J'aimerais connaître la consommation en Ah d'un ventilateur (230V) de 55W branché sur un convertisseur 12V-230V de 150W afin que je puisse savoir combien de temps je peux l'utiliser sur mes batteries dans le Camping-car.
Pour info, j'ai un convertisseur de 150W, deux batteries auxiliaires Varta acide de 90 Amp et un panneau solaire ( 100W, dans ces eaux-là ?).
Merci par avance de vos réponses. Par les temps qui courent un peu d'air frais pour pouvoir s'endormir...
Re: Conso ventilateur
Publié : mer. 01 juil., 2015 11:34
par rémy
avec le soleil actuellement , il n'y a pas de problème , 60w/12v-- 5A environ , avec vos autres équipements 5h/jour environ si vous êtes stationnaire pour maintenir vos batteries à pleine charge.
si vous roulez tous les jours , aucun problème , le temps que vous voulez .
Publié : mer. 01 juil., 2015 11:39
par Doministère
Génial, merci.
Publié : mer. 01 juil., 2015 11:54
par rémy
re:
c'est un calcul approximatif , mais vous pouvez déjà tester chez vous , en mettant le campingcar au soleil et le ventilo en fonctionnement .
Publié : mer. 01 juil., 2015 12:00
par Doministère
Re:
Vous êtes dur, là, car il ne vous a pas échappé que le ciel est gris sur ma pointe du Finistère!
Publié : mer. 01 juil., 2015 12:10
par rémy
re:
veinard .
Publié : mer. 01 juil., 2015 13:14
par nanard79260
Bonjour, pour une fois que l'on voudrait moins de soleil, enfin de chaleur surtout
En plus ciel gris ne veut pas dire que le panneau solaire ne fonctionne pas, je me suis pris un gros coup de soleil par un ciel particulièrement gris à 17 Marennes
Publié : mar. 21 juil., 2015 7:48
par Doministère
j'ai testé le ventilateur, il fait un bruit de moteur anormal. Il était programmé le soir pour deux heures. Au matin il était encore très chaud et avait même très légèrement fondu!
vérification faite à la sortie du convertisseur Inovtech, acheté chez Narbonne accessoires il y a quelques années, j'ai 188V au lieu des 230V escomptés.
Ceci explique sans doute cela.
Existe-t'il des convertisseurs qui donnent correctement du 230V? (normalement le mien est un bon, je ne comprends pas !?).
J'aimerais bien ne pas être obligé d'aller dans un camping pour profiter du ventilateur car là, dans la Drôme, il fait chaud
Merci.
Publié : mar. 21 juil., 2015 8:48
par rémy
re :
oui , mais il faut y mettre le prix .
Publié : mar. 21 juil., 2015 18:01
par 250tdt
pour avoir acheté un convertisseur 2000 W pure sinusoïdal (équivalent électricité EDF) sur ce site http://shop.rainbow-techs.com/index.php , avec les conseils de fifi1966 afin de brancher une cafetière ou ordinateur, j'avoue être très satisfait de mon achat. conseils au tel et 2 jours après, reçu.
effectivement ce n'est pas le même prix, mais au moins est on sûr d'avoir 230V ?
(Sur la prise 12V c'est noté 120W maxi et sur celle du tableau de bord, 180W, alors 1000 c'est du luxe!)
Publié : mer. 22 juil., 2015 17:32
par 250tdt
re.
Doministère a écrit :mais au moins est on sûr d'avoir 230V ?
oui, tu seras sur d'avoir du 230 volts. que ce soit avec un pseudo ou pure sinusoïdal. la différence c'est juste de savoir si tu vas alimenter de l’électronique genre ordinateur ou juste un ventilo.
Doministère a écrit :(Sur la prise 12V c'est noté 120W maxi et sur celle du tableau de bord, 180W, alors 1000 c'est du luxe!)
attention, un convertisseur au delà de 150 W ne doit pas être branché sur les prises "12v" du ccar. il faut un branchement spécifique avec des cables bien dimensionnés sinon, ils vont fondre.
cdt
Publié : mer. 22 juil., 2015 18:20
par Doministère
Celui que j'ai alimente très bien mon petit ordinateur, c'est pour le ventilateur que c'est insuffisant.
Je vais fouiller mes poches.
Merci pour l'information.
Publié : mer. 22 juil., 2015 18:44
par rémy
re:
Doministère a écrit :Celui que j'ai alimente très bien mon petit ordinateur, c'est pour le ventilateur que c'est insuffisant.
pour l'ordinateur il vaut mieux avoir un pur sinus .
Publié : mer. 22 juil., 2015 18:48
par nanard79260
Bonsoir, j'ai un 150 W acheté chez Electro dépôt qui emmène impeccable mon ventilo 30 w, j'ai mis un ventilo 55 w et là problème, tout chauffe. Je me suis aperçu que l'alimentation 12 volts n'est pas assez puissante (ce n'est pas le convertisseur qui manque de puissance) depuis j'ai tiré 2 fils (fils de pinces de démarrage) de la batterie à une prise 12 volts et j'ai de la puissance et tout fonctionne.
Publié : jeu. 23 juil., 2015 18:26
par Doministère
Re:
merci pour cette information intéressante . Une fois rentré je vais tester cela (pas envie de le faire maintenant et de tout faire sauter et de finir mes vacances à la bougie ! ).
Publié : jeu. 23 juil., 2015 19:23
par nanard79260
Bonsoir, sûr qu'il vaut mieux éviter les problèmes quand on est en vacances, mais faut se souvenir que 150 w font plus de 10 A en 12 volts et beaucoup de fils n'ont pas la section suffisante.
Publié : sam. 25 juil., 2015 14:46
par Doministère
2,5 suffisent-ils ou faut il 6 carré ?
Merci.
Publié : sam. 25 juil., 2015 15:07
par 250tdt
bonjour, 2.5 carré pour quelle puissance en 220 volts ton convertisseur ?
Publié : sam. 25 juil., 2015 15:11
par Doministère
Re:
toujours pareil, mon convertisseur: 150W pour faire tourner mon ventilateur de 55W.
Publié : sam. 25 juil., 2015 15:36
par 250tdt
re:
oui, sans problèmes sauf si tu dois mettre 3 mètres de câbles ... plus la distance batterie-convertisseur est grande, plus il te faudra une grosse section suivant l’ampérage.
Publié : sam. 25 juil., 2015 17:34
par nanard79260
Bonsoir, moi j'ai mis du 10 mm², fil de démarrage (c'est ce que j'ai trouvé de moins cher)
Publié : ven. 21 août, 2015 15:49
par Doministère
Je reviens vers vous (vacances terminées), sur catalogue NA, p 126, il est proposé un convertisseur pur sinus Waeco de 350 W (ça me suffirait largement), léger= 0,82 kg, à connecter directement sur la batterie; prix :175 € ( 126€ sur Amazon). Il est précisé en bas de page de prévoir du câble 6mm² . Jusque là tout va bien, sauf que je ne trouve pas de porte fusible acceptant cette taille de câble dans les environs (je ne suis pas encore allé chez NA). Le seul que j'ai trouvé chez un accastilleur, de marque "Euromarine" : impossible de faire rentrer le fusible stéatite (c'est bien celui-la qui est prévu), j'ai cassé le porte fusible. Je suis retourné chez le marchand qui a essayé sur un autre porte fusible et qui l'a cassé également.
Sur la page 86 de chez NA, parmi les trois proposés y en a-t-il un qui vaille ? et un fusible de combien faut-il mettre ?
Merci de vos réponses.
Publié : ven. 21 août, 2015 17:13
Doministère a écrit :Bonjour,
Merci.
Avant d'incriminer le convertisseur, vérifier la connectique...
Il faut éviter un branchement sur les prises allume-cigare.
Connecter le convertisseur directement sur la batterie auxiliaire, avec des fils le plus court possible et d'une bonne section. 4mm² doivent amplement suffire pour tirer 5A.
Bien sur, protéger le fil +12 avec un fusible et un interrupteur (si le convertisseur n'en est pas équipé, pour mettre hors-tension quand on ne s'en sert pas). Fixer l'ensemble dans un coin, sur le plancher ou une cloison près de la batterie.
La sortie 220 se fait directement sur la prise du convertisseur ou avec une rallonge, c'est sans importance.
Publié : ven. 21 août, 2015 19:39
par nanard79260
Bonsoir, moi j'ai pris du fusible pour haut parleurs, car je ne trouvait pas non plus, et ça fonctionne, ce chez Auto Leclerc.
Publié : sam. 22 août, 2015 11:25
par Doministère
J'ai craqué, je suis allé chez NA ce matin et j'ai acheté le 300W Inovtech (catalogue p127) et un porte fusible pour fusible plat.Il m'a été conseillé 20Amp.
Doit-je impérativement brancher le convertisseur sur le châssis comme indiqué et prévu car il y a une borne de mise à la terre sur le convertisseur
(va falloir trouver où sans faire des trous partout, la batterie est sous une banquette !) ?
Me reste plus qu'à trouver le temps pour l'installer.
Merci pour vos conseils.
Publié : sam. 22 août, 2015 19:12
J'ai craqué, je suis allé chez NA ce matin et j'ai acheté le 300W Inovtech (catalogue p127) et un porte fusible pour fusible plat.Il m'a été conseillé 20Amp. Doit-je impérativement brancher le convertisseur sur le châssis comme indiqué et prévu car il y a une borne de mise à la terre sur le convertisseur
Non pas du tout, il faut privilégier les fils les plus courts possible (les 2 fils + et -).
Une mise à la terre ne servira strictement à rien, le CC est isolé de la terre grâce à ses pneus !
Tu mets des fils de 4mm² et un fusible. Je pense que ce convertisseur est muni d'un interrupteur que tu dois couper quand tu ne t'en sers pas.
Avec un convertisseur de 300W, il faut placer un fusible d'environ 25A ( selon loi P = U x I, P en Watt, U en Volt et I en Ampère).
Le conseil NA ne vaut pas grand chose car 20A ne laisseront passer que 240W...
Ne pas monter non plus un fusible de 50, les fils fondront avant le fusible...
Il me parait bien simple de fixer le convertisseur dans la banquette où se trouve la batterie, à côté sera le mieux, les fils seront courts.
Tu peux ensuite monter une rallonge pour le 220 avec du fil très ordinaire et la placer où tu veux, il n'y a pas de réelle limite de longueur, il ne transitera dans ce fil que 1,5 A.
Dans mon cas, mon convertisseur est placé en fixe dans un placard bas qui jouxte le coffre de la batterie, les fils font 50cm maxi.
Pour m'en servir, j'ouvre la porte du placard, positionne l'interrupteur du convertisseur et seulement après, je branche mes accessoires.
Publié : dim. 23 août, 2015 19:45
par Doministère
Je prends note, merci pour ces informations.
Publié : sam. 12 sept., 2015 11:34
par Doministère
J'ai installé mon nouveau convertisseur selon vos recommandations et plus de bruit de moteur de forteresse volante du ventilateur!
Ventilateur que je n'utiliserai que l'été prochain probablement mais on est tous pressés d'apporter quelques améliorations.
Publié : dim. 20 sept., 2015 18:59
Pour ceux que ça intéresse, les mystères du convertisseur (principe proche de l'onduleur) ... et notion de pur sinus ou non.
