Panne sur truma c4002
Publié : jeu. 22 févr., 2018 23:26
par Gat493
Mon chauffage truma c4002 est tombé en panne fusible hs Après quelque recherche le ventilateur était en court circuit .je démonte le ventilateur diode dans ventilateur en court circuit ,remplacement de la diode. maintenant mon problème est que le ventilateur de chauffage tourne tout le temps même chauffage a l'arrêt
.qul peux m'aider à résoudre ce problème .j'espère que ce n est pas la carte .
Re: Panne sur truma c4002
Publié : ven. 23 févr., 2018 7:30
par danielfauquet
Gat493 a écrit : jeu. 22 févr., 2018 23:26
Tu parles de ventilateur. Il y en a deux, différents : le ventilateur des gaz de combustion, et le ventilateur de l'air pulsé.
Dans celui de l'air pulsé je n'ai pas remarqué de diode (mais je n'en cherchais pas).
Donc de quel ventilateur s'agit-il ? Et accessoirement où se trouve la diode ?
Sil s'agit du ventilateur de l'air pulsé, et qu'il tourne tout le temps, même avec le rotateur de commnde sur zéro, la panne vient probablement de la carte électronique.
J'ai dépanné recemment un c6002 qui avait le même symptôme : ventilateur qui ne s'arrête pas, et c'était un composant ( Mosfet) HS sur la carte. Après remplacement tout re-marchait.
Je crois que l'électronique du 4002 est presque identique.
Si tu te sens capable d'intervenir sur la carte, poste une photo de la carte, et je verifierai si je reconnais l'électronique du 6002, et si oui je t'indiquerai où se trouve le composant.
Publié : ven. 23 févr., 2018 8:31
par diamant/emeraude
J'ai déplacé ce message sous la rubrique appropriée pour un suivi plus logique. La première étape d'entrée sur le forum étant la PRESENTATION. Il serait sympathique de nous en faire une en complément. Merci
Publié : ven. 23 févr., 2018 11:32
par Gat493
merci Daniel de votre aide . pour le ventilateur hs c'etait le ventilateur d'air pulsé la diode était a interieur du moteur (la diode était en cours circuit ). moi aussi je pense qu il y a ne probléme sur la carte voici une photo de la carte .
Publié : ven. 23 févr., 2018 12:20
par danielfauquet
Donc en effet, ça ressemble énormément à la carte du C6002 que j'ai réparée le mois dernier.
Le fautif se trouvait sur la carte à l'endroit que je vais essayer de t'indiquer ( je ne suis pas chez moi, et je t'écris ceci de mon smartphone et de mémoire) :
Sur ta photo, et telle qu'elle apparaît sur le site, on voit plusieurs parallélépipèdes jaunes, dont deux sont côte à côte l'un sous l'autre. Sous ce groupe de 2 parallélépipèdes jaunes, et légèrement à gauche se trouve un composant un peu plus élevé que les autres, muni d'un petit dissipateur, et à 3 pattes (plus deux pattes pour fixer le dissipateur). C'était lui le fautif.
Ce composant est un MOSFET IRF4905 si ma mémoire est bonne, et il était claqué entre drain et source.
Dis moi si ce langage te parle, et si oui il faut dessouder ce MOSFET et vérifier qu'il est bien en court circuit entre drain et source, puis en commander un autre ( prix environ 1Euro 60 plus port), et le souder comme au départ avec le dissipateur.
Attention à l'électricité statique.
Publié : ven. 23 févr., 2018 13:19
par Gat493
Merci beaucoup oui ça me parle comme composant je vais le changer demain .je vous retiens au courant si mon problème est résolu.
Publié : lun. 26 févr., 2018 8:06
par Gat493
Bonjour merci à Daniel de son aide la panne était bien le composant qu'il m'a indiqué.merci aussi au forum. C'est bon j'ai du chauffage maintenant trop cool
Publié : lun. 26 févr., 2018 9:38
par danielfauquet
Gat493 a écrit : lun. 26 févr., 2018 8:06
Merci de venir nous informer de la réussite de l'opération.
J'ai moi-même été aidé par quelques colistiers sur un autre forum, sans quoi j'aurais probablement eu du mal à trouver l'origine de la panne.
Je n'ai donc fait que renvoyer l'ascenseur, et c'est là qu'on peut mesurer la force de l'entraide et des forums.
Publié : lun. 26 févr., 2018 11:23
Triple ban pour Daniel !
Publié : lun. 26 févr., 2018 11:56
par moulino51
Bonjour Gérard,
Attention au mot Ban sur un forum, la on comprends bien "Ban" dans le sens clap clap
Gé
Publié : jeu. 01 mars, 2018 17:34
par alaintrt
Bien entendu qu'il s'agit ici d'applaudir !!
Et pour avoir suivi le dépannage de cette carte, je me joins à Gérard pour applaudir la prestation à distance de Daniel qui a su faire profiter de son expérience
Encore bravo pour ce dépannage au milieu du froid!!
