Branchement caméra de recul
Publié : lun. 03 avr., 2017 19:55
par shadow48
J'ai acheté une caméra de recul beeper REWEC100RX-RF.J'ai connecté la caméra sur le feu de recul, mais arrivé à l'écran,c'est un peu plus compliqué.
Est ce que quelqu'un sait si le fil sur connecteur de boite est récupérable ailleurs (endroit plus accessible au niveau cabine ).
Pour la rétrovision,j'essaierais de prendre le +12 sur la radio
Pour mémoirej,ai un porteur ford 2.4 tdci 2008.
Merci d'avance
Re: Branchement caméra de recul
Publié : mar. 04 avr., 2017 17:35
par lecorse
A votre place j'éviterais de connecter la caméra (donc un consommateur) sur le feu de recul. ça fait pas bon ménage avec le multiplexage.
Votre véhicule de 2008 doit être multiplexé, vous risquez des voyants d'alerte au tableau de bord, voire des feux qui ne fonctionnent plus.
Je vous conseille de ne pas alimenter la caméra par le feu de recul, mais plutôt par une source 12v à l'arrière via un relais qui lui sera commuté par le feu de recul. La consommation du relais est négligeable et ne devrait pas perturber le multiplexage.
Pour la partie avant, même conseil avec un relais commuté par le signal marche arrière que vous devriez trouver dans le tableau de fusibles au niveau de la planche de bord. Il faut chercher avec un testeur à la masse. C'est souvent un fil rose/blanc ou vert/blanc. Essayez lequel indique 12,xx VDC sur le testeur lorsque la marche arrière est enclenchée.
Autrement, il est possible que le signal marche arrière soit disponible au niveau du faisceau autoradio.
Publié : mar. 04 avr., 2017 22:35
par shadow48
Je n'ai encore rien raccordé sinon des essais pour m'assurer avant perçage que le système fonctionnait.Ok,c'est bon.
L'implantation de la caméra est faite,perçage fronton ar et panneau AR ok (derrière barrette additionnelle de stop ).Etanchéité en suivant et il ne restera plus que 2 cloisons intérieures à percer et à amener le 12v via un relais.Je devrais avoir ça dans mes stoks.
Je verrais l'avant dès que la partie AR ( quelques démontages obligés ) sera carrée.
Je vous tiendrais au courant. Merci et bonne soirée
Publié : mar. 11 avr., 2017 18:55
par yvan30
sur ma Caméra de Recul BEEPER RWEC99X il y a 2 fils pour l'alimentation et 1 pour "marche arrière enclenchée".
Mon CC sur Fiat de 2010 à bien supporté la greffe.
Dans cette discussion, en debut de message, sur la photo de la boite à fusible l'info "marche arrière enclenchée" est prise sur le fil vert-blanc à gauche du fil jaune qui est repéré par la flèche jaune.
Le fil rouge qui va au fusible 3A est pris sur le fil jaune, et le fil vert, qui indique à la camera de recul que la marche arrière enclenchée, est pris sur le fil vert-blanc.
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 92#p318492
