Moustiquaire porte plissée (Rémicare)
Publié : lun. 16 oct., 2017 12:17
par DéDé33
Appel à beaucoup plus malin que moi, pour refaire le système (surement pas compliqué) du réseau de fils qui permettent le fonctionnement de cette portière!
Je viens de séparer l'ensemble mobile, de son support (déport métallique à cause de l'épaisseur de la porte) et à ma grande surprise, aucun enrouleur ou système mécanique de traction, seul les fils (malheureusement cassés) assureraient, mais je ne comprends pas comment, le replis et l'étirement du rideau.
S'il y a des "ingénieux" merci d'avance.
D.D.
Re: Moustiquaire porte plissée (Rémicare)
Publié : lun. 16 oct., 2017 13:52
par jules111
bjr
ta question est un peu confuse
peut être qu avec des photos on verrait plus clair
a plus
Publié : lun. 16 oct., 2017 15:14
par diamant/emeraude
Bonjour Dédé33
j'ai trouvé cette vidéo sur Utub, ça n'est pas la même marque mais peut-être un début de piste :
https://www.youtube.com/watch?v=64xprfe_iKg
Publié : lun. 16 oct., 2017 15:46
par DéDé33
Les vidéo n'apprennent rien de plus, que 4 fils partent par le haut et 4 par le bas, mais pour l'excès de longueur correspondant à la largeur de la porte,il les passe dans un bout de plastique qu'il visse ?
C'est tellement simple qu'il doit bien y avoir un "truc"! Peut-être que je n'ai plu ...
Merci de m'aider à réfléchir.
D.D.
Publié : mer. 18 oct., 2017 18:36
par DéDé33
C'est remonté, heureusement, ma moitié est équipé en couture et possède la patience nécessaire, parce que c'est long !
A votre disposition pour vous rassurer, lorsque le vieillissement aura aussi atteint les cordelettes des vôtres...
D.D.
Moustiquaire porte plissée d'origine sur bursnert aviano675
Publié : dim. 14 janv., 2018 10:58
par brmdesavoie
Mon pb est qu'une des cordelettes à cassée.
Après démontage et remontage (cordelette réparée) je ne comprends pas comment se faire la tension des cordelettes lors du déplacement de la moustiquaire.
j'ai pris des photos pour faire un tuto mais je bute car lors du déplacement de la moustiquaire les cordelettes ne restent pas tendues.
Personnellement je n'ai pas vu, ni trouvé, d'élastique au démontage.
Avez des connaissance, idées, pistes etc...
Merci de votre aide,
Publié : lun. 15 janv., 2018 8:54
par DéDé33
Effectivement, c'est troublant qu'il n'y ai pas de système "tenseur"...
C'est seulement un système de retour des fils par le haut et le bas, qui garde les fils tendus !
C'est aussi pourquoi je conseillerai (mais ne payerai pas) de prendre son courage à 2 mains et, à la 1ère casse de tout changer, avec du fil de meilleur qualité.
Pour nous,lorsque la moustiquaire n'a pas d'utilité, la gorge de palier est recouverte d'un morceau de "lino"et malgré cela, impossible d'échapper à l'usure !
NB: Les noeux provoquent à la longue, des déchirures...
Cdt.
D.D.
Publié : mer. 17 janv., 2018 18:13
par DéDé33
Donc les réparations de moustiquaires n'intéressent plus personne, pourtant c'est du bricolage très rentable !!!
Cdt.
D.D.
Publié : mer. 17 janv., 2018 18:22
par lemich42
moi je cherche a en fabriquer une pour mettre et enlever a ma guise comme un rideau chenille
a moins que ça existe tout pret a poser ?
Michel
Publié : mer. 17 janv., 2018 18:40
par DéDé33
Pour Lemich42, mes recherches avant de me lancer dans un démontage, m'avait permis de trouver, à moitié prix, des moustiquaires (plissées à glissement) chez les spécialistes bâtiment. Elles sont "recoupables" donc adaptables, aux faibles hauteurs de nos portes de CC.
Si tu dois te trouver dans des zones comme la Camargue ou la Scandinavie, il est absolument nécessaire d'avoir ce type, pour une étanchéité parfaite.
En Scandinavie j'ai du fermer les aérateur de toiture, car ces saloperies de bestioles avaient trouvées le passage !
Cdt.
D.D.
Publié : mer. 17 janv., 2018 20:08
par DUDUAMOUR
c'est monter comme les stores avec moustiquaire
j'ai déjà remplacé le fil avant de tous démonter il faut suivre le fil
le problème il faut trouver du fil résistant et élastique essai avec du fil a pêche et le fil coupait le plastique dans les angles
