Page 1 sur 2
Panne truma BS 10 mise en sécurité
Publié : ven. 19 sept., 2014 23:41
par nicorimor748
j'aimerais vous faire part de mon problème sur mon rimor 748 superbrig
en espérant que vous puissiez m'aider.
Voilà :
je viens d'acquérir ce magnifique cc et malheureusement le boiler truma BS10 ne fonctionne plus (le vendeur me l'a dis).
je l'ai donc avec de précieux conseils illustrés démonté intégralement et nettoyé.
après remontage un léger mieux(je n'entendais pas le gaz s'enflammer) mais il se mets toujours " en panne"
Donc j'entends bien l'électrovanne "clac",l'allumeur "tic tic tic...", le gaz s'enflamme et puis et un "clouc" retentit environ 10' après et il se mets en panne( voyant rouge sur la commande).
Tout étant en vérifié mécaniquement je me demande si ce n'est pas un problème électronique.
j'ai du mettre un porte fusible en lieu et place de celui d'origine sur la carte car il était très oxydé.
j'ai tenté aussi de débranché les 2 petites sonde sur la marmite mais sans succès ça ne marche pas mieux.
Voilà voilà donc j’espère une aide précieuse de votre part.
Re: Panne truma BS 10 mise en sécurité
Publié : sam. 20 sept., 2014 7:48
par Michel28
Peut être un problème de Thermo Couple
Publié : sam. 20 sept., 2014 14:47
par nicorimor748
merci pour votre réponse.
Est ce que c'est la bébête a coté des électrode sur le bruleur?
Savez vous comment le tester?
Publié : lun. 22 sept., 2014 11:20
par HIRSINGER
Peut être cela pourra vous dépanner.
users.skynet.be/lamrod/Repertoire%20panne%20boiler%20truma.htm
CORDIALEMENT Michel
Publié : lun. 22 sept., 2014 11:40
par rémy
Publié : lun. 22 sept., 2014 12:28
par rover17
Publié : dim. 28 sept., 2014 14:11
par nicorimor748
Merci beaucoup pour vos conseils.
j'ai changé la sonde de ionisation commandé sur la maison qui roule.
Malheureusement rien de mieux donc je pense que le problème viens bien de ma carte.
j'ai plus qu'a en racheter une...
Publié : dim. 28 sept., 2014 14:37
par Afghane
attends avant d'acheter une carte, elle coute dans les 200€
j'ai eu le même problème sur ma carte de boiler
j'ai commencé par gratter délicatement toutes les traces
d'oxydation sur la carte puis j'ai changé 2 composants chez
un réparateur de télé , un circuit intégré lm 331 ce composant
détecte la présence de la flamme puis un thyristor tic 106d
qui commande l'étincelle.
Vérifie aussi que ta bouteille de gaz est pleine.
Publié : mer. 01 oct., 2014 12:49
par nicorimor748
Merci pour ces infos
Effectivement le prix refroidi pas mal un peu comme mon boiler " tout froid" lol
J'ai remplacé perso le fusible verre" fléche rouge" sur la photo
Sinon le circuit intégré lm 331 je crois que c'est l'espéce de puce mais moi il 's'appel lm324 fléche jaune sur la photo?
"un thyristor tic 106d" ça j'ai aucune idée de ce que c'est :/
Publié : mer. 01 oct., 2014 12:51
par nicorimor748
Voici la photo
Publié : mer. 01 oct., 2014 18:36
par Afghane
c'est bien le composant à coté de la flèche jaune qui détecte la flamme.
le thyristor est à gauche du bloc bleu mais si ton boiler s'allume je ne pense
pas que ce soit lui qui pose problème.
regarde si les condensateurs n'ont pas gonflés.
sinon regarde de l'autre coté de la carte s'il n'y pas des traces d'oxydation.
Publié : jeu. 02 oct., 2014 0:10
par nicorimor748
Ok merci donc il se peu que si je change celui a coté de la fléche jaune ça marche?
Ca se trouve ou cette bestiole?
Condo ok visuellement pour moi.
Derrière la carte oui oxydation mais j'ai déjà tout gratté les endroits suspect.
voir photo.
Voilà voilà je sais plus quoi faire
Publié : jeu. 02 oct., 2014 2:26
par bricoleur315
Le lm 324 ici:
http://www.selectronic.fr/lm-324n-tdb-0124.html
Le Thyristor TIC 106D ici:
http://www.selectronic.fr/thyristor-tic ... -400v.html
Autre chose, as tu vérifié les soudures à la loupe ? quitte à refaire celles qui te paraissent douteuses.
Publié : jeu. 02 oct., 2014 2:59
par nicorimor748
Impeccable merci bien pour les liens.
Je vais aller dans un magasin d'électronique demain pour voir si il peu me les changer car fiouuuuu c'est petit quand même.
sinon les soudures ba je n'ai pas de loupe mais je vais y jeter un coup d’œil demain aussi.
Y'a plus qu'a allumer un cierge et prier qu'il ai ces piéces car départ avec madame vendredi matin et....... sans eau chaude c'est carton rouge
Publié : jeu. 02 oct., 2014 21:19
par nicorimor748
Bon ben les 2 composant on été changés et toujours pareil :'(
Si quelqu'un a une idée...
Publié : jeu. 02 oct., 2014 21:37
par bricoleur315
Tes photos ne sont pas nettes, le circuit parait être endommagé voir les flèches:
Publié : jeu. 02 oct., 2014 21:44
par HIRSINGER
Bonsoir nicorimor748,
Concernant votre Boilier B10, il vous faut tapé sur votre moteur de recherche:
( Réparation Boilier B10 )
La vous trouverez toutes les causes des pannes ainsi que l' éclaté des pièces.
le site ne peut pas se mettre en copier coller, ex : f.dichamp.pagesperso-orange.fr/boiler_rep.htm les lettres qui manque à la place des pointillés : icham = d icham p
A + Michel
Publié : jeu. 02 oct., 2014 22:24
par HIRSINGER
RE
Voila le site que j'ai scanner:
Publié : jeu. 02 oct., 2014 23:15
par Krystof31
Il semblerait que l’étamage du circuit soit abimé mais les pistes ont l'air bonnes ...
Si le contact entre les différentes cosses reliées est OK, les pistes peuvent être protégées par du vernis style vernis à ongle ...
Publié : ven. 03 oct., 2014 1:51
par nicorimor748
Merci pour vos messages
Effectivement j'ai parcouru déjà depuis de longues heures ce site et d'autres aussi mais je reste dans l'idée que c'est l'électronique qui pause problème.
j'ai testé a peu prés toute les pistes et leur continuité tout est conducteur mais j'ai pu lire que défois les composants sont " sensible".
J'ai retesté après changement des deux composant le retour de la sonde de ionisation ( changé aussi ) :
Donc entre la masse et le fil blanc du connecteur gris
a l'allumage je monte a 9 volts et après chute a 4,8 volts environs donc âs bon car si j'en crois les info que j'ai la tension devrait chuter a quasi 0.
Peu être ai je mal positionné la sonde ou alors c'est bien l'électronique qui a un souci je sais pas :(
Publié : ven. 03 oct., 2014 12:29
par bricoleur315
Est tu allé sur cette page ?
Publié : ven. 03 oct., 2014 20:34
par bricoleur315
Il y a une discussion ici tu trouvera peut être ton bonheur:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 51&t=17061
Sinon as tu vérifié les points marqués sur ce schéma ?
Sinon, c'est bien cette carte
Publié : sam. 04 oct., 2014 1:39
par rover17
bricoleur315 a écrit :Bonjour
Bonsoir , lien non valide
Le bon lien est
https://pressonnails.fr, pour acheter du vernis à ongle.
Publié : sam. 04 oct., 2014 1:48
par HIRSINGER
Le lien ne peu pas se mettre en copier/coller, c'est pour cela qu'il est scanner et qu'il faut le taper manuellement sur son moteur de recherche.
A + Michel
Publié : sam. 04 oct., 2014 9:49
par nicorimor748
merci pour le lien dichamp mais rien de concret pour moi.
Et merci pour les photos de carte mais elle ne correspond ni a l'une ni a l'autre j'ai soit des composant en plus soit en moins.
Moi c'est une B096c01.98 REV.4
L'idéal serait pour moi de tester avec une autre carte je serais fixer comme ça...
Publié : sam. 04 oct., 2014 10:41
par bricoleur315
Peut être une piste ici:
http://translate.google.fr/translate?hl ... annel%3Dsb
Cliquer sur le lien en bas.
Publié : sam. 04 oct., 2014 11:21
par nicorimor748
Merci je viens de tester pour le gaz mais rien de mieux
l'alimentation à une autre batterie aussi et mise en sécurité toujours.
Publié : sam. 04 oct., 2014 18:55
par Jacquou25
J'ai fait réparer ma carte C3402 ici
http://reparation--schaudt-ebl-99.e-monsite.com/
Il faut leur poser la question s'ils peuvent dépanner ta carte ?
C'est moins cher qu'un achat neuf.
Publié : dim. 05 oct., 2014 22:23
par KevinR
Même si le problème semble plus compliqué sur cette panne, je participe pour ceux qui comme moi se trouveraient face à une mise en sécurité de leur boiler.
En fait je n'avais jamais fait attention mais il y a un trop plein qui sort au bas de la grille extérieure. Mon problème est qu'elle était bouchée et donc l'eau ( condensation ) ne pouvait s'en échappait. Nettoyage + un bon coup de souflette dans le bruleur et tout est reparti comme d'hab'.
Bonne recherche en tout cas.
Publié : dim. 05 oct., 2014 23:07
par nicorimor748
Merci oui effectivement c'est une piste pour certain mais personnellement déjà vérifié
