Plus d'eau dans cuvette THETFORD C263S
Publié : sam. 07 avr., 2018 18:30
Mon CHALLENGER GENESIS 58 va avoir 6 ans, et j'ai dû changer la pompe SHURFLO car le contacteur du pressostat était complètement désagrégé, suite à une toute petite fuite d'eau à priori au niveau des membranes.
J'ai eu aussi beaucoup de soucis avec le panneau électrique de contrôle-commande situé au dessus de la porte de la cellule, ainsi qu'avec le chargeur de batterie italien 220/12 volts et la carte électronique principale, tous deux situés sous le siège annexe. Très mauvaise qualité, je me suis contenté de refaire les soudures, car je suis électronicien.
Maintenant l'eau n'arrive plus dans la cuvette des wc lorsque j'appuie sur le bouton. Il ne me semble même pas entendre le bruit de l'électrovanne. C'est relativement inaccessible. L'ensemble porte la référence C263-N20X14C01A. J'ai vu une toute petite carte électronique par la trappe de la cassette, en haut, qui semble correspondre avec le boitier bouton et voyant de trop-plein situé à l'intérieur de l'habitacle.
Je me demande si l'électrovanne peut être coupée électriquement, et je ne sais pas où elle se situe, ce que je dois démonter. Dans un premier temps je vais essayer de démonter la petite carte électronique, mais elle n'est pas très accessible.
Qui aurait des conseils à ce sujet ? Merci d'avance
