logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Antenne Snipe automatique, problémes mécanique
uniquement sur les paraboles , antennes , et la télévision
mallet jean marie
prénom : jean marie
votre campingcar : hymer b655
Ville : CRIQUEBEUF SUR SEINE
Re: Antenne Snipe automatique, problémes mécanique
Message non lu par mallet jean marie » dim. 04 nov., 2018 17:50
Bonjour malcombas:
Je ne vais malheureusement pas pouvoir te donner les cotes exactes de la rondelle, car comme je te l'expliquais je l'ai usinée a la demande pour que cela fonctionne, je n'ai malheureusement pas relevé les cotes, et maintenant tout est remonté il me faudrais redécoller le capuchon blanc pour pouvoir les relever, mais de mémoire il s'agit d'une simple rondelle (en inox, le tout est qu'elle porte tout autour du fin de course sans toucher a celui ci, pour l'épaisseur, tu l'ajuste a la lime, ou en fraisage en tâtonnant et en y allant petit a petit, pour ma part, j'ai utilisé un contrôleur Electrique branché en position continuité sur les bornes du fin de course, ensuite tu amènes l'antenne en position repli, tu vérifie sur le contrôleur que le fin de course a bien été actionné, si c'est le cas tu force sur la partie mobile de l'antenne pour la plaquer au maximum sur le fin de course, et tu vérifie que ce fin de course ne soit pas complètement écrasé même en appuyant sur l'antenne. Si le fin de course n'est pas actionné il te faudra redémontrer la rondelle et la limer ou fraiser un peu puis recommencer le teste jusqu'à ce que le fin de course soit commuté sans pour autant être écrasé. C'est un peu laborieux mais cela est réalisable assez facilement.
Pour frenchy:
La rondelle ne porte pas sur le fin de course elle porte sur le bâti de l'antenne, ce qui fait qu'elle ne change pas l'écart entre le fin de course et la partie qui vient s'appuyer dessus, elle empêche juste la partie mobile de continuer a descendre une fois que le fin de course à été actionné, a ce moment là c'est la rondelle et par conséquent le bâti de l'antenne qui porte et encaisse les coups portés lors du roulage, j'ai fait cette modif il y a déjà pas mal de temps et depuis je n'ai plus eu de problème.
salutations jean marie
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Message non lu par Dalton » dim. 04 nov., 2018 22:10
mallet jean marie a écrit :
ven. 02 nov., 2018 7:36
Bonjour:
Merci de ta réponse, c'est bizarre la mienne arrive a trouver le satellite ab3 avec plus ou moins de mal mais quasiment a chaque fois.
Essai hier soir , à partir du " fixe " du témoin GPS , 47 secondes pour voir apparaître " Sat found " ( AB3 ) .
Avatar du membre
Message non lu par Malcolmbass » lun. 05 nov., 2018 18:20
Merci Jean Marie, explications très claire :up je sais comment m'occuper si je me fais c...r cet hiver :up
Dalton, tu dit que ton pointeur indique "sat found" la Snipe 1 n'a pas d'afficheur! donc tu a certainement la Snipe 2 qui n'est pas concernée par les problèmes de pointage d'AB3 puisque la Snipe 2 est compatible DVB-S2 (veinard :h )
Avatar du membre
Message non lu par Dalton » lun. 05 nov., 2018 22:58
Effectivement , Snipe 2 .
Avatar du membre
Frenchy77
votre campingcar : CHAUSSON
Message non lu par Frenchy77 » sam. 22 déc., 2018 12:04
Salut à tous et joyeuses fêtes !
bon le Père Noël m'a apporté un peu en avance une SNIPE 2 d'occasion (mais neuve ou quasiment), donc échange des deux antennes avec ma SNIPE 1, la pose a prit à peine 15mn, les embases de toit sont identiques donc elle se monte en lieu et place de l'ancienne, pareil pour le boitier de commande qui ont la même fixation malgré une taille ronde plus volumineuse sur la 2,
premier essai concluant, la SNIPE 2 fait moins de bruit en fonctionnement que la 1 et se cale aussi rapidement, les mises à jour se font par clé USB donc bien plus pratique et l'affichage digital est un vrai plus, bref que du bon, surtout pour le prix négocié...
par ailleurs, j'ai testé AB3 et aucun souci !
Flavien
"Les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît !" (M. AUDIARD)
Avatar du membre
michel 44
Message non lu par michel 44 » sam. 22 déc., 2018 13:38
Nous avons retrouvé ton ancienne Snipe : https://www.leboncoin.fr/equipement_car ... 99685.htm/
"Vendue car le Père Noël m'a apporté le nouveau modèle de la marque..."
Michel
Avatar du membre
Frenchy77
Message non lu par Frenchy77 » dim. 23 déc., 2018 15:11
Hello, oui effectivement c'est bien elle, et je fais un prix si quelqu'un du forum est intéressé bien sûr !
petit détail de la SNIPE 2 au fait, elle est aussi munie d'un système de verrouillage qui évite justement les chocs répétés de la route sur le bouton de fin de course comme sur la version 3 !
Flavien
Avatar du membre
Message non lu par Malcolmbass » sam. 12 janv., 2019 17:16
Flavien
:c :c :c
Retourner vers « paraboles , antennes , et la Télé , démodulateurs... »
