Manuduch
Publié : mer. 01 nov., 2017 18:45
Bonjour, je suis à la recherche de renseignements suite à un problème sur un chauffage gaz Truma e1800.
Lorsque je le démarre l electrovanne s ouvre le gaz arrive et l allumage se fait. Mais le train d étincelle ne se coupe pas une fois la présence flamme et donc ensuite il se coupe en sécurité et se met en défaut.
J avais déjà eu un problème avec ce chauffage et avais remplacé la sonde de ionisation car la flamme se coupait au bout de quelques secondes.
Merci par avance de votre aide.
C est les 1er pas sur un forum...
