reparation store lanterneau Dometic mini Heki
Publié : mar. 14 août, 2018 17:26
par yvan30
Ci joint le tuto de ma réparation.
Le store ‘’ marchait en crabe’’ la cause : un ergot de guidage des fils cassé.
La première réparation avec une pièce en alu collée n’a pas tenu (mauvaise colle, épaisseur de l’alu trop faible, dilation différente entre alu et plastique…)
Pour la 2éme réparation (après la casse d’un autre ergot sur la moustiquaire) j’ai changé de méthode.
- Retirer le cadre du store / moustiquaire en tirant vers le bas, il tient par coincement dans la partie interieure du lanterneau. (Pour les modèles avec manivelle il faut certainement retirer la manivelle voire quelque vis)
- Dégager les fils pour permettre le collage de l’ergot cassé, retirer le ressort de tension des fils de son logement.
Il est préférable de retirer également l’autre fils pour éviter qu’une goutte de colle vienne sournoisement le coller. Pour cela retirer l’autre ressort de son logement
- Recoller le morceau (colle cyanoacrylate), en interposant une cale d’épaisseur (réservation pour le passage des fils), recouvrir la cale de papier car si la colle touche la cale, elle sera pratiquement impossible à retirer.
- Le principe la réparation est de renforcer les ergots par un U métallique qui reprend les efforts.
J’ai fabriqué un U par pliage d’une tôle de 1,5mm, il faut environ 17 à 18 mm intérieur du U. (un morceau d’alu en U de 20x20 mm convient certainement.)
- Percer un trou de 5mm, le faire déboucher pour faire une lumière pour le passage de la tige guide.
- Faire un trou de 1,5 à 2 mm qui servira au blocage
en position du U, avec une goutte de colle.
-Laisser les ressorts hors de leur logement et remettre les fils en place,
- Mettre le U en position, le bloquer avec un goutte de colle dans le petit trou. Le U doit être 1 à 2 mm en retrait du passage des fils pour éviter leur usure.
-Remettre les ressorts en place
Lubrifier les fils et la partie du cadre en contact avec la barre de manœuvre avec un pain de paraffine, à défaut avec de la cire de bougie blanche. Passer la paraffine sous les fils et faire plusieurs manœuvres au store
Et …Tadam
Yvan30
Re: reparation store lanterneau Dometic mini Heki
Publié : mar. 14 août, 2018 18:09
par DéDé33
Que des compliments pour le tuto.
Sauf que cela arrive toujours, loin de chez soi et en général, Mme demande, "tu pourrais pas faire quelque chose en attendant qu'on rentre"?
Si, avec une vis a grosse tête, vissée en force dans le plastique.
C'était du provisoire, mais puisqu'il dure !!!
Cdt.
D.D.
PS:Je vais penser à paraffiner mes fils.
Publié : ven. 17 août, 2018 7:27
par Baldwinus
Bravo pour le travail et le tuto!
Cordialement,
Publié : ven. 17 août, 2018 11:17
Bravo Yvan,
quand on voit le prix de ces lanterneaux ça mérite qu'on essaie de réparer.
Je viens de réparer un lanterneau de ce genre, une ficelle pendouillait et un des deux stores ne tendait plus.
Donc réparation à la maison. Hélas je n'ai pas pris de photo.
Il faut déjà déclipser le store de l'intérieur avec un outil plat et large (genre spatule de peintre) qui se glisse entre le store et le plafond pour faire levier.
La partie intérieure se retire, le haut du lanterneau reste en place, donc pas de soucis pour l'étanchéité.
Le système est ingénieux mais fragile, 2 système identiques à base de ficelle, un pour chaque partie du store (occultation et moustiquaire).
Sa description sans photo va être laborieuse ! Accrochez-vous !
Pour simplifier raisonnons sur un store (occultation ou moustiquaire), l'autre est strictement identique.
Chaque store est maintenu fixe à son extrémité sur toute sa largeur par le bord du cadre.
Il coulisse et peut ouvrir ou fermer une partie ou la totalité du cadre.
Imaginons le store vertical, face à vous.
La partie fixe est en bas, sa partie mobile monte ou descend.
Sur la base, à gauche une ficelle est attachée, elle monte et longe de bord gauche du store jusqu'à son extrémité ou elle rencontre un pivot (pièce fragile en plastique, cassée pour moi) qui la fait obliquer à droite horizontalement pour longer la partie mobile du store,
jusqu'à l'extrémité mobile droite du store où, cette ficelle rencontre un second pivot (idem le précédent) qui la fait obliquer verticalement vers le haut où elle va s'accrocher sur le cadre.
Cette ficelle est munie sur un bout d'un petit ressort métallique qui assure une certaine souplesse au système.
Sur la base à droite une seconde ficelle fait un chemin inverse, elle se retrouve attachée a gauche sur le haut du cadre.
Sur le second store c'est le même système.
Il y a donc 4 ficelles, chacune étant attachée à un coin du cadre, son autre bout (complété d'un ressort) étant attaché au coin opposé.
On se rend compte que le coulissement n'étire pas la ficelle qui reste toujours à la même dimension mais la ficelle 'cisaille' les pivots à chaque déplacement.
Donc gros fatras de bouts de ficelles lors de la réparation.
J'ai donc recollé le petit bout de plastique cassé, celui-ci supportait ce fameux bitoniau sur lequel frotte sa ficelle, en priant que ça tienne !
et souffert pour remettre ça en place (le ressort aide sinon ce serait impossible)
Voila, voilou
PS le lanterneau au dessus de la cuisine souffre un peu plus que les autres, manipulé plus fréquemment et reçoit les vapeurs grasses de plein fouet. Mérite sans démontage un coup de nettoyage à l'alcool à bruler sur les parties coulissantes accessibles...
Publié : ven. 17 août, 2018 11:36
par Fly-49
Un tuto qui va bien me servir car le mien vient de justement de se mettre en vrac et me recracher les ficelles... A voir la cause au démontage mais ça doit bien être ça la raison, je ferais des photos si besoin de compléments
Publié : jeu. 22 août, 2019 14:56
par gege71120
grâce à vos deux tutos, j'ai réussi à réparer l'occultant de mon lanterneau dométic hecki à ma sauce
j'ai utilisé de l'alu en feuille fine d'un millimètre d'épaisseur
je l'ai façonné en U et j'ai fait les deux encoches pour le passage du gros fil de maintien de droite et gauche
le plus dur, comme pour vous a été de remettre le fil avec le ressort.
maintenant je vais voir combien de temps ma réparation va durer...
merci en tout cas à tous de vos lumières qui sont très productives aux bricoleurs
Publié : sam. 24 août, 2019 4:59
par jean-baptiste
bonjour,bon boulot et merci pour le tuto,fragile toutes ces moustiquaires et avec le temps malheureusement ça casse....en c car faut ètre bricoleurs et patient pour certaines réparation minutieuse,sinon la facture s'annonce vite salée en passant chez le concessionnaire......
Publié : sam. 24 août, 2019 9:23
par eole8779
J'avais démonté mon store de chambre pour inverser la moustiquaire et l'occultant.
Le plus difficile est de tout remonter sans que les ficelles se croisent.
Si je puis me permettre un conseil : quand on sort les rideaux et leur ficelle du cadre, après avoir débranchė les ressorts, c'est de tout sortir du même petit côté en tirant doucement sur le cadre. Ainsi tout reste en bonne place et le remontage en est facilité.
Dans mon cas, après avoir sorti le cadre de cette façon, je n'ai plus eu qu'à le remonter après l'avoir fait pivoter à 180 degrés.
Publié : sam. 29 août, 2020 22:01
par bebelr13
Et Merci pour le tuto réparation lanterneau midi heki.
même problème que beaucoup je pense: 2 ergots cassés: donc d'entée réparation solide "m'enfin j'espère
une vis avec une rondelle de l'épaisseur du passage des ficelles; rondelle découpée dans la gaine d'une petite cosse et qui fait office de bague (roulement) donc pas de friction dans le renvoi des ficelles.
Et un bout de plaque d'alu très fine usinée (merci outil type dremel) et formée en U collée et également fixée avec 2 petites vis.
voir photos:
[/img]
Publié : sam. 29 août, 2020 22:16
par bebelr13
RE:
complément photos:
Publié : dim. 30 août, 2020 9:10
par Yves83
beau travail, système D quand ont peut le faire pourquoi enrichir les concessionnaire, quand on vois le prix des accessoires. par experience et je pense ne pas être le seul notre travail sera certainement mieux fait et pas bâclé puisque c'est notre véhicule.
Publié : dim. 30 août, 2020 11:39
par Baldwinus
Publié : dim. 07 août, 2022 14:38
par Ocoupy
J’entends bien le bricolage des systèmes mais ma question est plus large: peut on acheter la cassette des stores sans remplacer la partie supérieure du lanterneau .
Comme mon concessionnaire est à plus de 200 km je ne vais pas aller lui demander son avis et je voulais savoir si vous aviez eu ses ex cette expérience d’achat et où est-ce qu’on peut les trouver ? merci beaucoup
Publié : dim. 07 août, 2022 21:07
Bonjour les ami(e)s,
Oui, on peut trouver les pièces détachées
pas cher et en promo !
https://www.mon-camping-car.com/article ... tic-heki-i
Amicalement,
Publié : dim. 14 août, 2022 16:31
gerard férolles a écrit : ven. 17 août, 2018 11:17
Et rebelotte, mais ça a tenu 4 ans tout de même !
Cette fois, je prendrai des photos avant de vous expliquer le bazar...
Amicalement,
Publié : dim. 13 août, 2023 16:08
par aurorel
Je n'arrive pas à déclipser le store de l'intérieur (je voudrais laver la moustiquaire et le store). Quand je tire sur les côtés, j'arrive à ouvrir le cadre sur les coins, de 2/3mm, mais rien ne se déclipse. En sortant la tête par le lanterneau et en regardant de l'intérieur, quand je tire, c'est comme si tout le lanterneau était tiré vers le bas.Je vois bien les coins s'entrouvrire, mais les 4 autres côtés semblent fixés. N'ayant pas installé le système, je ne sais pas si les anciens propriétaires l'ont collé/vissé.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce PB ? J'ai essayé d'ouvrir à la main, au couteau, à la spatule, rien n'y fait..
J'aurais bien aimé démonter entièrement le lanterneau mais je crois que l'accès aux vis ne peut se faire qu'après avoir enlevé cette partie...
Merci pour votre aide
Publié : dim. 13 août, 2023 18:22
par Autostar81
Bjr à toutes et tous,
@aurorel : pour tenter de vous aider, aidez-nous avec une ou deux photos
Publié : sam. 02 sept., 2023 18:41
par laratte
bonjour à tous..j ai cassé ma moustiquaire centrale lanternau Heiki...ça semble recurent vu les propos sur le sujet..il semble que certains ont mis des photos de leurs réparations et du passage des cables qui semble un peu compliqué..si vous avez quelques photos je serais preneur..
merci à tous de me lire
salutations
Publié : lun. 18 sept., 2023 17:44
par Van552016
Bonjour Gérard
Nous avons aussi la cordelette qui "pendouille", On a deja remplacé l'unité a grands frais il y a 2 ans mais voulons le faire nous même cette fois-ci. Ou sont les photos de ta réparation? On n'ose pas se lancer sans instructions et nous sommes en vadrouille donc compliqué sans le store avec la chaleur et les moustiques. Merci beaucoup pour toute aide. Bernard.
Publié : mer. 20 sept., 2023 17:00
par OKCORAL
J'ai eu le désagrément de connaitre très récemment ce problème de cordelette qui ne permet plus d'actionner correctement les stores.
Voici la méthode que j'ai utilisée pour faire la réparation.
Pour la dépose du cadre qui contient les stores et leur mécanisme, il suffit de déclipser chaque coin l'un après l'autre en le tirant délicatement vers le bas.
Il s’avère que pour ce qui concerne mon lanterneau, une seule cordelette était inactive. Par conséquent seuls les 2 renvois sur lesquels coulissent cette cordelette étaient cassés. Quand on voit l'épaisseur de ces éléments, on constate que ce système n'a pas été conçu pour durer.
Il faut sortir les agrafes qui maintiennent les stores sur le bord de leur cadre.
Il faut éliminer totalement au cuter la partie cassée de l'ancien passage de la cordelette et ceci jusqu'à la base. il faut percer un trou de 3mm de telle sorte que le passage de la cordelette autour de son axe en plastique noir soit aligné avec la partie lui faisant face.
Il faut que la rondelle qui empêche la cordelette de sauter de son logement soit au même niveau que la partie plastique faisant face qui remplit le même rôle.
Le serrage de la vis doit être suffisant pour que le petit bout de tube en plastique rigide soit bien plaqué contre la rondelle. Ce qui empêchera la cordelette de passer entre la rondelle et le haut du petit tube.
Publié : mer. 20 sept., 2023 17:31
Merci de ce tutoriel bien expliqué et bien imagé !!
J'avais réparé mon store également assez semblable mais au lieu du petit tube plastique sur le quel frotte la cordelette j'avais utilisé un tout petit tube en alu , un gros rivet pop recoupé fait aussi l'affaire ! toutes idées sont bonnes à prendre
Publié : mer. 20 sept., 2023 17:51
par OKCORAL
bleusideral a écrit : mer. 20 sept., 2023 17:31 J'avais réparé mon store également assez semblable mais au lieu du petit tube plastique sur le quel frotte la cordelette j'avais utilisé un tout petit tube en alu , un gros rivet pop recoupé fait aussi l'affaire ! toutes idées sont bonnes à prendre
Tube alu pourquoi pas si on trouve un tube de petit diamètre intérieur. Par contre, le rivet....je n'y aurais pas pensé.
Publié : mer. 20 sept., 2023 18:23
le petit tube alu , on en trouve dans les grands Brico , au rayon quincaillerie , petits profilé ! j'avais pris du 3 ou 4mm de diamètre pour 1m de long , y a de quoi en faire !
Publié : ven. 22 sept., 2023 10:22
par OKCORAL
bleusideral a écrit : mer. 20 sept., 2023 18:23
Sans doute mais ton idée du rivet pop est bien meilleure. Avec la tête du rivet, tu n'as plus besoin de la rondelle. Elle fait office de rondelle sans risque de se désolidariser. Une vis à agglo avec la tête plate plutôt que chanfreinée fera l'affaire. La vis se serrera parfaitement dans l'alu du corps du rivet. Elle y fera son pas de vis.
Publié : ven. 22 sept., 2023 13:56
Super ! Bon bricolage
Publié : lun. 27 janv., 2025 13:49
par Ptilouis91
Je viens de découvrir ce forum et trouve une partie de ma réponse. Par contre, c'est une cordelette qui a cassé. Savez-vous si l'on peut les acheter seules ?
Par avance, merci.
Jean-Louis
Publié : lun. 27 janv., 2025 15:09
par YacLan
Ptilouis91 a écrit : lun. 27 janv., 2025 13:49
Par avance, merci.
Jean-Louis
Bonjour Jean-Louis,
Les us et coutumes de ce forum voudraient qu'avant de poster, on évoque dans la rubrique présentation (
ici : viewforum.php?f=17), son camping-car (achat, âge, équipements/aménagements, remorque ?, ...) et les voyages effectués/envisagés (où, en famille, seul(e) ...), quelle utilisation du CC fais-tu, que recherches-tu en venant ici, quels sont tes loisirs et tes passions en camping-car, quelle aide serais-tu en mesure d'apporter aux autres membres ?
Bref une présentation qui fait transparaitre l’envie d’appartenir à la famille.
Publié : lun. 27 janv., 2025 15:37
par Ptilouis91
Désolé, je n'ai pas l'habitude de cette présentation et en suis confus.
En fait, j'ai un camping-car Le Voyageur 7.8GJF de 2019 après avoir eu un Bavaria I700c de 2019 aussi. En fait, nous avons changé de camping-car car nous préparons un tour d'Europe sur une durée de deux ans et celui-ci et plus adapté à nos besoins. La raison de me joindre à vous est de pouvoir obtenir des infos diverses et pourquoi pas répondre moi aussi à d'éventuelles questions. Cordialement.
Jean-Louis
Publié : lun. 27 janv., 2025 17:13
par YacLan
Ptilouis91 a écrit : lun. 27 janv., 2025 15:37
Jean-Louis
Jean-Louis,
merci de 'ouvrir un nouveau post dans la rubrique présentation
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... m.php?f=17 (tu peux faire un copier-coller de ton post ci-dessus).
Publié : lun. 27 janv., 2025 19:47
Je vous ai envoyé un message en privé
