prbl ebl99c pas de 12volt frigo position route
Publié : mar. 28 juil., 2015 16:07
par chrisdu34
Nouveau sur le Forum
Burstner T603
Je n'ai pas de courant 12 Volts quand je suis en position route sur le frigo.
J'ai demonté et teste au niveau du frigo (en ammenant du 12 volt) la resistance chauffe, l'interrupteur rouge fonctionne et s'allume.
J'ai demonte le bloc electronique EBL99C....... je ne vois rien d'anormal..... mais je n'y connais rien en electronique donc touché à rien....
Voila si quelqu'un peut m'apporter une solution.
Bien cordialement
Re: prbl ebl99c pas de 12volt frigo position route
Publié : mar. 28 juil., 2015 16:21
par duc
ce n´est probablement pas le EBL 99 qui est en cause , mais en amont via le fil D+ de l´alternateur qui couple le 12 V du frigo en roulant.
Ce D+ est présent sur le EBL, mais est protégé par un fusible de 2Amp extérieurment du EBL.
Moteur tournant ce D+ devrait afficher env 13 V
Savez vous déchiffrer un schéma du EBL 99 si existant ?
Publié : mar. 28 juil., 2015 16:50
par rémy
voici la doc : http://downloads.campingcar-bricoloisir ... ancais.pdf
il s'agit surement d'un fusible ( ou contact défaillant ) avez vous d'abord vérifié tous vos fusibles !
Publié : mar. 28 juil., 2015 18:11
par gwalarn
J'ai eu cette panne l'an dernier. La cause : le connecteur du bloc 2 avait chauffé et était en partie fondu.
Publié : jeu. 30 juil., 2015 7:47
par chrisdu34
Merci pour vos réponses, je ne pensais pas qu'on me répondrait....
Bon alors j'ai bien vérifié les fusibles du moins ceux sur le bloc et tout est bon.
Et je ne vois pas de connecteur fondu......je vais regarder à nouveau quand même tout à l'heure.
Pour repôndre à Duc non je ne sais pas trop identifier les composants sur le plan..... mais je vais chercher un fusible de 2 amperes....
Bon je sais quand même identifier sur le plan un fusible, une diode un relais une resistance....
Par contre le fil D+ !!!!!je ne sais pas ou il est ? et son fusible encore moins.... bon mais je vais chercher....exterieurement au ebl.....
Je vous tiendrai au courant ..!!!
En tout cas, merci beaucoup pour vos réponses.
Publié : jeu. 30 juil., 2015 8:26
par jalibo27
chrisdu34 a écrit :Par contre le fil D+ !!!!!je ne sais pas ou il est ? et son fusible encore moins....
Le fil D+ est un + 12volt qui vient du porteur . ce fil de petite section n'apporte du 12 V que lorsque le moteur est en route .
Publié : jeu. 30 juil., 2015 14:08
par chrisdu34
Merci.
je viens de repere ce fameux fil D+ sur le schema il est sur le bloc 2 et aussi je le retrouve sur le bloc4....
Bon je vais essayer de retrouver ce fil et surtout ce fusible de 2A...
Publié : jeu. 30 juil., 2015 15:33
par duc
rebonjour,
sur les Ducato réçents, ce D+ est dans un repartiteur, coté passager dans le bas du montant.
http://up.picr.de/22683213vy.jpg
sur les anciens Ducato ( avant 06/2006 ), c´est laissé a la fantaisie de l´assembleur de cellule, souvent repiqué dans le compartiment moteur.
Publié : jeu. 30 juil., 2015 15:36
Sur certains intégraux récents sur châssis fiat, il se trouve sur un petit boitier situé sous le siège passager
Publié : jeu. 30 juil., 2015 21:56
par chrisdu34
Bon et bien probleme résolu
J'ai fini par le trouver ce fameux fusible ........dans le compartiment moteur au dessus de la batterie..... par contre en 5 Amperes......
Claqué je l'ai changé et ...CA MARCHE......
En fait ce fusible s'est claqué par corrosion....je pense qu'étant situé sur la batterie....... en tous cas l'alu est bien corrodé et au démontage j'ai pensé qu'il etait bon ; au mulitimetre il ne l'était pas .
Mon Ducato est de 2001.
Voila je vous remercie tous beaucoup pour votre aide, vos messages, surtout DUC qui m'a bien mis sur la voie...
Bien cordialement à vous tous.
pas de 12 V sur arrière Frigo Dometic 8505
Publié : jeu. 10 juil., 2025 22:28
par Mivia3714
J'ai un problème de 12V arrivant derrière un frigo Dometic RMD 8505, ni dans le circuit puissance ni alimentation de la carte de commande.
Y-a-t-il un fusible et ou un relais sur EBL 99 C?
Merci de votre aide
Publié : ven. 11 juil., 2025 5:40
par aprilien
Oui il y a un relais, je joins un schéma. Le fil D+ est jaune chez Hymer.
