Page 1 sur 2
Climatisation possible sur batterie?
Publié : mar. 03 oct., 2017 13:37
par calmer
Mon père a un Bavaria i700 de 2015 et nous nous posions la question si il était possible, sur batterie , à l'arrêt, de climatiser le Camping Car ?
Nous n'y connaissons rien et il me semble avoir entendu dire qu'un climatiseur consomme beaucoup d'énergie.
Avez vous des infos sur le sujet?
Merci pour vos avis!
Re: Climatisation possible sur batterie?
Publié : mar. 03 oct., 2017 16:22
par jalibo27
La solution bien que moins efficace que la clim , c'est le rafraîchisseur d'air dans les meilleures conditions 10° en moins
Publié : ven. 06 oct., 2017 15:24
par calmer
Merci pour vos réponses et désolé pour le délai de réaction :-)
Mon père me dit qu'il a entendu parler d'un système de batterie super performantes EZA. Il fait fausse route?
Publié : ven. 06 oct., 2017 16:36
par gerard férolles
calmer a écrit : ↑ven. 06 oct., 2017 15:24
Ton père a raison, mais il ne regarde peut-être pas le prix sur les étiquettes...
http://www.ludospace.com/piles-combusti ... dId=271054
Mais pour revenir au sujet initial, même une pile eza ne conviendrait pas pour une "vraie" clim.
Publié : ven. 06 oct., 2017 16:44
par calmer
Merci,
Juste pour bien comprendre,
même en mettant 5000€ dans une super batterie, on ne pourrait pas imaginer refroidir à 25° correctement disons 2h par jour un camping car ou la température est à 35° ?
Publié : sam. 07 oct., 2017 14:58
par jp33
si connaissance suffisante en electricité il y a possibilité de faire un montage lithium sinon pack tout prêt mais je pencherais plus vers la superB ce n'est pas pour rien que depuis bien longtemps elle équipe les voileux
Publié : sam. 07 oct., 2017 20:09
par chris2208
salut on commence a trouver des batteries lithium sur ali***s pour un bon prix
12v 100ah à 692€ !!!!
https://fr.aliexpress.com/store/product ... e495I6Phps
Publié : dim. 08 oct., 2017 9:11
par KevinR
Je participe un peu...
Cet été, avec quelques jours à 30-35 °c, nous avons réussi à tenir une température correcte dans l'habitacle avec une installation basique : Se garer à l'ombre, fermer les stores exposés au soleil, faire une circulation d'air (ouverture capucine et cuisine). Avec le convertisseur 12v/220, je peux faire fonctionner un ventilateur colonne quasi toute la journée si les panneaux ont un bon rendement.
C'est pas une clim, mais la différence de 10 °c est possible.
A plus,
Publié : dim. 08 oct., 2017 13:59
par calmer
Merci à tous pour vos avis.
Mais cette fameuse batterie EZA ne permet pas de résoudre le problème?
http://eza.fr/pile%20eza.html#applications
Publié : dim. 08 oct., 2017 15:59
par jp33
il y a deux choses a savoir pour mettre une clim sur batterie, il faut que celle ci est un démarrage progressif ensuite il faut des batteries lithium et dans le "tout prêt" Eza est inferieur à la super B il faut savoir également ce que contient cette fameuse boite soit la pile en elle même sur le marché les winston sont N°1 et comme je l'ai dis plus haut cela peut revenir bien moins cher avec le fait soit même
https://www.ev-power.eu/Winston-40Ah-20 ... 400Ah.html mais on ne s'improvise pas en ce domaine sinon gare aux conséquences
ensuite la production électrique par panneaux solaires la aussi il faut que cela soit en conséquence voili voilou y a plus qu'à faut qu'on
à vos calculettes
Publié : dim. 08 oct., 2017 18:29
par Artifex
Re; Bonjour je crois que tout a été dit; Mais si vous voulez vraiment ce genre d'instalation pensé à faire fonctionné un groupe électrogène. Comme cela est dit qu'à l’arrêt; Sinon le rafraîchisseur avec brumétiseur d'eau froide lui peut fonctionné en continu sur panneaux solaire.
Publié : mar. 10 oct., 2017 12:16
par alain 30
j'ai installé au printemps une clim theler 3800H sur mon CC et l'utilise aussi bien sur 220v que sur batteries et même en roulant car mon CC n'a pas de clim moteur , pour évité les surintensité j'ai fait une 2em installation en 24v ( 2 batteries 140A AGM + paneau 24v 300W + alternateur 24v 50A) avec un convertisseur 24V / 220V 1500W pur sinus , ma clim consomme 550W pour une restitution de 1200W en froid comme en chaud donc j'ai une consommation de 22A avec 140A de batterie l'autonomie est de environ 6H sans compté la fourniture du panneau solaire a l'essai en pleine journée la batterie avec panneau tiens 10H ce qui est suffisent pour avoir une température agréable dans le CC en plein soleil
Publié : mar. 10 oct., 2017 13:19
par jp33
alain 30 a écrit : ↑mar. 10 oct., 2017 12:16
j'ai un peu de mal à comprendre cette option, si tu pouvais nous en dire plus sur ce choix je suis preneur
Publié : mar. 10 oct., 2017 14:02
par alain 30
et bien j'ai installé 2 batteries 12V en série avec panneau solaire 24V et alternateur 24V le tout en plus et indépendant du circuit 12V
comme sur ce schéma
Publié : mar. 10 oct., 2017 15:49
par rover17
Bonjour , pourquoi ne pas avoir tout fait en 12V , pour diminuer l'ampèrage dans les cables ?
Les 6 ou 10 heures d'autonomie tu les as une seule journée , non ?
Publié : mar. 10 oct., 2017 17:30
par alain 30
le choix du 24V pour diminué l'ampérage oui pour l'autonomie c'est sur une journée oui âpres en général je roule je reste jamais 2 jours au même endroit de plus il met arrivé qu' une foi de resté avec la clim pendant 10H en général c'est 2 ou 3h le temps de visite un site sans les chiens
Publié : mar. 10 oct., 2017 17:46
par rover17
Re , merci , intéressant
Publié : mar. 10 oct., 2017 20:11
par alain 30
oui c'est un petit compte rendu que j'ai fait mais le plus complet est la:
http://www.ford-transit-forum.com/t1340 ... clim-o-oui
Publié : mer. 11 oct., 2017 15:27
par alain 30
a bon alors desolé
Publié : mer. 18 sept., 2019 19:38
par mickeygti
Bon ok sujet un peu ancien mais je vais vous faire part de mon expérience.
Dans mon ancien camping car, 300 a de batterie cellule, récupérées sur une dépose d'installation onduleur dans une usine,
Deux panneau solaire de maison sur Leboncoin, 50€, 360 watts plus celui de 70 watts d'origine,
Un régulateur mppt victron, 260€
Un convertisseur pur sinus chinois de 2500w, 160€
Une clim portative sur le bon coin 70€,
Cet été au Portugal 35°, 1H30 de clim donc sur batterie ( mise a fond pour éviter les arrêts et redémarrage du compresseur), le soir avant le coucher, après je l'ai arrêter car j'ai un frigo a compression et j'avais peur que ca tienne pas la nuit, et la nuit a été nickel et les panneaux ont attaquer des que le soleil s'est levé.
JE remet la meme installation dans mon nouveau ccar sans hésité une seconde.
Publié : mer. 18 sept., 2019 20:51
par diamant/emeraude
Publié : mer. 18 sept., 2019 21:16
par mickeygti
ok on rigole pas avec ça alors, j'enregistre pour la suite.
Publié : mer. 18 sept., 2019 21:42
mickeygti a écrit : ↑mer. 18 sept., 2019 21:16
bin oui, c'est quand même plus sympa pour ceux et celles qui participent au sujet d'avoir été salués . Petite habitude mais qui est vite un réflexe.
Publié : mer. 18 sept., 2019 21:49
par mickeygti
pas de problèmes, je comprends mais je participe a de nombreux forums et c'est la première fois ou il y a cette règle, va falloir faire gaffe a mes vieilles habitudes bien ancrées.
Publié : jeu. 19 sept., 2019 11:32
par alain 30
pour ma part j'ais remis ma clim sur le nouveau CC mais sans alternateur 24v par contre avec 860w de panneaux solaire en 24v uniquement dédié au convertisseur 220v + 1 panneau de 130w en 12v pour la batterie cellule
maintenant je suis en autonomie total
Publié : jeu. 19 sept., 2019 13:31
par bleusideral
Bonjour !
La clim est toujours un sujet "brûlant" qui peut revenir cher à faire fonctionner !! La plupart de ceux que je connait qui sont équipés , vont au camping pour se raccorder au 230V~ , sinon transformer son CC en usine de production électrique pour un coût élévé est nécessaire avec les contraintes , soleil et autres...J'y ai renoncé malgré mes 200Ah de batterie , et je me rafraîchit avec un bon vieux TravelCool , un peu rustique mais bien mieux que rien ! un peu amélioré ( variateur de vitesse et minuterie pour la nuit, prise d'eau dans le réservoir eau propre et retour via filtre charbon, isolation du caisson...) j'arrive à gagner entre 5 et 8° , quand il fait 40°dehors , cela fait une meilleure impression de fraîcheur , et puis avoir 25° dedans et 40 dehors avec une vraie clim ,quel écart, dur la brusque transition, pas sûr que se soit très bon pour la santé !
Une astuce avec un rafraîchisseur quand vous revenez à votre CC et qu'il fait plus de 40° dedans , mettre en extraction ( inversion sens de rotation ) pour extraire le plus gros de la chaleur vers le toit extérieur avant d'essayer de rafraîchir avec la pompe en position normale vers l'intérieur
Publié : jeu. 19 sept., 2019 14:09
par alain 30
quant ont peu se raccorder au réseau c'est bien mais pour nous et pendent les visite de site interdit aux chiens il faut bien les tenir au frais alors ont s'équipe
Publié : jeu. 08 juil., 2021 16:58
par reynaldoss
Bonjour à toutes et tous.
on commence aussi à en trouver sur un site beaucoup plus connu des camping- caristes et a mo avis plus sérieux.
https://www.h2r-equipements.com/1078-ge ... rie-nomade
Publié : jeu. 08 juil., 2021 18:46
par alain 30
j'ai remplacé ma vielle clim par une" TELAIR compact 5400 " je l'alimente avec batterie et PS pas de probls
Publié : jeu. 08 juil., 2021 20:25
par bleusideral
Et 34 kg de surcharge...Bonjour le prix de la "super batterie" , là c'est vraiment exagéré !
