logo
- 20 sujets actifs récents
- 20 forums les plus actifs
Batterie lithium
Avatar du membre
alain 30
prénom : alain
Ville : vallerargues
Re: Batterie lithium
Message non lu par alain 30 » mar. 13 août, 2019 9:01
et oui les habitudes ont la vie dur pour les chiens c'est 2 labrador et un bouvier-bernois ( 110kg de chien ) ce qui me sauve c'est chauffeur 68kg passagère 65kg
’homme partie de rien pour arrivé nul part n'a de merci a donné a personne :ri
Avatar du membre
votre campingcar : Autostar Ayral10
Message non lu par bleusideral » mer. 14 août, 2019 14:49
Bonjour !
Bon voilà , les joujoux sont arrivés , la batterie LiFePo4 est arrivée en 9 jours seulement avec le BMS4 hier , et l'équilibreur 4S reçu aujourd'hui en 11 jours depuis Ali....! Pas de taxes , prix négociés ! et sans Lipo-succion au porte-feuille donc ! Y a plus qu'à se mettre au boulot , le régul Epever et les PS sont installés , il me manque plus que les protections en commande et le choix, non fixé encore d'un monitor...
Je me trompe pas , l'équilibreur se raccorde bien à l'identique des BMS ? Bonne journée !
Bleusidéral comme évasion vers la découverte de nouveaux horizons !
Avatar du membre
Message non lu par bleusideral » jeu. 15 août, 2019 19:21
ImageRe
Je voulais monter mes cellules , mais je n'arrive pas à les disposer l'une contre l'autre , elle sont un peu bombées sur les côté , c'est normal ?
Avatar du membre
Ville : Ardennes
Message non lu par alfe08 » jeu. 15 août, 2019 20:15
Oui, c'est ce que j'ai fait
J'ai assemblés les miennes avec du double face collé sur une languette en plastique trouvé à Brico.. pour la circulation d'air
Avatar du membre
rover17
Message non lu par rover17 » jeu. 15 août, 2019 21:44
Bonsoir , étaient-elles bombées aussi ?
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Ville : monthou sur cher
Message non lu par radio6ulm » ven. 16 août, 2019 7:51
pas normal qu'elles soit bombées, ça arrive si les batteries ont ete stockées trop longtemp chargée a fond , ou que la charge etait trop forte, pour le stockage il faut que les batteries soient a 75/80% de charge mais pas a 100, c'est ce que j'ai appris avec les lipo , mais peut etre est ce different avec celles la, a voir
de toute façon on voit bien le defaut sur ton montage les batterie se touchent en haut et s'ecartent en bas, je pense que les jonctions sont d'origines, donc a la bonne longueur entre axes
pour la circulation d'air en principe ça ne doit pas chauffer donc pas besoin
Avatar du membre
Message non lu par jalibo27 » ven. 16 août, 2019 8:35
Le probleme c'est que tout ça ce ne sont que des suppositions ou comparaisons avec quelque chose que peu de gens connaissent
une plomb gonfle , une LiFe ?? une Lipo a des probleme spécifique que les LiFe sont censé ne pas avoir car conçues pour cela
quand aux barrettes elles sont " adaptables " la partie bombée faisant office de lyre de dilatation .
Pour ma part je m'abstiendrais de répondre a cette question sur le bombé , sauf peut être en l'absence de réponse sûre de conseiller à Fabrice de contacter le vendeur .
Avatar du membre
Ville : Ardennes
Message non lu par alfe08 » ven. 16 août, 2019 8:55
rover17 a écrit : étaient-elles bombées aussi ?
Non, les miennes ne l'étaient pas
radio6ulm a écrit : pour la circulation d'air en principe ça ne doit pas chauffer donc pas besoin
Comme elles étaient lisse, j'ai pensé que c'était une bonne idée de créer un espace entre les cellules pour favoriser une circulation d'air.
Et effectivement la batterie ne chauffent pas.
Avatar du membre
Message non lu par bleusideral » ven. 16 août, 2019 13:24
Bonjour , oui James , soyons prudent , voici la réponse du vendeur AIl... déjà cité et fournisseur des batteries sur ce post :Pour cette grande capacité et cette grande taille de cellule. C'est normal qu'avec un peu gonflé parfois.
Son espace est grand et l'air ne peut pas complètement sortir quand produire la cellule. Cela signifie que la batterie à l'intérieur n'est pas à 100% de vide lors de la production. Cette cause est gonflée. Cependant, cela n'affectera pas les performances de la batterie.
Comme le gonflé régulièrement au milieu des cellules, nous recommandons de mettre quelque chose entre l'écart (sur et vers le bas) des cellules. Il évitera que la batterie se heurte et diminuera les effets du gonflement. En même temps. Vous pouvez faire la plaque coopper de connexion avec moins de courbe pour prolonger sa longueur pour convenir à l'écart.
En fait, le petit gonflé est vraiment normal pour cette grande cellule. Même la cellule du fabricant le plus grand et célèbre du monde a gonflé plus ou moins.
Nous promettons de vous envoyer des cellules de remplacement s'il y a un problème pour ces cellules pendant un an de base sur l'utilisation normale
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 16 août, 2019 14:21
j'adore la traduction
ça m'a fait penser a rocco sifreidi :rigol
aie aie pasulatête :ri
Avatar du membre
Message non lu par bleusideral » ven. 16 août, 2019 14:57
Re :ri , moi aussi ça me fait marrer toutes ces traductions ! bon je vais retenir la dernière phrase , plus facile à comprendre :ri
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 16 août, 2019 15:39
oui tres bien, au moins pas de soucis , chez les chinois aucun probleme, tres bonne reactivité
Avatar du membre
votre campingcar : Master
Ville : Trifouillis les Oies
Message non lu par Dalton » ven. 16 août, 2019 16:27
Nous promettons de vous envoyer des cellules de remplacement s'il y a un problème pour ces cellules pendant un an de base sur l'utilisation normale[/color][/i]
Re .
Je sais que j'ai un peu abusé de la bouteille ce midi , mais là , moi y'en a pas comprendu grand chose :, . Je crois que je vais devoir re boire un coup :ri :bc
Avatar du membre
radio6ulm
prénom : Jean Luc
Message non lu par radio6ulm » ven. 16 août, 2019 16:41
je me sens moins seul d'un coup , y t'en reste dans la bouteille ?
Avatar du membre
alain 30
prénom : alain
Message non lu par alain 30 » ven. 16 août, 2019 19:25
ont est tous pareille ,a la tienne
Avatar du membre
Message non lu par bleusideral » ven. 16 août, 2019 20:44
Bande d'alcoololos...hips hips :s :bc
Avatar du membre
Message non lu par bleusideral » sam. 17 août, 2019 11:22
Bonjour !
Le BMS 200A , je trouve les câbles un peut petit pour une telle intensité ??
Retourner vers « les batteries en campingcar , séparateurs.... »
