Antenne Alden
Publié : mer. 24 déc., 2014 23:41
par jacomana
J'ai une antenne Alden semi auto One sat commandée par un petit boitier ( voir photos jointes)
Le fil commande des moteurs a 8 fils.
Je vais monter le nouveau démodulateur Alden qui possède une prise moteur a 8broches
Es ce que je peux transformer mon antenne semi auto en auto?
Merci de vos réponses
Re: Antenne Alden
Publié : jeu. 25 déc., 2014 8:23
par gerarddu44
Bonjour, patience les expèrts vont te répondre.
Re: Antenne Alden
Publié : jeu. 25 déc., 2014 11:30
par ester40
Bonjour jacomana et à tous
Cher collègue, tu as pris la bonne option car l'automatique intégrale réserve parfois de mauvaises surprises et, pour ma part, j'ai fait le cheminement inverse en utilisant une automatique en semi automatique car, quand tu es dans un endroit où la réception n'est pas optimum, une automatique va tourner facilement pendant un quart d'heure sans rien trouver et "pomper" sur les batteries pour un résultat négatif tout cela parce que l'alignement tombe sur une demi dent du système de motorisation et, le numérique est plus sensible que l'était l'analogique. Donc, si tu ne reprends pas la main sur l'automatisme, du n'as pas de réception. par ailleurs, je ne suis pas certain que la semi auto puisse passer en automatique intégrale , la carte numérique interne doit être différente , ce qui demande à être vérifié.
Bonne continuation et bien cordialement; Ester 40
Re: Antenne Alden
Publié : jeu. 25 déc., 2014 15:45
par guy83
Bonjour a toutes et a tous
Salut Jacomana
Peut être une autre solution,appelle les et pose la question.
B.C.TECH
Camping car
219 avenue de Fronton
31200 TOULOUSE
Tél : 05 34 40 52 67 -- 06 70 42 28 37
Hotline SAV : 0953 449 838
e-mail :
infos@bctech.fr
A +
Re: Antenne Alden
Publié : ven. 26 déc., 2014 17:45
par jacomana
RE:
Ok pour vos réponses,mais j'aimerai bien essayé l'auto ( si cela ne fonctionne pas je resterai en semi-auto)
Si joint le fil sortant de l'antenne et à coté la broche qui va sur le démodulateur ( récupérée sur ancien transfo ordi.)
Seulement comment placer les fils dans la broche? Es ce que quelqu'un pourrait me dire l'emplacement des couleurs sur cette broche. ( Antenne Stan Matic Alden)
Jacomana
Re: Antenne Alden
Publié : dim. 28 déc., 2014 11:01
par leclown08
bonjours
j'ai une alden mondeo auto depuis 4 ans je ne m'en plein pas toujours bien positionnée, même en Allemagne
je vais vore pour prendre des photos et te les envoyer en mp, mais pas aujourd'hui, rendez vous
Re: Antenne Alden
Publié : dim. 28 déc., 2014 13:53
par jacomana
Merci Leclown o8 , j'attends avec impatience car pour l'instant je suis bloqué pour le remontage
Jacomana
Re: Antenne Alden
Publié : lun. 29 déc., 2014 12:12
par leclown08
jour bon
chose dite, chose faites
j'espère que tu trouvera bonheur
Re: Antenne Alden
Publié : mar. 30 déc., 2014 11:09
par jacomana
Merci pour tes photos .
j'ai repris les couleurs mais lorsque le lance l'ouverture de l'antenne il apparaît le message
"TECH".D'après un collègue il faut configurer le démodulateur pour lui dire quelle antenne est a piloter.
Je vais attendre le début d'année et contacter Alden.
Jacomana
Re: Antenne Alden
Publié : mar. 30 déc., 2014 19:45
par leclown08
bonsoir,
d'après ce que vois sur les photos, ce n'est pas le même ssc (le boitier commande et qui va chercher le satellite demandé)
bon courage quand même
Re: Antenne Alden
Publié : mar. 30 déc., 2014 21:25
par bricoleur315
J'avais le même démo Alden (au passage qui est à vendre)
Sur tes fils tu en a 2 pour le compteur d'impulsions (tours) et 4 pour les moteurs.
Tu as des explications ici:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 5&start=30 si ça peux t'aider.
Re: Antenne Alden
Publié : jeu. 01 janv., 2015 10:34
par Tomtom81
je suis intervenu en 2010 sur ma semi auto pour changer un moteur reducteur en panne et le boitier de commande et donc j'ai tout démonté. J'ai constaté qu'à l'intérieur sous le cache plastique blanc c'était en mauvais état, les moteurs et connexions étaient fortement oxydés, donc nettoyage complet. Et ça marche encore...
Je connais la couleur de chaque fil descendant vers le boitier de commande, j'essaie de t'envoyer des photos avec HostingPics sinon je le ferai en MP ou sur ton mail mais déjà ci dessous la correspondance des fils:
Fils blanc et brun : Alim moteur rotation + ou - selon sens de rotation
Fil Jaune: retour codeur rotation (impulsions)
Fil bleu : alim codeur rotation
Fil rouge : alim codeur elevation
Fils rose et gris: alim moteur elevation + ou - selon sens
Fil vert : retour codeur elevation
J'espère que ça te servira. Sinon pour ma part j'attends que ma semi auto tombe en passe définitivement (date de 2003) pour passer à une manuelle d'occase, sinon, si j'ai des sous j'opterai pour auto plus récente "à pas cher".
Je ne veux pas être pessimiste mais la fonction de transfert (tension de commande sur touche boitier vers info commande codeurs) de ton nouveau boitier risque de ne pas être la même que ton vieux boitier bleu et donc les tensions de commande risquent de ne pas te permettre de rallier la bonne direction du satellite. Il faudra voir comment accéder au réglage de la tension de commande des codeurs sur le nouveau boitier, un potentiomètre ?
Amicalement,
Christian.
Re: Antenne Alden
Publié : jeu. 01 janv., 2015 10:36
par Tomtom81
Re, bon la photo du câble descendant n'a pas marché, je réessaierai.
Re: Antenne Alden
Publié : sam. 03 janv., 2015 13:55
par jacomana
Re.
J'ai fait une mauvaise manip. pour la photo.
jacomana
Re: Antenne Alden
Publié : sam. 03 janv., 2015 14:05
par jacomana
Bonjour et bonne année,
Mon ordi a planté et je ne sais plus ci mon texte est correctement passé.
J'ai programmé le démodulateur comme indiqué plus haut et maintenant mon antenne fonctionne parfaitement en auto.
La 1ere fois a été un peux longue et après plus de problème.
Le code couleur énoncé plus haut est correct.
Merci a tous
Jacomana
Re: Antenne Alden
Publié : lun. 13 avr., 2015 4:54
par virgule36
bricoleur315 a écrit :Bonsoir
as tu toujour ton demodulateur a vendre car je suis intéressé?
merci d avance
Re: Antenne Alden
Publié : lun. 13 avr., 2015 12:57
par jacomana
Non je n'es rien a vendre
Après modif en antene auto j'ai vendu le tout
Jacomana
Re: Antenne Alden
Publié : lun. 13 avr., 2015 18:48
par virgule36
Bonjour désolé jacomama je posai la question a bricoleur, merci quand meme de ta reponse jacomama
