système 220v presque autonome
Publié : mar. 29 mai, 2018 15:16
par alain 30
voici mon système 220v presque autonome
2 panneau solaire 300W 24v chacun
4 batteries 12v 130A AGM décharge profonde couplées en 2 x 24v
1 convertisseur 24/220v 1500w pure sinus avec ampèremètre de contrôle de décharge
disjoncteur de protection du convertisseur avec inversion automatique secteur/convertisseur
Re: système 220v presque autonome
Publié : mar. 29 mai, 2018 16:19
par rover17
Bonjour , comment alimentes-tu le CC en 12V à partir des 24V , tu peux sélectionner les batteries à décharger ?
Publié : mar. 29 mai, 2018 16:29
par alain 30
le système 12V reste d'origine avec recharge sur le coupleur-separateur et alternateur d'origine
le système 24V est indépendant et recharger par les panneaux solaire
de plus je réinjecte le surplus de 24V via un convertisseur 24V/12V sur ma batterie 12V cellule
Publié : mar. 29 mai, 2018 17:03
par alain 30
voici le plan pour une meilleur compréhension
Publié : mar. 29 mai, 2018 17:34
par rover17
Bonsoir , merci pour le schéma , pourquoi ne pas avoir fait un système tout en 12V directement ?
Economie de convertisseur et pas de perte de rendement
Avec plutôt que 4 AGM , une seule LifePO4 ?
J'aime le positionnement de tes PS sur la galerie , possible que je fasse de même un jour
Publié : mar. 29 mai, 2018 17:41
Super intéressant ton système :c
A moins d'embarquer machine à laver, perco, micro ondes, sèche cheveux....,je suppose que le but premier est de pouvoir utiliser la clim en nomade???
Ça coute quoi (en matos)? et surtout quel poids pour l'ensemble?
:h
Publié : mar. 29 mai, 2018 18:15
par alain 30
j'ai choisi le 24V pour évité d'avoir de grosse intensité
pour l'utilisation la clim , le micro-onde , le ballon d'eau chaude truma électrique le tout en nomade
pour le prix les panneaux provienne d'une central solaire 80€ pièces le convertisseur environ 300€ les 4 batteries 130€ pièces
pour le poids environ 120KG
Publié : mar. 29 mai, 2018 18:31
Avec les câbles, fixations, relais, disjoncteurs...... un bon 1000 boules quoi? c'est raisonnable :up
Par contre le poids :shock: j'ai un petit 400kg de charge utile (passagers compris) et la clim fait combien? 50, 60, 70 kg????
Publié : mar. 29 mai, 2018 18:46
par alain 30
la clim 35kg mais moi avec le tout il me reste 210kg de charge avec 2 personnes
Publié : mar. 29 mai, 2018 19:31
alain 30 a écrit : mar. 29 mai, 2018 18:46 re
Pesé, ou calculé avec le poids a vide de la CG ?
Publié : mar. 29 mai, 2018 20:00
par alain 30
pesé a la bascule de la carrière
Publié : mar. 29 mai, 2018 23:08
par rover17
Bonsoir , ok , bien noté la grosse consommation de 220V
Publié : mar. 29 mai, 2018 23:44
par jano le doc
bonsoir,
merci pour ce tutos et ses explications sur les panneaux solaire
Publié : mer. 30 mai, 2018 14:11
par jp33
j'ai du mal à comprendre ou voir l'inverseur auto de source :, pour ma part j'ai mis un contacteur 25A 2NO / 2NF et 400Ah 12v lithium 300w solaire 24v en 10 jours pas de soucis
Publié : mer. 30 mai, 2018 14:32
par alain 30
c'est un contacteur 30A 2NO / 2NF mais sur le plan c'est schématisé les 2 coté en 1
ton instal est similaire a part les batteries lithium les miennes sont des AGM classiques et j'ai 600W en solaire
