Haut parleur gauche
Publié : sam. 06 juin, 2015 18:47
par SanJose83
Bonjour !
Mon HP de portière gauche semble ne plus marcher. J'ai vérifié les connexions au niveau de l'autoradio, tout va bien.
Par contre, j'ai eu il y a quelque temps un choc sur mon rétro de gauche : un véhicule m'a dépassé alors que j'étais stationné, et a heurté mon rétro, qui s'est trouvé rabattu vers l'avant, avec la glace pendant au bout de ses fils électriques. J'ai cru voir dans un post ancien qu'il y avait un rapport entre le rétro à commande électrique et le haut-parleur. Peut-il y avoir une relation de cause à effet, entre cette collision et la panne du HP ?
Merci d'avance.
SanJose
Re: Haut parleur gauche
Publié : dim. 07 juin, 2015 9:02
par rémy
avez vous démonté votre haut parleur gauche pour voir si un fil n'est pas débranché .
Publié : lun. 08 juin, 2015 12:05
par SanJose83
rémy a écrit :bonjour ,
Oui, je compte le faire, mais comment y accède-t-on ? Je ne vois rien sur la grille du HP (garniture de porte) qui permette de la déposer.
Publié : lun. 08 juin, 2015 12:39
par rémy
re:
ce n'est pas compliqué avec un simple tournevis plat , il faut déclipser le cache .
Publié : lun. 08 juin, 2015 13:38
par SanJose83
rémy a écrit :re:
Merci. Je vais essayer ça.
Je m'en doutais un peu, mais je préférais être sûr avant de le faire : je n'aime pas déclipser en général : ça m'est arrivé plusieurs fois de casser des pattes plastiques de blocage. Je vais tacher de m'appliquer.
Sinon, pour reparler de mon rétroviseur, la glace supérieure pendait au bout des fils, comme je l'ai dit. Je l'ai replacée en la reclipsant et elle a tenu, mais plus tard en la nettoyant, elle est tombée de nouveau, et là j'ai vu que des pattes de plastique blanc étaient cassées, sans doute les pattes de blocage. Si cette glace tombe à nouveau, je la collerai avec une noix de Rubson - mais d'abord je prendrai une photo.
Publié : mer. 24 juin, 2015 22:45
par SanJose83
rémy a écrit :re:
OK, j'ai déclipsé le cache du haut-parleur - étonnamment facile, non avec un tournevis, mais avec une lame de couteau à bout rond, moins agressive.
Par contre, j'ai remis à un peu plus tard la dépose du haut-parleur, n'ayant pas de temps dans l'immédiat. Pourtant, surprise, mon haut-parleur fonctionne à nouveau. J'en déduis donc qu'il y a un petit défaut de contact quelque part, sans gravité. Si le mutisme revient, je déposerai.
