camera de recul
Publié : mar. 15 mai, 2018 10:57
par Levieux
dans la camera de mon c-car une couche de buée empeche d avoir une bonne image sur l ecran (meme parfois pas d image du tout)
j ai tenté de chauffer au seche cheveux pour faire evaporer cette humidite mais rien ne se passe
avez vous une idée pour supprimer cette humidite
Re: camera de recul
Publié : mar. 15 mai, 2018 12:30
par Fly-49
Changer la caméra.. si elle n'est plus étanche l'humidité reviendra toujours.
Re: camera de recul
Publié : mar. 15 mai, 2018 13:50
par Levieux
rebonjour
les branchements sont ils standard....il sagit d une camera sans fils
Re: camera de recul
Publié : mar. 15 mai, 2018 20:32
par Autostar81
Bsr Levieux,
bsr à toutes et tous,
J'ai eu le même problème sur la caméra WAECO Cam 50N (filaire) posée par le concessionnaire.
Aucune chance de chasser l'humidité durablement.
Heureusement la garantie des 2 ans n'était pas expirée et après contact avec le SAV de DOMETIC, elle m'a été échangée sans difficulté.
A contrario, celle livrée n'était pas - exactement - le même modèle et il m'a fallu "improviser" pour modifier et étanchéifier le trou du passage du câble. Le remplacement n'est pas compliqué en lui-même, le connecteur est dans la "fausse paroi" entre la coque AR et l'habillage des placards hauts de la chambre
Tout est 0K depuis plus d'un an.
Re: camera de recul
Publié : mar. 23 oct., 2018 11:42
par Levieux
je reviens un peu tard sur mon problème de camera
perdu pour perdu j ai fait 2 trous minuscules (05mm) un dessus en dessous pour favoriser l évaporation . quelques jours plus tard plus de buée et bonne image
j ai ensuite enduit la camera de silicone pour empêcher le retour de l humidité il y a maintenant 4/5mois de ça et tout va bien
Re: camera de recul
Publié : mar. 23 oct., 2018 11:52
par martingale30
Bien , mais ça fait 4 à 5 mois qu'il fait beau
C'est juste une idée, si elle n'existe pas , peut être mettre une petite "casquette", non pour le soleil , mais, pour éviter qu'elle prenne trop d'eau !
Bonne journée ,
luc
Re: camera de recul
Publié : mar. 23 oct., 2018 12:58
par Levieux
bonjour martingale
j ai pensé a la solution de la casquette mais je pense qu elle serait inopérante pour l humidité qui il y a dans l air
j ai eu plusieurs jours de pluie depuis le mois de mai
Re: camera de recul
Publié : mar. 23 oct., 2018 12:59
par coco38
Bonjour !
Pour moi la seule solution qui a fonctionné c'est le remplacement de la caméra .
