moment je n ai vu la rubrique "vendre son camping car...et hop".
Voilà mon experience et ma decouverte du "milieu" en acceléré de la partie BOF...en attendant la partie "CHOUETTE"" :s
Bonne balade et continuation à vous :lol:
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » dim. 31 mars, 2019 18:56
d'un autre coté c'est tres bien de raconter ta mesaventure , pour faire comprendre aux futurs aquereurs la necessité du controleur d'humidité, je le repete souvent (peut etre trop)
meme si ça ne resoud pas les autres problemes on part deja sur une base saine sans pourriture, tandis que demarrer deja sur une base bien attaquée donne moins envie de bosser sur le reste , meme si c'est pas impossible
bon courage quand meme pour la suite
Avatar du membre
cassita
Ville : CAHORS
Message non lu par cassita » dim. 31 mars, 2019 20:28
Bonsoir....
En meme temps, n aurais pas vu le truc...puisque le vehicule reservé à l abri...et c est du à une fisure...ui en fouillant dans les echanges avec la boite TRIGANO ...car acheté neuf par le gars qui me l a vendu...on note qu il fait reference à ce probleme...deja à l epoque...donc clairement...VICE CACHE, et là, il va ramasser!!!!Alors oui, le contrrole d etancheité à 100 euros tu as raison...mais comme le suivi etait à jour depuis le deburt de l achat neuf et que...rien en visuel et au touché sur les cloisons...
Bref...
Mais ce qui est certain c est que je vais rien lacher...et qu il va regler la totale sur ces deboires constatés et avérés...Dommage
Bonne soirée
PS:
C est aussi pour montrerque bien que l on se revendique camping cariste depuis de nombreuses décennies, et que l on expose ses experiences et periples comme une refernce du partage...on n en reste pas moins malhonnete...parfois...
Enfin...Après cela "on "passera à autre chose
Avatar du membre
fredbr17
prénom : FREDERIC
votre campingcar : DETHLEFFS I5801
Ville : TOULON
Message non lu par fredbr17 » dim. 31 mars, 2019 23:31
j ai lu tes aventures et je compatis :oops:
je suis aussi novice en cc je suis donc passé par un pro même si c est plus cher
il y a presque toujours une garantie ( 6 mois dans mon cas ) ainsi j ai pu tout tester
pour les pros c est malheureusement normal qu il ne veuillent pas toucher un produit qu ils ne maitrise pas (pb juridique :bc )
Retourner vers « tout sur l'achat de votre campingcar »
