logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Création toit C25 CC Acapulco 35
rouskov
votre campingcar : C25
Ville : bordeaux
Re: Création toit C25 CC Acapulco 35
Message non lu par rouskov » mer. 03 janv., 2018 19:53
radio6ulm a écrit :
mar. 02 janv., 2018 19:46
rouskov a écrit :
lun. 01 janv., 2018 15:17
Bonne année tlm !!
la mousse polyu que j'ai recuperée c'est des panneaux de bardage pour un chais , que mon voisin a fait faire , perso j'ai enlever la tole de chaque coté mais c'etait pour un emploi different , attention de pas exposé la mousse nue trop lontemp au soleil ça se desagrege , la mousse est normalement etanche mais faut qu'elle soit seche quand meme pour la resine dessus
pas besoin de taseau en longueur , par contre si tu veux du costaud de chez costaud , fait tes linteaux en lamellé collé , c'est a dire tu prend par exemple 3 lattes de 1cm x3cm que tu colles les uns sur les autres ça te fait un tasseau de 3x3cm , attention faut ce soit bien droit car apres c'est indeformable , c'est employé en charpente arrondie
Merci Radio6,
Bon... Mes tasseaux en longueur sont prêts à être posé..
Dilemme parce que ça va augmenter mon temps de travail puisque j'aurai de la découpe à faire par rapport à mes linteaux posés en largeur.
D'un autre côté, ça pourrait donner, hormis une plus grande répartition du poids des PS, un côté esthétique sympa..
Je me tâte lool
rouskov
Ville : bordeaux
Message non lu par rouskov » jeu. 04 janv., 2018 9:25
Salut tlm..
J'attends ma fibre de verre et colle époxy...
En attendant, petit travail collage tasseaux et rembourrage mousse PU extrudée fini.
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » jeu. 04 janv., 2018 11:24
salut , fait des petits test pour te faire la main ça evite la gaspille car ça fait assez cher quand meme
l'epoxy ce n'est pas de la colle mais une resine
quand tu pose ta resine puis ta fire dessus faut tapoter avec un pinceau la fibre doit devenir transparente quand c'est bien imbibé
Avatar du membre
Offtaps
prénom : Laurent
votre campingcar : Autostar
Ville : Montpellier
Message non lu par Offtaps » jeu. 04 janv., 2018 12:03
On a pas parlé d'emballement thermique.
Ne pas faire de trop grosse quantité de résine d'un coup et préférer un récipient large plutôt que haut et étroit.
Jean luc complétera, mon avion décolle, a plus
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 04 janv., 2018 13:14
l'emballement thermique est en principe moins violent avec l'epoxy
la 1ere et principale raison est le dosage , si on connait quand tu as fini il rest rien dans le bocal
il faut savoir doser , 200gr de fibre=200gr de resine , et ça on peut faire en plusieurs fois
le pot life prend environ 30/40min , mais sur le montage on a le temp si on a pas fait assez et trop mit on racle avec une palette plastique souple , perso je fais avec une lame de cuter large , attention ne faire que si on commence a maitriser et surtout avec une lame neuve sinon ça accroche les mailles
ah oui le pot life est le mement ou la resine s'emballe quand elle est dans un pot , mais n'existe pas sur le moule
rouskov
Ville : bordeaux
Message non lu par rouskov » ven. 05 janv., 2018 13:03
Salut!!
Merci Offtaps et radio6 pour ces précieux conseils!!
J'ai tout reçu, j'y ferai ce soir après avoir fait un petit test..
Sinon côté porte , reconstruction finie..
Avant :
Après :
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 05 janv., 2018 18:59
evite de faire a moins de 15° et par un temp humide , 20° et 60/65% d'humidité c'est pas mal
plus il fera froid et humide plus ta resine sera longue a prendre et restera souple voir molle
rouskov
Ville : bordeaux
Message non lu par rouskov » ven. 05 janv., 2018 22:16
Salut 👋,
J'ai la chance de faire mes travaux dans un garage jusqu'à lundi.. Après faut que je bouge...
Combien de temps, si je mets mes 3 couches de 202g + 1couche à 80g, cela pourrait mettre à sécher, sachant qu'il fait pas trop chaud ces derniers jours ( on peut se baser sur une température d'environ 18-20 degrés) ?
A priori j'ai cru lire 4h..
En revanche le calcul du dosage est en fonction déjà du poids puis du ratio ( pour moi sur le site ils disent 100g de résine pour 33g de durcisseur.)
Mais ces fameux 100g de résine et 33g de durcisseur représentent un poids de 133g de fibre de verre, on est d'accord?!
Du coup admettons que j'ai 250g de fibre, il me faudrait 166,6g de résine et 83-84g de durcisseur, on est ok ?
Faut pas faire l'erreur de se baser sur 100 mais sur le rapport 2/3 résine et 1/3 de durcisseur. C'était ce que disait Petugue je crois bien..
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » sam. 06 janv., 2018 4:29
le probleme est que suivant les resine aucun dosage n'est pareil par exemple le polyester c'est environ 2ou 3% , des fois tu as meme du tri composant , la resine le durcisseur et l'accelerateur, l'epoxy tu a la resine le durcisseur et parfois un autre produit je me rappelle plus le nom c'est pour faire tenir la resine a la chaleur si tu fais un pot d'echappement en carbone , ça fait un sacré moment j'en ai pas fait
donc le ratio peut aller de 30 a 50gr pour 100gr de resine suivant sa marque sa composition et son utilisation , mais y aura jamais ecrit le% mais le ratio contrairement a la resine polyester , voila pourquoi on s'exprime comme ça
pour le sechage compter 24h avant manipulation , en principe c'est ecrit sur le pot "pot life" essaye de pas faire dans un pot trop exigu plus c'est epais et plus l'emballement se fera vite donc un pot plus grand ça fera moins epais dans le fond
oui ça c'est immuable 100gr de resine = 100gr de fibre, mais si y en a plus c'est pas grave ça sera un peu plus rigide , mais aussi plus lourd , en aeronautique chaque gramme compte , pour un toit de CC ça mange pas de pain mais permet d'economiser un peu car la resine n'est pas tres bon marché du moins pour moi
rouskov
Ville : bordeaux
Message non lu par rouskov » sam. 06 janv., 2018 19:38
:oag
Fibre de verre et résine posées !!!!
3 couches de 202g/m2, 1 de 86g/m2 plus tard et le débullage fini ( mais pas trop bien fait, pourtant j'y ai passé du temps!!!) , j'attends avec quand même une petite appréhension!!!
C'est tout mon toit qui en dépend...
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » sam. 06 janv., 2018 19:50
tu n'as pas assez tirer ta fibre sur ta 1ere couche sinon la forme serait bien mieux epousée, je sais c'est pas toujours evident
bon ceci dit tu pourras jouer de la ponceuse et rattraper les defauts
dans des endroit comme ça faut prendre des sacs poubelles avec du poid dedans et agrapher de l'autre coté , comme ça tu as une compression sur la forme , si c'est encore bien poisseux tu peux encore le faire mais si ça commence a etre un peu dur laisse comme ça
attention mets des gant quand tu va affleurer tout ça les aiguille de fibre seches se plantent bien dans les doidts et comme c'est transparent bonjour pour voir et enlever en plus quand c'est bien sec ça casse comme du verre :ri
rouskov
Ville : bordeaux
Message non lu par rouskov » mar. 09 janv., 2018 13:12
La difficulté résidait dans le fait que le cul du CC était pour faire simple , en forme d'escalier avec mon tasseau horizontal qui avait parfois un peu de creux en bas, donc il me fallait enlever l'air à cet endroit sans que le dessus ne bouge.. Vraiment pas évident..
Le " il suffit de debuller " n'est parfois pas aussi simple que ces 4 mots lol..
Sinon en soit ce grand souci n'est plus là..
Partie avant finie ( je referai les autres tasseaux step by step , ça tient donc c'est pas pressant)
2e endroit dont les faces se désolidarisaient avant la fibre de verre, qui a parfaitement joué son rôle.
Avant, côté intérieur
Côté extérieur
Après, côté intérieur
Un bon bout de mastic cet après-midi et ça aussi sera réglé!!
Prochaines photos :
Fignolage à la mousse PU extrudée sur la paroi coté passager, pour combler les vides entre le tasseau et le morceau de PU ( rose saumon) qui sont restés après collage + pose de mes linteaux...
Bonne journée!!!
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » mar. 09 janv., 2018 13:22
bon la derniere photo montre un bon dosage de la resine et une pas trop mauvaise ebullation , ça rentre pas si mal , meme sans etre parfait
on a tous passer par là lors de nos 1eres essais avec parfois du degat , alors je trouve que tu t'en tires pas mal, encore 3 ou 4 bricoles tu vas nous sortir un CC carbone :ri
c'est vrai que quand tu conseiles pour un boulot inconnu tua as aussi un peu les boules d'embarquer les copains dans cette galere, car en fait jusqu'ici j'ai jamais fait par "correspondance"
je te dirais bravo rien que pour avoir osé dans un truc aussi peu evident
rouskov
Ville : bordeaux
Message non lu par rouskov » mer. 10 janv., 2018 20:38
Une des dernières étapes finies : Créer la pente.
Elle va être de 3 degrés, c'est suffisant.
Découpage et affinage des hauteurs des 2 tasseaux et 5 linteaux.
Pour la p'tite histoire, sur mon tasseau coté passager, sur 3,70m , j'avais 3 hauteurs différentes.. Ce fut une petite bataille de métrage, addition, soustraction, à différents endroits... Comme si ça ne pouvait pas être plus simple :rigol
En revanche, sur mon tasseau de 3,70m côté conducteur, je n'ai qu'une seule mesure ( sauf pour la fin, au cul à cause de la fibre de verre, mais c'est peanuts 😂 )...
J'essaierai de poster la pose de mes 5 linteaux demain si tout s'encastre parfaitement, avant l'arrivée de mes PS..
Radio6, tu m'as parlé de poser de l'apprêt sur ma fibre de verre - résine, une fois que tout serait sec. Qu'est-ce que c'est? Est-ce important ou facultatif?
Merci. :c
KevinR
votre campingcar : chausson
Message non lu par KevinR » mer. 10 janv., 2018 21:59
Peut-être parlait-il du Gel coat ou Top coat ?
Ces dernières servent à renforcer l'étanchéité et la finition et est principalement utilisé pour les bateaux...
A plus,
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 11 janv., 2018 3:46
il s'agit simplement d'un appret peinture polyurethane mono composant , que tu pose au chiffon pour bien boucher les pores en bouchonnant ensuite ponçage puis recouche au pistolet pour peinture epaisse genre pistolet a blacksoner , c'est surtout pout la finition
je n'emploie jamais de gelcoat
rouskov
Ville : bordeaux
Message non lu par rouskov » jeu. 11 janv., 2018 18:39
:mr1 pour les infos!! :))
Gros pb que je n'avais pas vu... Heureusement solutionné.
Mes 2 panneaux étant posés sur la longueur ( 3,7m) et non dans le sens des essieux comme fabriqué par tous les constructeurs ( info que je n'avais pas) , il fallait qqch pour supporter la surface et SURTOUT le jointage, sous peine de me retrouver un jour avec mes panneaux dans le CC tombés en forme de V...
Un magasin de CC m'a donc conseillé de faire des clés qui s'encastreront de 40cm de chaque côté, tous les 35 cm.. Donc forage de la mousse PU de mes 2 panneaux à faire..
Puis fibre de verre sur la jointure, une plaque d'alu de 20cm sur la jointure au toit, sur toute la longueur...
Ne me manquera que les cornières et ça sera bon.. Normalement :c
Mes 6 clés
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » jeu. 11 janv., 2018 18:52
tu avances bien quand meme, quand ton toit sera fini tu auras fait un grand pas ;)
rouskov
Ville : bordeaux
Message non lu par rouskov » sam. 13 janv., 2018 12:32
Merci..
Ceci dit, j'ai un autre souci qui arrive..
Mes 2 parois n'ayant pas la même hauteur ( pour le pb de pente, et d dépose notamment) , pourrais je enlever une épaisseur de mes PS en les rabotant? Il me faut trouver une solution de toute façon, et bonne ça serait bien mieux :b parce que mon toit sera bancal sinon et ça sera juste impossible!!..
Auriez vous déjà été confronté à un pb analogue ou y ressemblant?
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » sam. 13 janv., 2018 12:55
raboter le PS ou son support ?
le ps a toujours ou presque un pente plus haut derrier que devant afin d'obtenir un effet de plaquage avec la vitesse
est ce de cette pente la que tu parles?
rouskov
Ville : bordeaux
Message non lu par rouskov » dim. 14 janv., 2018 16:14
Non, je parlais d'abaisser la hauteur de mes tasseaux, de 3 degrés, du début du CC ( + 2,5cm )jusqu'au cul pour arriver à 0, pour que mon PS arrive à affleurer le cul du CC...
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » dim. 14 janv., 2018 16:26
dans quel but ? pour l'evacuation d'eau?
faut'il encore que le terrain ou tu es soit plat ;)
rouskov
Ville : bordeaux
Message non lu par rouskov » dim. 14 janv., 2018 17:21
Donc en fait la seule chose que je dois faire, c'est d'avoir la même hauteur sur mes 2 parois gauche et droite, pour déposer ensuite mes 2 PS.?
Une fois mes 2 panneaux posés de 40mm, ils dépasseront de 1,5 cm..
J'ai acheté de la sika 252 pour les coller à mes 2 parois.. Dois-je assurer avec des vis inox qui traverseraient mon PS pour finir dans mon tasseau coté droit et gauche?
Mes 1,5 cm " de rab ", je m'en occupe avec des cornières et c'est bon ou dois-je faire qqch d' autre selon vous?
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » dim. 14 janv., 2018 19:17
a mon avis mais je peux me tromper le toit doit etre de niveau partout , faudrait pour ces details que tu demandes a un possesseur de d'acapulco
rouskov
Ville : bordeaux
Message non lu par rouskov » jeu. 27 sept., 2018 22:47
Bonjour !!!
Je ne reviens que maintenant, mais c'est avec un grand plaisir.. Mon toit tient parfaitement la route. Je l'ai fini mi-février, cornières inclues..
Quel travail... Je n'y serais jamais arrivé sans tous vos conseils et les échanges de point de vue de chacun que vous m'avez fait partager...
Mille merci à vous tous !!!!!.
J'avais une fuite d'eau que je n'ai pu réparer définitivement qu'en mai ( météo pourrie, pas 1 semaine complète de beau temps permettant de la réparer avant) avec des bandes de goudron ainsi qu'un pot de goudron. Depuis c'est nickel, ce qui me permet de pouvoir m'occuper de l'électricité depuis une quinzaine de jours ( là encore je pars de 0.. Je ne connaissais même pas les codes couleurs, comme le marron pour la phase, pour vous dire :rigol ). Après avoir récupérer les schémas électriques vers Chausson, Scheider ( pour mon vieux transformateur-chargeur BIP ainsi que mon séparateur-coupleur) et Truma pour mon boiler ( dès que je pourrai, je ferai parvenir toutes mes notices sur le site), je suis pas loin d'y être arrivé. J'ai cependant un souci voire 2 : Je n'ai que du 12V( ça m'a permis de voir que tous mes équipements fonctionnement, ce qui est déjà une bonne noue), qui fonctionne UNIQUEMENT avec la clé sur le contact, allumé.2eme souci: je n'ai pas de 220V...
Je continue mes recherches et mes tests, mais bon, je ne sais pas trop vers où se situerait le souci...
Encore un grand merci à vous tous en tout cas, ainsi qu'au site, il en va s'en dire !!! :mr1
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 28 sept., 2018 3:49
oui ça faisait un moment sans nouvelle , bon le toit est solutionné
le goudron pas sur que ce soit la meilleur solution , j'aurais plutot mis fibre de verre et resine ou simplement resine si juste infiltration
pour le 220 tu ne l'as que si tu te branches sur le secteur a moins de mettre un convertisseur
il faut que ta cellule et ta cabine aient chacun leur batterie si tu en as pas dans la cellule tu tomberas en panne de batterie et tu pourras meme plus repartir , les boitiers sont prevu pour tout charger , apres evidement faut les shemas
bon courage :c
rouskov
Ville : bordeaux
Message non lu par rouskov » ven. 28 sept., 2018 9:30
bon courage :c
Négatif pour la résine.. J'avais mis de la résine sur la jointure de mes 2 PS, sur la longueur 3,7m), recouvert d'une tôle d'aluminium de 20cm de large, sur toute la longueur.. Mais je pense qu'avec toutes les vibrations et les étirements d'avant en arrière et de droite à gauche, bah la fibre a dû se craqueler.. En tout cas, le principal c'est que mon toit soit étanche.
Pour le 220, j'ai un transfo+ chargeur, un séparateur de batterie, et une batterie AGM que j'ai branché au SB qui se trouve sous mon siège. Normalement je n'ai besoin de rien d'autre, non ?
rouskov
Ville : bordeaux
Message non lu par rouskov » ven. 28 sept., 2018 9:41
Salut Radio6 au fait ^^. Et merci..
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 28 sept., 2018 12:10
la resine faut pas la mettre seule dans ces cas là , faut la melanger avec du flock, qui est un genre de coton fibré style choucroute
on s'en sert en aeronautique pour faire du collage de forceles ailes les longerons et pas mal de chose sont collées avec ça ,c'est presque incassble mais tres tres dur a poncer donc faut faire le plus lisse possible, on colle meme l'alu ou des plaques de fer egalement des entretoises
mais faut avoir l'habitude et avec tout ce que tu as fait je pense que maintenant ça te pose plus de probleme :ri
rouskov
Ville : bordeaux
Message non lu par rouskov » ven. 28 sept., 2018 18:11
Je garde ton idée de côté, peut-être qu'un jour ça pourra m'être utile :)).
Sinon je sors de chez Narbonne accessoires et j'ai toutes mes réponses, dont le convertisseur qu'il me manque...
Je vais regarder sur le site, voir ce qu'ils préconisent... Je partirais bien sur un 600W pur sinus je crois ( j'ai pas un budget du Qatar hein :rigol ).
Bon week-end !!!
Retourner vers « vos réalisations persos , fourgons , campingcars »
