Page 1 sur 2
Contrôle technique : les CC aménagés non homologués VASP recalés
Publié : lun. 14 mai, 2018 6:09
(Je ré-ouvre un sujet spécifique sur ce point)
Pour info, vu dimanche soir au journal de 20h de TF1, en gros vers la 19 eme minute :
https://tv-programme.com/tf1/replay/con ... 8d2b58ed33
https://www.lci.fr/societe/controle-tec ... 87237.html
Avec l'arrivée des beaux jours, certains véhicules légendaires vont aussi refaire leur apparition. Sur les routes, il s'agit des fameux Combi, des fourgons aménagés qui permettent de dormir n'importe où. Mais cette liberté pourrait bien prendre fin. Car à partir du 20 mai 2018, ces fourgonnettes vont devoir se soumettre à un contrôle technique de plus drastique. Les propriétaires des véhicules déjà transformés devront donc procéder au changement de leur carte grise.
Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.
NOTA: comme je peux pas lire la vidéo, je mets celle de capital
Le contrôle technique change en mai 2018. Parmi les nouveautés : les véhicules transformés pour servir de camping-car devront changer leur carte grise.
Vous passez vos vacances dans votre van tout confort ? Attention, l’été prochain risque de s’avérer plus compliqué. À partir du 20 mai 2018, les fourgonnettes aménagées se verront refuser le contrôle technique pour non concordance avec son document d’identification. En clair, votre carte grise n’est plus conforme. Jusqu’alors considérées comme une VP (voiture particulière) ou CTTE (utilitaire de moins de 3,5 tonnes), ce type de véhicule devra afficher la mention VASP (véhicule automobile spécifique) sur sa carte grise.
“Le propriétaire doit passer en contre-visite dans les deux mois”, nous explique Jacques Guillermin, vice-président de la section contrôle technique au Centre National des Professions Automobiles (CNPA). Un délai qui lui permet de renoncer à l’aménagement de sa camionnette ou de se mettre en conformité. “En cas de récidive, le propriétaire ou conducteur risque une amende de 135 euros, une immobilisation de la carte grise et la mise en fourrière du véhicule” ajoute-t-il. Pour obtenir l’homologation VASP, quatre éléments fixes sont nécessaires : la table, le lit, la cuisine et les rangements. “Dans ce cas, il faut faire changer la carte grise et passer devant les DREAL (directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement)” informe Jacques Guillermin. “Si un seul des ces module est amovible, l’homologation n’est pas accordée” précise-t-il.
https://www.capital.fr/economie-politiq ... ue-1283261
A priori, il semble donc pour avoir le CT:
-Soit tout est demontable et demonté lors du CT ( ce qui n'est pratiquement jamais le cas)
-Soit faire homologuer le vehicule en VASP
Re: Contrôle technique : les CC aménagés non homologués VASP recalés
Publié : lun. 14 mai, 2018 7:10
par xinos34
bonjour à tous ,je suis quelque part dans le cas présent ....
en 2014 j'ai acheté un renault master 3 de 2011(l1h1) que j'ai partiellement aménagé et que je voulais le plus discret possible .
isolation liege et multicouche, lino , lit transversal sur soute arrière . éclairages led amovibles . glacières à compression waeco 50 l . wc cube porta potti . gaz avec cartouche pour la bouffe . table de camping amovible . meuble pour reserve à tiroirs et une étagére , un tarp......
pas d'élec apparent ( si je branche le 220v en camping je passe par une vitre avant) , pas de gaz fixe (juste des cartouches de camping) , pas d'eau fixe ( un jerrican de 10 l), pas d'évier, pas d'ouverture.... en clair le minimum vital !!!!!!
pour les séjours un peu plus long , un auvent qui fait jonction avec la porte latérale et qui sert de pièce à vivre .
depuis 2014 , nous avons passé 400 nuits à l'intérieur , aire ou campings ou sauvage . ce fourgon malgrè qu'il soit rudimentaire nous apporte beaucoup de bonheur et c'est vraiment l'esprit que j'aime ! vivre dehors au maximum ( presque sans contraintes ) .
depuis l'apparition de ce fameux nouveau contrôle , évidemment beaucoup de questions ....
ça sera très facile de duper le controleur , en 30 minutes , c'est démonté et vidé .
mais , y'a toujours des "mais" , en cas de contrôle ? en cas de sinistre ? en cas d'accident ( le plus grave) ? qu'est ce qui se passerai .....
donc voilà , je suis quand même un peu dégouté , j'ai pas l'impression d'être un délinquant de la route ,juste quelqu'un qui veut vivre simplement en liberté....
je pense être plus en sécurité dans mon fourgon récent qu'avec une vieille capucine tout le temps à 3.5 t mais bon le débat n'est pas là et je ne veux pas polémiquer .
mon cas n'est pas très grave , l'investissement fait est déjà largement amorti mais j'en connais un paquet qui vont perdre beaucoup de sous ( sans compter l'investissement personnel et les nombreuses heures de bricolage) , pour eux il reste la solution vasp ......
le sujet a été traité chez les copains de "trafic aménagé" depuis un bon moment !
bonne journée à tous !
Publié : lun. 14 mai, 2018 9:38
par jules111
bjr
j avais en un temps conçu un aménagement assez spartiate il est vrai ! ! mais qu il fallait 10 minutes pour le retirer du fourgon et pas plus de temps pour le replacer
a plus
Publié : lun. 14 mai, 2018 10:00
par michel-du-mans
Je suis aussi dans ce cas mais pas d'inquiétude particulière...sauf pour la carrosserie
J'ai posé la question à mon centre de contrôle la semaine dernière, concernant mon Master aménagé
l'aménagement intérieur ne fait pas parti de ses controles mais si il y a des ouvertures latérale et sur le pavillon, pratiquées sur le fourgon, il y a défaut de conformité entre la carrosserie et l’identification du véhicule.
Beaucoup de fourgons avaient déjà cette remarque de noté sur leur CT (suivant l'humeur des contrôleurs) ...en défaut sans contre-visite mais à partir du 20 mai, cela devient un défaut "majeur" donc avec contre-visite au bout des 2 mois, sauf si homologuation VASP (ce qui est impossible à faire en 2mois, (vu la lenteur de l'administration) donc, direction la casse
Comme cela s'applique aussi pour les camions de macons, il s'attend à des modifications et aménagements des textes de la Dreal..."
Pour ma part, j'ai anticipé le CT de mon fourgon avant la date fatidique du 20 mai, le CT est vierge ce qui me laisse 2 années tranquille
Et comme chaque centre de contrôle à sa propre interprétation des textes donc il est encore urgent d'attendre...
Publié : lun. 14 mai, 2018 10:02
par martingale30
Bonjour , lu ce jour sur un autre forum :
http://forum-camping-car.fr/forum/42633 ... 0#msg42633 : " lire la réponse de "Samuel MARTIN du CNPA "
donc si installations démontable , le"ci ""en cmtte" , pas de "cv" ! éxact ?
à mon avis , il y a intérêt à avoir les bons textes avec soi si on veut éviter la fourrière
Bonne réflexion
luc
Publié : lun. 14 mai, 2018 10:24
par aviano29
sur ce fameux contrôle tout a été dit mais reste la question de responsabilité en cas d'accident,c'est rare certes mais cela peut coûter très cher voir très très cher
Publié : lun. 14 mai, 2018 11:15
michel-du-mans a écrit : lun. 14 mai, 2018 10:00
Tu as donc deux ans pour le faire homologuer VASP ...........
Perso, compte tenu de ces nouveaux éléments, je n'attendrais pas que le véhicule soit recalé au CT et n'avoir que deux mois pour l'homologation, ce qui est pratiquement impossible, mais commencerai des maintenant a voir pour l'homologation
@ Dalton: la loi est con, mais c'est la loi !!
, et je pense que les constructeurs de fourgon aménagés ne sont pas étranger a cette nouvelle règlementation
Nota:
Il y a deux mois pour effectuer une contre visite, mais par contre, passé ce délai, le véhicule peut être représenté a tout moment, mais en recommençant le contrôle complet
Publié : lun. 14 mai, 2018 11:48
cette partie de texte m'interpelle dans le lien donné par Martingale dont l'auteur est cité par Petugue dans le premier post
" "Tout porte à croire que la liste des équipements est cumulative. En d’autres termes, si un des éléments vient à manquer, le véhicule ne pourra pas être considéré comme une autocaravane lors du contrôle technique et restera donc identifié en CTTE "
ce qui voudrait dire qu'il suffit d'enlever l'élément le plus simple a démonter ( la table ) pour passer à travers
Publié : lun. 14 mai, 2018 12:11
par Offtaps
Raté, sauf la table
Publié : lun. 14 mai, 2018 14:20
par michel-du-mans
petugue83 a écrit : lun. 14 mai, 2018 11:15
J'y pense depuis longtemps, figures toi...Mon fourgon est pratiquement homologable, à part un problème de caisson pour isoler mes bouteilles de gaz!
Je préfère attendre...et puis, dans quelques mois, cela risque encore de changer en fonction des recours, la loi française n'est pas la loi européenne et aujourd'hui c'est cette dernière qui prévaut.
Et puis, dans 2ans, il y aura de nouvelles normes concernant la pollution des véhicules : VL, CTTE, VASP...et la, c'est pas gagné pour les véhicules de + de 10ans.
Et puis, j'ai pas envie de filer 600€ pour des conneries
Publié : lun. 14 mai, 2018 17:29
par xinos34
re les copains ,
ce qui me chagrine le plus dans cette histoire , c'est que le fourgon aménagé maison permettait à plein de gens sans beaucoup de moyen de pouvoir s'évader.
techniquement je peux être d'accord avec les nouveaux ct ( quoique des antibrouillards prévus d'origine qui ne fonctionne pas soient en contre visite ...je vois pas ou se trouve la "dangerosité" ) , philosophiquement je trouve que c'est abusé !
c'est une fois de plus une nouvelle atteinte à la liberté , surtout pour les jeunes actifs qui cherchaient un moyen d'évasion en famille et de vaçances à bas coût .
il y aura peut être un assouplissement dans les années futures , je l'espère .
comme dit plus haut par l'ami aviano , c'est plus les suites du controle qui m'effraie . quid en cas de gros crash ?
j'ai franchi le pas avec mes 4 sous de côtés et je vais récuperer mon "vrai" camping car en fin de semaine .
à contre coeur et avec pleins d' interrogations mais avec toujours la même envie de vagabondage !
bonne soirée
Publié : lun. 14 mai, 2018 17:50
par rémy
re:
je ne le pense pas , dans les autres pays européens les contrôles sont du même gabarit .
Publié : mar. 15 mai, 2018 11:15
par YAKAROULER
en C Car vacances a bas coût !!
Sans vouloir te chagriner... tu prends un sac a dos tes vélos et tu campe a la belle étoile dans les champs de verdure de nos belles campagne...tu broute de l'herbe, pour l'eau il y a les rivières...et tu chasses le lièvre pour la viande...pour les besoins c'est dans la nature c'est bio dégradable ! et une feuille de chataignier ira bien....
Sacré éconnomie ! mais bon qui fait ça encore !!!
Publié : mar. 15 mai, 2018 11:17
par YAKAROULER
rémy a écrit : lun. 14 mai, 2018 17:50
re:
un durcissement c'est certain ! un assouplissement faudrait pas rêver !!
Publié : mar. 15 mai, 2018 11:19
par dani79
xinos34 a écrit : lun. 14 mai, 2018 17:29
re les copains ,
bonne soirée
BONJOUR A TOUS
je vient de passer mon cc au contrôle technique ce matin a quelques jours près il était refusé avec une contre visite POUR PLAQUE NON CONFORME en effet en changeant de departement 79 pour 44 j ai collé un autocollant 44 avec écusson Bretagne REFUSE il faut 44 avec region pays de Loire C EST VRAIMANT DU N IMPORTE QUOI
Publié : mar. 15 mai, 2018 11:40
par stephanedu61
J'ai vu aussi le reportage...sa devient lamentable..Je ne vois pas en quoi ces fourgons sont dangereux pour circuler sur la voie publique. À partir du moment où les pneus ,freins,feu..etc sont correcte le reste n'a rien à voir pour rouler...
Publié : mar. 15 mai, 2018 11:47
par michel-du-mans
dani79 a écrit : mar. 15 mai, 2018 11:19
je vient de passer mon cc au contrôle technique ce matin a quelques jours près il était refusé avec une contre visite POUR PLAQUE NON CONFORME en effet en changeant de departement 79 pour 44 j ai collé un autocollant 44 avec écusson Bretagne REFUSE il faut 44 avec region pays de Loire C EST VRAIMANT DU N IMPORTE QUOI IMG_1186.jpg.............IMG_1185.jpg
Vaste question...Les pays de Loire ne sont pas en Bretagne!
Publié : mar. 15 mai, 2018 11:57
par stephanedu61
Ha oui j'avais oublié, dans le reportage il disait que vu que le sommier était fixé le control sera refusé..il faut qu'il ne sois pasfixé...c'est vrai que lors d'un choc frontal un sommier non fixé et moins dangereux..Tu te le prendre dans la tronche mais c'est moins dangereux...cherchez l'erreur
Publié : mar. 15 mai, 2018 12:01
par LEDOUNET
tiens , il y a peu de temps , petugue83 me balançait ceci :
" C'est bien beau de lancer de telles choses sur le forum, mais cite tes sources, officielles bien sur, ..."
et là , où en est-on ?
Les gens comme Dalton , d'autres et moi comme dit LIDL , on est mal , on est mal ...
Publié : mar. 15 mai, 2018 12:04
par LEDOUNET
re bonjour
xinos34 dit : ce qui me chagrine le plus dans cette histoire , c'est que le fourgon aménagé maison permettait à plein de gens sans beaucoup de moyen de pouvoir s'évader.
mais depuis quand se préoccupe-t-on des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens ?
Fais comme tout le monde achète un CC à 120 000 € ! et tes problèmes disparaitront .
Publié : mar. 15 mai, 2018 12:35
par xinos34
pour les vacances à "bas coût" faut relativiser lol j'ai pas dit gratos non plus .
pour reparler des jeunes actifs . un exemple précis de non sens pour moi .
mes enfants ( dans le but de passer des vacances et des week end bon marché lollll) ont eux aussi aménagé un fourgon .
pour la sécurité de leurs 2 enfants (4/6 ans) ils ont choisi un double cabine ( homologué durisotti ) l3h3 sur porteur boxer 2007 avec ceintures 3 points.
lits superposés , évier avec robinet , frigo compression encastrés wc chimique ,table(aucune ouverture, pas de gaz) etc .... ( le tout derrière la double cabine homologuée) .
controle technique anticipé mais avec mention non conforme carte grise ( c'est mort pour le prochain !)
budget achat porteur 7500 euros , 1500 de travaux soit 9000 euros .
à ce prix ils auront une capucine un peu ancienne ( souvent sans ceinture 3 points) .
ma question , ou est la sécurité en cas de choc latéral ? entre un véhicule conforme la capucine et un véhicule double cabine non conforme .....
je préfère largement que mes petits enfants soient dans le fourgon !!! y'a quand même un "non sens" non ?
Publié : mar. 15 mai, 2018 13:40
par Offtaps
Homologuer un fourgon n'est pas inaccessible ; quelques règles à respecter, 300€ de contrôle Veritas, 89€ de DREAL, le prix d'un cheval fiscal pour le changer le certificat d'immatriculation et roule ma poule...
Publié : mar. 15 mai, 2018 20:21
par michel-du-mans
"Homologuer un fourgon n'est pas inaccessible" d'accord mais à condition d'en'avoir les moyens financiers et la compétence à remplir les documents administratifs...
Publié : mer. 16 mai, 2018 16:05
par LEDOUNET
re bonjour
ben oui , j'ai acheté ce type de fourgon parce que je n'avais pas les moyens
de faire plus ...
Publié : mer. 16 mai, 2018 22:15
par michel-du-mans
+1 avec toi, LEDOUNET...
Quand on a pas les moyens d'investir une coquette somme pour voyager sur les routes, il faut bien trouver une solution
Publié : mer. 13 juin, 2018 11:21
par LEDOUNET
je dois passer le contrôle pollution le 28 juin
pour ma CTTE aménagée et si on me refusait ce contrôle parce que la CG ne correspond pas
à la réalité ?
car en plus du contrôle anti pollution le centre de contrôle doit vérifier la " fonction identification "
aie aie aie
si je n'ai pas de bol , dans 15 jours le fourgon est bon pour l'abandon merde bien
et si c'est le cas , ceux qui espèrent être tranquilles deux ans !!! ben , ils rêvent ...
je vous dirai tout ça dans 15 jours
Publié : mer. 13 juin, 2018 15:08
par Artifex
Bonjour, je pense qu'il y a un malentendu des possesseurs de fourgons. Comme pour les campings cars le véhicule doit être vide pour le contrôle; Donc après contrôle technique rien n’empêche de l'équipé une autre fois, ce qui peut bloqué est le transport de la bouteille de gaz. A moins d'avoir un talon d'achat par jour pour avoir l'autorisation temporaire du transport et ne pas être branché bien sur! Sinon un fourgon est pour le transport d'équipement une grille, filet ou division est demandé pour certain pays par contre. (Pour que le coté cabine soit protégé) j'ai eu un véhicule de ce genre et personne ne m'a contrôlé si la charge était bien fixé à l'intérieur. Pourtant très dangereux quand la charge est mal fixé! Et ayant fait l'Europe avec!Un petit plus presque une anecdote, un contrôle technique fait en Europe n’empêche le contrôle dans le pays d'origine! Allez savoir pourquoi...
Publié : mer. 13 juin, 2018 16:45
par YAKAROULER
heureusement il n'y a pas que des CC a 120 000 euros !!!
il y en a aussi a moins de 10 000 et bien d'autre et tout ça homologué sans avoir a défaire refaire défaire....
Publié : mer. 13 juin, 2018 21:31
par michel-du-mans
LEDOUNET a écrit : mer. 13 juin, 2018 11:21
Que cela te t'empèches de dormir, un motard est toujours confiant
J'ai eu quelques retours sur ce nouveau CT et que ce soit les découpes dans la carrosserie pour baies ou plafonniers...cela passe.
Il suffirait d'éliminer un des 5 éléments d'aménagement intérieur que la Dreal indique...pour que la soit OK...
Publié : jeu. 14 juin, 2018 17:20
par h2occc
Je me demande ?
Quand un camion, baché ou frigo va passer le controle technique. est-ce qu'on oblige le proprio a ouvrir les portes pour que le cT soit validé?
