IGO sur autoradio 2din Joying 10.1"
Publié : ven. 31 mars, 2017 10:32
Fatigué de mon pion--- avh2800 et son module gps , trop lent et vraiment pas à la hauteur de son prix, j'ai remplacé tout ça par un autoradio gps sous android 5.1.
La marque est Joying.
Acheté chez l'importateur allemand carjoying.de (très sérieux, réponse toujours rapide et précise à mes mails).
https://www.carjoying.de/android-autora ... ntrol.html
Le système (pour l'instant) fonctionne très bien, hyper réactif, l'intégration est au top, les commandes au volant sont parfaitement reconnues (j'ai conservé l'interface qui était avec l'ancien poste, mais d'autres interfaces sont disponibles pour un prix nettement inférieur).
Le GPS est IGO, il est paramétrable PL, on peut rentrer la longueur/largeur/hauteur/poids/essieux du camping-car.
Rien a reprocher pour l'instant, fonctionne très bien. Fourni avec cartographie Europe
Le téléphone en Bluetooth : meilleur qu'avec l'ancien poste
La radio : rien à redire. Il y a même la possibilité de passer au numérique via un adaptateur vendu séparément
Et la lecture des mp3 : tout simplement parfait, rien à voir avec l'ancien poste et sa déplorable navigation tactile dans le répertoire.
C'est très fluide, on navigue entre les fichiers, dossiers sans difficulté. Autant sur la clé usb que sur la carte sd ou encore la mémoire interne (32 Go)
Le son : mieux aussi.
L'écran 10 pouces est immense. Afficher la caméra de recul (marche arrière reconnue en natif via l'interface can). J'utilise pour mes caméras retro latérales.
Je vais sûrement acheter le module caméra DVR compatible.
On peut aussi ajouter un module ODB pour ceux que ça intéresse.
Quelques reproches quand même : il n'y a pas d'inclinomètre. Dommage, ça aurait été bien utile pour une application "niveau à bulle" pour vérifier la mise à niveau du camping-car. Peut-être dans une prochaine version ?
Egalement, la traduction des différents menus en Français est un peu....disons....aléatoire. Mais on s'y fait.
Le Bluetooth : ne fonctionne que pour le téléphone. Impossible de connecter quoi que ce soit d'autre (comme ou pourrait le faire avec une tablette). Par exemple, le Victron VE-Direct n'est pas reconnu. Oublier aussi un TPMS en BT sur ce poste. Peut-être dans une prochaine version ? (existe chez le concurrent XTrons)
Quelques photos de la bête :
A votre dispo si vous avez des questions.
Bonne journée à tous.
