"SOS" Coordonnées GPS svp, Merci !!??
Publié : dim. 10 août, 2014 19:15
par BOBY 37
Bonjour à toutes et tous
Alors voilà , petit souci...j'ai acheté un Garmin 65 LM et une fois installé dans le CC,
les coordonnées GPS que j'entre ne correspondent pas avec aucun des formats
que mon appareil me propose
Ex: Je prend le "guide des Aires de Services CC et je veux entrer à L'Aiguillon sur MER les coordonnées : Lat: 46° 20' 36" N Long: 1° 19' 8" W
Bon, sur mon GPS on me propose :
h ddd.ddddd°
h ddd°mm.mmm'
h ddd°mm'ss.s"
MGRS
UTM
-Gauss-Boaga,Est
-Gauss-Boaga,Ouest
-Grille British National
-Grille Finnoise KKJ27
-Grille Française
-Grille Suèdoise RT-90
- Grille Suédoise SWEREF99TM
- Grille US National
Alors les Z'Ami(es) je sélectionne quoi ?
Et ensuite pour mon... Lat : 46° 20' 36" N et Long : 1° 19' 8" W je dois modifier ...mettre des O...si oui à quel endroit ?
Merci d'avance parce que là, Christèle et moi on s'prend l'choux et ...on ne trouve pas !
Boby
Re: "SOS" Coordonnées GPS svp, Merci !!??
Publié : dim. 10 août, 2014 19:26
Il faut entrer les données décimales xx.xxxxx avec 5 ou 6 décimales. Ne pas utiliser les formes degré, minute, seconde.
selon les gps on peut les faire précéder en latitude par N ou S (pour Nord ou Sud) et en longitude par W ou E (pour West ou East).
En France les longitudes Ouest seront précédées par W ou le signe moins (-).
Publié : dim. 10 août, 2014 19:39
par BOBY 37
Merci GG , mais alors si je n'utilise pas les formes degré/minute/seconde je transforme comment mon:
Et je sélectionne quoi : h ddd.ddddd°........ou un autre et lequel ? MERCI !
BoBy
Publié : dim. 10 août, 2014 19:52
par gwalarn
Tu peux utiliser ce convertisseur en ligne :
http://www.1001maps.fr/index.php?page=022
Format : h ddd.ddddd°
Ajouter + pour Nord(longitude) ou Est(latitude) et - pour Sud(longitude) et Ouest(latitude)
Publié : dim. 10 août, 2014 19:59
par jp33
sur garmin il faut selectionner le format des coordonnées tu dois avoir dans ton menu une fonction parametrage ou quelque chose de ce genre
Publié : dim. 10 août, 2014 20:04
par BOBY 37
Oui,dans la fonction paramètrages on me propose:
h ddd.ddddd°
h ddd°mm.mmm'
h ddd°mm'ss.s"
MGRS
UTM
-Gauss-Boaga,Est
-Gauss-Boaga,Ouest
-Grille Française
Alors, je sélectionne lequel ?
Merci à tous pour votre aide ...
Publié : dim. 10 août, 2014 20:10
avec le garmin pour avoir le point gps au format que tu donne il faut selectionner
h ddd°mm'ss.s" qui correspont a ° (degré) ,'( pour les minutes) et " (pour les secondes) attention toutefois pour la troisieme valeur , au dernier chiffre tu met un zéro
sachant que les valeurs des minutes et secondes sont toujours inférieures à 60
le format h ddd.ddddd° correspond à degré et partie de degré en décimales , ici pour la valeurs des minutes les coordonnées que tu indique correspondent ici a :
N 46.34333 et W 001. 31889
le format h ddd°mm.mmm' correspond a degré , minute et partie de minute en décimales les coordonnées que tu indique correspondent ici a :
N46°20.600' et W 001°19.133'
pour modifier le E en W ou le N en S , simplement remplacer la lettre
Publié : mar. 12 août, 2014 7:30
par yalref
Sur le garmin, enfin le 1490T, on peu choisir entre trois type d'affichage des coordonnées:
- Où aller
-coordonnées
-saisir les coordonnées et en bas format, il y a trois types de format
h ddd.ddddd°
h ddd° mm.mmm'
h ddd°mm' ss.s''
Publié : mar. 12 août, 2014 8:16
par Michel28
Tu utilise le format degrés minutes secondes
et n'oublie dans ton cas, de cocher la case Ouest (-) et non Est (+)
