Fuite possible alimentation thetford CS
Publié : ven. 02 mars, 2018 17:42
Pépin découvert en démarrant pour un séjour à la montagne.
Comme ça gelait, je n'ai fait le plein d'eau qu'au tout dernier moment, quelques instant avant de démarrer.
J'ai purgé et mis le circuit en pression sans m'apercevoir de la fuite...
Ce n'est qu'à l'arrêt, quand on a eu besoin d'eau que l'on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui clochait, au branchement de la pompe, elle tournait un peu puis stoppait. Quelques répétitions pour conclure à une fuite que je n'ai pu localiser à ce moment.
Donc, vidange complète au caravaning (Aussois en Savoie), usage sur place du local sanitaire, vacances agréables puis retour à la maison.
Aujourd'hui, je m'y met ! c'est le dégel, le thermo indique 9°.
J'avais trouvé un peu d'eau suintante dans le cabinet de toilette, sur le plancher en bordure du le WC thetford CS (siège accompagné d'un dosseret sur lequel se trouve le bouton de rinçage électrique. La douche est toute contre...
Il est bien possible que la fuite se trouve quelque part dans ces parages.
Je n'ai pourtant pas détecté d'eau dans le local de K7 ?
Mes questions aux spécialistes (des fuites) :
1 / comment démonter ce dosseret (je pense que le WC est posé et est solidaire du dosseret, que le siège est vissé au sol (4 vis selon doc), que le dosseret est enclenché sur une patte d'accrochage fixée sur la paroi verticale ?
2 / mes tuyauteries générales semblent être en PER (rouge pour le chaud, bleu pour le froid), les raccord semblent être en plastique noir. Comment cela tient-il, collé, emboité, ? je suis curieux car si ça fuit là-dessus...
Quand j'aurai dégagé ce coin je pense que ce sera plus facile de localiser la fuite. Je croise les doigts car la douche n'est pas loin et pour accéder à sa tuyauterie ce sera la galère !
Ce ne peut être l'électrovanne de vidange qui serait entartrée, l'eau coulerait dans les WC...
Merci à ceux qui me conseilleront.
PS quand je vidange pour hivernage (c'est toujours quand il fait beau) j'oublie souvent (toujours) de purger la canalisation du WC. Sûr que ça vient de là... électrovanne pleine d'eau gelée et fendue ? Il faudrait durant la vidange d'eau propre ouvrir la K7, pompe en marche, pour vider la tuyauterie. Le faites-vous ?
