autonomie électrique
Publié : dim. 04 déc., 2016 15:17
par Bison 85
ce n'est peut être pas l'endroit mais ma question doit concerner beaucoup de monde
quelle autonomie avec:
2 panneaux 100w
2 batteries 100 AGM
tout fonctionne au GPL
2 velos électriques 36v 15A ils ne sont pas vidés tous les jours disons 50%
Télé 3h par jour
éclairage Led
je ne parle pas du sèche cheveux de Madame 1700w sur le convertisseur 3000w, mais ce jour là mes batteries sont pleines
actuellement tout va bien mais je rajoute les vélos !!!!!
Merci aux pros de l'électricité
Re: autonomie électrique
Publié : dim. 04 déc., 2016 16:22
par jalibo27
j'ai déplacé la question pour rester dans le sujet initial
pour répondre à ta question , il faut être un peu plus précis ,
combien de temps le sèche cheveux ? quelle conso la télé ?
mais rien que pour les vélo la ponction sur tes batteries (en partant du principe qu'ils n'ont besoin que de 50% ) c'est déjà 45 A sachant que tu dispose de 100
(50% de tes 2X100 )
pour le sèche cheveux 10 minutes représentent à quelque chose près 25 A,
j'ai volontairement oublié le rendement de ton convertisseur
l'été ça fera peut être le coup mais l'hiver je laisse la main au pro des panneaux solaires.
Publié : dim. 04 déc., 2016 16:37
par Bison 85
Merci pour la réponse; sèche cheveux effectivement 10/15mn
il me reste 25 A pour le télé hors les cheveux de Madame !!!!!!!!!!!!!!!
je vais faire attention aux vélos et sans soleil il va falloir un groupe moi qui râle après tous ceux qui m'en impose !!!!!!
je ne fais pratiquement que du sauvage
à +++++++++++++
Publié : dim. 04 déc., 2016 16:44
par jalibo27
si tu fait réellement du libre (hors aires de service) c'est facile de ne pas gêner avec un groupe surtout qu'il en existe qui sont relativement peu bruyant
Publié : dim. 04 déc., 2016 20:11
par Alain57
jalibo27 a écrit :Bonjour
(50% de tes 2X100 )
Il y a confusion concernant la charge des vélos....les batteries des vélos délivre 36V 15 A mais le chargeur utilisé pour les recharger, branché sur le secteur (220V~), ne "fournit" que 2 A sous 36V ...soit 4Ah si deux chargeurs branchés soit grosso-modo la consommation d'une télé avec son démo ....donc pas de souci , de plus une batterie de vélo déchargée à 50%, il ne lui faudra que +/- 4 h pour être rechargée...
Comme tu stationnes beaucoup en "sauvage"...je pense que "Madame" ne devrait pas trop souvent se laver les cheveux ou sinon les sécher au soleil
Alain
Publié : dim. 04 déc., 2016 20:45
par danielfauquet
jalibo27 a écrit :pour le sèche cheveux 10 minutes représentent à quelque chose près 25 A,
L'intensité de décharge avec le sèche-cheveux est d'environ 170A avec le rendement du convertisseur.
Reste à savoir quelle fraction de la capacité batterie ça pompe :
à 170A, la capacité de la batterie est divisée en gros par 2 (Peukert). voir ici :
https://www.victronenergy.com/upload/do ... ies-FR.pdf
C'est-à-dire que la capacité utilisable pour l'ensemble des 2 batteries tombe à environ 50 AH.
En 15 minutes de sèche-cheveux (170*15/60 = 42 AH), on a donc séché non seulement les cheveux mais la batterie aussi, du moins presque toute la fraction utilisable. C'est-à-dire que si on continue à tirer dessus, on réduit significativement sa durée de vie.
Le sèche-cheveux électrique est une catastrophe pour les batteries.
Bon, si on accepte de changer les batteries tous les 2 ou 3 ans, pas de souci. Sinon, il faut sécher les cheveux autrement.
Publié : dim. 04 déc., 2016 22:24
par rmlc460
CQFD. C'est bien vrai, ça, madame méchue!
Un sèche-cheveux en CC, ça ne veut rien dire, à moins d'être sur le 220.
Question: pourquoi le sèche-cheveux est-il si important, alors qu'on se passe très bien de la friteuse électrique?
Une piste de réflexion pour tous les chercheurs: à quand un sèche-cheveux au GPL? Une invention qui serait pourtant indispensable à bon nombre de femmes qui ont accepté l'énorme investissement que représente un CC! Pour mieux faire passer la pilule, en quelque sorte...
R.
Publié : lun. 05 déc., 2016 10:39
par rover17
rmlc460 a écrit :Bonjour,... à quand un sèche-cheveux au GPL? Une invention qui serait pourtant indispensable à bon nombre de femmes qui ont accepté l'énorme investissement que représente un CC! Pour mieux faire passer la pilule, en quelque sorte...
R.
Bonjour , eh bien celà existe mais j'ignore si efficace :
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1WMNcIVXX ... 85c4fcac94
Publié : lun. 05 déc., 2016 14:52
par diamant/emeraude
rover17 a écrit :rmlc460 a écrit :Bonjour,... à quand un sèche-cheveux au GPL? Une invention qui serait pourtant indispensable à bon nombre de femmes qui ont accepté l'énorme investissement que représente un CC! Pour mieux faire passer la pilule, en quelque sorte...
R.
Pour se retrouver chauve.... sûrement
Publié : lun. 05 déc., 2016 20:41
par Bison 85
on a essayé le sechoir 12V, une catastrophe donc après c'était 1 nuit au camping par semaine pour le séchoir 220v !!!!!!!
donc pour l'instant on continue et pas de PB depuis 5 mois de ballade
merci pour la correction des velos; c'est + sécurisant
Merci à tous
Publié : lun. 05 déc., 2016 21:41
par jalibo27
Bison 85 a écrit :merci pour la correction des velos; c'est + sécurisant
pas si sur que ça
oui et non , j'ai fait une erreur en prenant 50% de la capacité totale des batteries de vélo soit 540 w / 2
il s'agit en réalité de 50% de l’énergie utilisable en supposant que celle ci soit de 80 % ( batterie lithium) de la capacité totale donc 432 W / 2 = 216 w par batterie
ou 432 pour les 2 .
Hors ces 432 Watts resteront 432 Watts quelque soit la tension ou le temps mis pour les produire ,
il faudra les ponctionner en 220 sur le convertisseur qui lui va les ponctionner en 12 v sur les batterie du CC ce qui représente tout de même 36 A sur les 100 utilisable sur les batteries du CC.
je ne tiens toujours pas compte du rendement du convertisseur ni du chargeur .
une télé consomme 30 à 35 watts , ce qui fait 3 A par heure au maximum donc 9 A pour les 3 heures
j'ai bon ou c'est tout faux
c'est mieux mais il faut tout de même penser au moyen de recharger ,l'été avec les panneaux ou l'hiver si tu roules tous les jours ça ne doit pas poser de probleme
