Changer une batterie GPS pour pas cher
Publié : mer. 21 mars, 2018 17:11
A tous bonjour , envie de partager cette petite astuce
Aujourd'hui opération du GPS
Celui ci buggait de plus en plus , j'avais remarqué aux alarmes sonores spécialement
Eteint , se rallumait bien jusqu'au prochain coup ...
En fait son accu Li-ion était mort , j'ai donc commencé à scruter Aliexpress où l'on en trouve de différentes tailles , avec 2 ou 3 fils , le troisième étant une sonde de température pour limiter la charge , comme celui qui était dans mon GPS , une toute petite batterie 3.7V ... ça m'a rappelé une tension utilisée par les smartphones ... et justement j'avais gardé toutes celles de mes anciens GSM , toutes en 3 sorties
Hop direction le fer à souder , j'ai pu y loger une 3000 mAh , au moins le triple de l'originale , de quoi pouvoir l'utiliser éventuellement à pied :)
Fonctionne impec , pour peanuts , content
