Page 1 sur 2
Roue de secours
Publié : jeu. 25 janv., 2018 7:44
par jalibo27
Pour des raisons de tranquillité j'ai décidé d'opter pour une roue de secours .
sachant qu'elle a très peu de chance de servir , je n'ai pas voulu encombrer la soute j'ai donc installé un treuil d'origine sous le CC
il s'agit d'une opération simple .
pour ceux qui seraient tentés il existe plusieurs treuils , les premier n'étaient pas fiables et dans la seconde série il y a 2 modèles , un 15 et un 16 pouces une étiquette le spécifie
pour ma part il s'agissait d'un 15 mes roues étant en 16 j'ai effectué une petite modification à la portée d'un bricoleur sachant se servir d'un poste a souder puisqu'il s'agit simplement de déporter de 6 ou 7 mm le pion de maintien qui viens se placer dans un des trous de la jante..
Re: Roue de secours
Publié : jeu. 25 janv., 2018 8:05
par jp33
Bon je vois que bébénimar en est à la version X.0
par contre tu peux nous en dire plus sur ton treuil un lien par exemple?
Re: Roue de secours
Publié : jeu. 25 janv., 2018 8:38
par jalibo27
jp33 a écrit : ↑jeu. 25 janv., 2018 8:05
un lien pour le treuil
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=12_s attention ce treuil ne se monte que sur le châssis d'origine, pour les châssis Alko il existe des paniers spécifiques .
Re: Roue de secours
Publié : jeu. 25 janv., 2018 10:43
jalibo27 a écrit : ↑jeu. 25 janv., 2018 8:38
Et si ça intéresse quelqu'un, j'en ai un a vendre ..........
Re: Roue de secours
Publié : jeu. 25 janv., 2018 11:09
par jp33
@jalibo27,
c'est bien ce à quoi je pensais mais bon peut être qu'il y avait du nouveau de ce côté là
petugue83 a écrit : ↑jeu. 25 janv., 2018 10:43
je vois que dans le sud on ne perd pas le nord
mais pour l'instant cela n'entre pas dans mes objectifs garde le au chaud pour qu'il dévalue et je viendrais t'en débarrasser gratuitement si par cas je l'envisage
Re: Roue de secours
Publié : jeu. 25 janv., 2018 17:56
par Als.velofan
Je serai intéressé par le support de Pétugue me faire une offre de prix ,bon l'Alsace c'est pas la porte à coté pour le port .
Cordialement .
JCB
Re: Roue de secours
Publié : jeu. 25 janv., 2018 19:02
par jp33
heureusement que j'ai posé la question
va falloir penser à ma commission
Re: Roue de secours
Publié : jeu. 25 janv., 2018 19:21
Als.velofan a écrit : ↑jeu. 25 janv., 2018 17:56
Cordialement .
JCB
Si Gilbert montait encore, je le lui aurai fait monter !
Par contre pour le transport, par la poste c'est hors dimensions, et par transporteur , ça doit couter plus cher que chez Alko
Re: Roue de secours
Publié : jeu. 25 janv., 2018 19:45
par Als.velofan
Merci pour la réponse,c'est ce que je pensais aussi ;j'ai fixé ma roue dans le coffre contre la paroi arrière c'est pas mal .Sous le châssis on gagne de la
place .Passe le bonjour à Gilbert de ma part .
Bien cordialement .
JCB
Re: Roue de secours
Publié : jeu. 25 janv., 2018 20:01
par jalibo27
petugue83 a écrit : ↑jeu. 25 janv., 2018 19:21
Regarde avec mondial relay
https://www.mondialrelay.fr/ le total des 3 dimensions ne doit pas être supérieur à 1.5 m et peser 20 Kg maxi
Re: Roue de secours
Publié : ven. 26 janv., 2018 20:46
par GEGECAL
Bonjour à toutes et à tous
Questions : Est ce le treuil évite de prendre la roue sur un bras ou autre lorsqu'elle se libère ?
J'ai aussi des roues de 16 et bonjour le poids
ma roue de sec est logée a plat en double plancher dans la soute, et c'est déjà galère pour la sortir.
gg
Re: Roue de secours
Publié : ven. 26 janv., 2018 21:43
par jalibo27
GEGECAL a écrit : ↑ven. 26 janv., 2018 20:46
La partie treuil se manoeuvre depuis le coté du CC
la roue est accroché et fixé en son centre sur un des éléments qui est lui même accroché au câble du treuil .
La manoeuvre du treuil permet de descendre ( ou remonter) la roue on ne la touche ni n'en approche tant qu'elle n'est pas au sol
une fois la roue au sol sans décrocher la roue on peut donner de la longueur en continuant de manœuvrer le treuil jusqu'à libération de toute la longueur du câble ce qui permet de tirer la roue à l'extérieur du CC pour pouvoir la décrocher .
la roue tient en place bloquée sur la traverse de châssis et le plancher en fin de traction du câble.
Re: Roue de secours
Publié : sam. 27 janv., 2018 6:25
gg
Entièrement d'accord avec toi
Sur le Florium, ma roue est a plat en fond de soute AR, mais sur l'Elegance précédent, elle était dans le panier sous châssis
On l'avait placé avec le CC sur pont a la concession, et a deux; mais quand je l'ai levé lors de la vente du CC, ça été une galère pour la sortir, je ne pense même pas a celle pour la remettre, véhicule sur roues !!
Re: Roue de secours
Publié : sam. 27 janv., 2018 7:43
par jalibo27
plusieurs point a spécifier nos pneus sont pour la plupart des pneus spécifique CC
sans que cela soit systématique et selon l'endroit ou on se trouve il peut y avoir un délai d’approvisionnement de quelques heures à plusieurs jours
Je doute fortement de l’efficacité du kit livré après plusieurs centaines de mètres nécessaire pour trouver un endroit pour s’arrêter .
Voila pourquoi j'ai voulu installer une roue de secours, uniquement pour ne pas me retrouver immobilisé dans la cour d'un garage en cas de destruction d'un des pneus d'origine.
et pour aller chercher la roue de secours si je n'en suis plus capable il restera l'assistance
je reconnais , investissement ayant très peu de chance de servir mais comme dit un bon copain du forum "ceinture
et bretelles"
Re: Roue de secours
Publié : sam. 27 janv., 2018 10:34
par eric.rs
j'avais pensé de ne prendre que le pneu ,'au cas ou' pour éviter le poids mort et avoir quand même la possibilité de se faire dépanner dans un temps court ....
Re: Roue de secours
Publié : sam. 27 janv., 2018 11:01
par aviano29
très intéressant ce post j'ai 1 roue de secours a plat dans la soute et je suis allé regarder sous le c car pour me rendre compte de l'emplacement résultat pas de place car le réservoir EG est juste la ,dommage
Re: Roue de secours
Publié : sam. 27 janv., 2018 11:20
par Philo 500
par jalibo27 » sam. 27 janv., 2018 7:43
Bonjour Jalibo, t'a raison et pas.
les mèches cela fonctionne très, mais pas toujours facile à mettre en place, être rapide pour trouver le trou, limer, et mettre en place la mèche, à condition que cela soit visible et accessible, et en cas de dégonflage avoir un compresseur puissant. les mèches se posent facilement roue démontée, et cela tiens dans le temps.
C'est réservé aux pros qui savent, et selon la grandeur du trou, je fais du 4X4 en hors piste, et je n'ai jamais réussi à m'en servir, à chaque fois le garagiste du coin (du désert Marocain) l'a fait en démontant la roue, et cela tiens bien.
La première chose que j'ai retiré dans mon camping car neuf : la valise de dépannage de crevaison.
Je pense descendre au Maroc en CC, et je prendrais seulement 2 pneus d'avance.
Si cela peut aider.
Philippe
Re: Roue de secours
Publié : sam. 27 janv., 2018 11:37
par jalibo27
aviano29 a écrit : ↑sam. 27 janv., 2018 11:01
Ce serait quand même mieux si au lieu d'etre à plat elle était gonflée
Re: Roue de secours
Publié : sam. 27 janv., 2018 11:46
par jalibo27
Philo 500 a écrit : ↑sam. 27 janv., 2018 11:20
t'a raison et pas.
Ce que je voulais dire c'est qu'en roulant a plat sur plusieurs centaines de mètres avant de pouvoir se garer il y a de grande chance que le pneu soit détruit et irréparable
Je n'ai pas adopté cette solution pour ne pas encombrer la soute , mais si ça n'avait pas été possible de mettre une roue dessous c'est ce que j'aurais fait
Re: Roue de secours
Publié : sam. 27 janv., 2018 11:52
par lemich42
en 2016 , j'ai crevé deux fois en 3 mois avec le CC , ça ne m'etais pas arrivé depuis tres longtemps une crevaison!
premiere crevaison un dimanche au fin fond de la campagne ,bien content d'avoir la roue de secours ....meme sous le chassis , la deuxieme a la maison sous le hangar ( déja plus simple)
je suis tres bien équipé pour changer de roue , clé, rallonge , cales , cric bouteille , enfin tout le necessaire !
Depuis je ne me pose plus la question de l'utilité de la roue de secours
Michel
Re: Roue de secours
Publié : sam. 27 janv., 2018 11:58
par jp33
jalibo27 a écrit : ↑sam. 27 janv., 2018 11:46
peut être une solution en ne mettant que le pneu dans un caisson "maison" entre longeron à l'arrière d'ou gain de poids
Re: Roue de secours
Publié : sam. 27 janv., 2018 12:06
par jalibo27
jp33 a écrit : ↑sam. 27 janv., 2018 11:58
La aussi c'est une solution quand on a plus la place d'origine
d'ou gain de poids
M'en fout j'suis en poids lourd
Re: Roue de secours
Publié : sam. 27 janv., 2018 18:33
par joel6193
J'ai utilisé deux fois la roue de secours sur mon ancien CC.
Je ne pourrai pas m'en passer même si je fais intervenir l'assistance pour changer la roue. Les garagistes ont rarement ce type de roue et cela oblige d'attendre la réparation sur le lieu de crevaison.
La poisse si le véhicule ne peut rester sur place.
J'attends mon nouveau CC pour mars celui-ci sera en 16 pouces et j'ai demandé la mise place d'une roue de secours dans la soute avec fixation.
Du coup j'ai la roue de secours en 15 pouces de disponible. Si je peux faire un heureux !
A bientot...
Re: Roue de secours
Publié : sam. 27 janv., 2018 19:14
par DUDUAMOUR
la roue de secours c'est bien si vous avez un camping car poids lourd
sur le mien je suis a 3T475 sans eau sans vêtements et une bouteille de gaz
donc je suis toujours au dessus de 3T5
Re: Roue de secours
Publié : sam. 27 janv., 2018 20:32
par gerard férolles
DUDUAMOUR a écrit : ↑sam. 27 janv., 2018 19:14
Fait gaffe Dudu, tu contredis tes propos sur la C.U. :
viewtopic.php?f=7&t=42407
Ami calmant (presqu'aussi intrusif que gogol)
Re: Roue de secours
Publié : sam. 27 janv., 2018 21:12
par michel-du-mans
je choisis et privilégie mes véhicules d'occas. en fonction de la présence d'une roue de secours.
En gros, cela signifie que je n'ai jamais acheté de véhicules neufs mais que de l'occas. avec roue de secours.
Bonne soirée
PS/ sauf pour ma moto
Re: Roue de secours
Publié : dim. 28 janv., 2018 4:45
Tu as toujours la possibilité d'avoir un vehicule neuf avec roue de secours (le plus souvent galette) a la place du kit et le plus souvent négocié en cadeau
Re: Roue de secours
Publié : dim. 28 janv., 2018 14:02
par gerard férolles
Je n'ai pas de RS et ne m'en plains pas...
et je ne souhaite pas en installer une, voici pourquoi :
- plus de place dans ma soute car j'y case déjà 2 vélos,
- place sous châssis et hauteur réduite (donc accès difficile),
- grosses difficultés pour changer de roue tout seul sur un lieu circulation, terrain non-choisi voire dangereux...
- presque 20 ans de CC et pas encore de crevaison (vérification régulière des pressions de gonflage),
En conclusion, si je crève je suis obligé d'appeler une assistance ? Je l'admets.
De plus, une roue installée sous châssis serait très difficile à extraire ou a réinstaller, les châssis sont assez bas, une crevaison rabaisserait encore plus le châssis en accroissant d'autant les difficultés d'accès.
Je connais les difficultés de changement de roue, chaque année je pratique... en intervertissant les roues av <---> ar, sur sol sec, dur et par beau temps c'est déjà une galère, très lourd à manoeuvrer.
Quelqu'un a t-il déjà essayé ?
Voila, voilou mon avis.
Re: Roue de secours
Publié : dim. 28 janv., 2018 14:28
par jalibo27
gerard férolles a écrit : ↑dim. 28 janv., 2018 14:02
Quasiment tous les intervenant de ce post font , feront ou admettent cette éventualité
Le but de l’installation d'une roue de secours ou la réserve d'un pneu de secours n'est pas de ne pas faire appel à l'assistance mais uniquement de ne pas se trouver bloqué plusieurs jours dans la cour d'un garage ( ou ailleurs ).
Re: Roue de secours
Publié : dim. 28 janv., 2018 16:27
par lemich42
Désolé mais si je trimballe une roue de secours , c'est pour me depanner seul , pas pour attendre une assistance !
C'est pas bien compliqué de changer une roue
