ça chauffe ?
Publié : sam. 26 juil., 2014 15:18
par L'Escargot
Qui peux me dire à quoi sert ce surmoulage ?
Une fois la caméra en fonction, je trouve que cette partie est un peu chaude par rapport au reste du câble...............est-ce normal ?
Re: ça chauffe ?
Publié : dim. 27 juil., 2014 9:24
par L'Escargot
Merci Christian
Re: ça chauffe ?
Publié : dim. 27 juil., 2014 12:06
par Baldwinus
Je dispose aussi du même matériel et trouve également qu'il chauffe assez fort... Est-ce normal?
Merci d'avance pour toute info à ce sujet.
Re: ça chauffe ?
Publié : dim. 27 juil., 2014 12:39
par L'Escargot
Oui, il y en a bien un qui va nous répondre !
Le fil n'est pas chaud, en ce qui me concerne, c'est uniquement cette partie ?
Baldwinus, tu-as quelle longueur de fil ?
Re: ça chauffe ?
Publié : dim. 27 juil., 2014 17:58
par Baldwinus
Re.
De la caméra à ce dispositif, il y a 70 cm. Et de ce dispositif aux connexions RCA et alim 12V il y a encore 15Cm.
Cordialement,
Re: ça chauffe ?
Publié : dim. 27 juil., 2014 18:34
par L'Escargot
Et la distance entre la source 12 V et la caméra ?
Moi j'ai environ 9 m, je me demande si c'est pas trop !
Re: ça chauffe ?
Publié : dim. 27 juil., 2014 21:53
par Baldwinus
Re.
Lors de mes essais (au cours desquels j'ai constaté la surchauffe de ce dispositif), j'avais connecté la caméra à une batterie de moto (12 V 9Ah).
La batterie se trouvait donc à proximité de la caméra et du dispositif Wi-Fi.
Dans mon installation finale, je compte alimenter la caméra via le câble installé d'origine par Rapido, au départ du tableau de bord. Il y aura donc une distance d'environ 8 mètres. J'ose espérer que celle-ci n'amplifiera pas le phénomène.
Merci aux spécialistes pour leur(s) avis éclairé(s)...
Cordialement,
Re: ça chauffe ?
Publié : lun. 28 juil., 2014 19:32
par guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Il est tout a fait normal que cette ferite chauffe, en effet c'est une protection contre les interférences d'autres dispositifs, le fil d'alimentation est enroulé autour d'un noyau qui peut étre de différents matériaux et l'échauffement est produit de par le fait qu'il est enroulé créant en cela un effet de self ( le même effet que lorsque vous utilisez votre votre rallonge électrique sans dévider votre enrouleur ).
Maintenant a vous de placer dans un endroit ventilé.
A +
Re: ça chauffe ?
Publié : lun. 28 juil., 2014 20:11
par L'Escargot
Merci Guy, tu me rassures, OK je vais prévoir une circulation d'air autour de cette ferrite.
Par curiosité, j'ai mesuré une élévation de température de 10 °, c'est pas énorme non plus, mais c'est chaud quand même, d'où ma question.
Re: ça chauffe ?
Publié : mer. 30 juil., 2014 20:04
par Louis65
Je ne pense pas que ce soit une "Ferrite"; elle n'a aucune raison ici c'est tout simplement un sur-moulage en plastique permettant de faire la jonction entre le câble unique et les deux départs vers les connecteurs audio et vidéo. Regardez les rallonges informatiques, il y en a des quantités comme ça.
Maintenant, si ca chauffe uniquement à cet endroit là c'est qu'il y a une mauvaise connexion à cette épissure; le courant provoque cette élévation de température, mais ça me semble assez important.....
Re: ça chauffe ?
Publié : mer. 30 juil., 2014 21:01
@ Louis, merci de lire ou relire se qui est écrit en rouge au dessus des posts et surtout le mettre en application
Re: ça chauffe ?
Publié : mer. 30 juil., 2014 21:02
par L'Escargot
Louis65 a écrit : mais ça me semble assez important.....
C'est à dire ?
Re: ça chauffe ?
Publié : jeu. 31 juil., 2014 19:23
par Louis65
@ Jalibo27,
Bien lu et effectué lors de mon inscription en 2010..... Petite interruption suite à la vente du Possl et retour très récent à bord d'un Pilote capucine A710.
Re bonjour Quand même!
Louis
Re: ça chauffe ?
Publié : jeu. 31 juil., 2014 19:36
Louis65 a écrit :@ Jalibo27,
C'est de ça que Jalibo parlait :
Re: ça chauffe ?
Publié : ven. 08 août, 2014 12:46
L'Escargot a écrit :Bonjour,
Louis65 a écrit :Je ne pense pas que ce soit une "Ferrite"; elle n'a aucune raison ici c'est tout simplement un sur-moulage en plastique permettant de faire la jonction entre le câble unique et les deux départs vers les connecteurs audio et vidéo. .
Je ne pense pas que ce surmoulage soit une ferrite ou simplement un surmoulage de connexion
Je viens d'acheter une camera Pionneer, et il y a un module d'alimentation auquel doit correspondre ce surmoulage, et sur le pioneer, il y a un refroidisseur:
http://pdfretriever.com/ref_sien.php?ID ... 98ecf8427e
Re: ça chauffe ?
Publié : dim. 21 sept., 2014 1:03
par d95816
Je suis tombé sur ce sujet car je cherche moi aussi des réponses. Je m'explique; J'ai installé une caméra, un émetteur et récepteur sans fil ainsi qu'un écran qui se fixe au rétroviseur tout cela dans le but de bénéficier d'une rétro vision permanente lorsque je roule. J'ai, par ailleurs, une caméra de recul qui pointe sur l'arrière du CC et de ce fait ne voit pas la route derrière. J'ai donc installé dans une double paroi dans un coffre à l'arrière au dessus du lit, l’émetteur, la connectique en général dont cette fameuse jonction que vous évoquez ainsi q'un inter pour couper l'alim de la caméra lors des stationnements prolongé chez moi. Lors d'une sortie cet été sur deux semaines, j'ai laissé tout cela en service car pas de risque de vider la batterie. Cela à fonctionné quelque temps jusqu'à ce que deux symptômes apparaissent. Tout d'abord, ce sont des petites coupures de la rétro vision jusqu'à ce que cela ne fonctionne plus. comme on circulait pas mal, j'ai juste coupé l'inter par précaution car, lors d'un arrêt, une légère odeur de plastique brûlé vite dissipée par la circulation de l'air m'avait un peu inquiété. Lorsque, de retour à la maison j'ai passé en revue le CC, là c'est une forte odeur de brûlé qui m'a pris les narines en ouvrant ce placard ! J'ai démonté la double cloison et j'ai su que nous étions passé prés de l'incendie !!
En effet, ce fameux moulage était en partie fondu ainsi qu'une bonne partie du câblage vidéo jusqu'à l'émetteur sans parler du bois du placard entamé par la chaleur !!. Aucun fusible n'avait sauté ! Seul l'inter que j'avais posé et coupé nous a épargné d'une catastrophe !
Après avoir tout démonté, j'ai découpé ce moulage et à l’intérieur se trouve non pas une férite et/ou un bobinage, mais un tout petit circuit imprimé avec des composants de surface. Une partie était cramée et je pense qu'ensuite cela à mis en contact le 12v et la partie vidéo.
J'ai racheté une autre caméra différente mais toujours possédant cette jonction moulée (il semble qu'elles soient toutes ainsi !), et j'ai câblé en direct avec le câble vidéo de 5/6 m fourni pour voir le comportement global. J'ai constaté que le moulage chauffait pas mal et j'ai mesuré jusqu'à une température de 45 degrés avec une mesure infrarouge en extérieur ! Je n'ai bien sur pas monté cet équipement !
Je compte essayer de diminuer la tension d'alim de la caméra avec une résistance que je pourrais refroidir plus facilement avec un radiateur adapté voire dans un petit boitier ventilé. mais je ne sais pas encore quand j'aurai le temps de m'en occuper. Si toutefois l'un d'entre vous à une solution ou une explication... En tout cas, si on utilise ce système juste en caméra de recul, aucun problème puisque la caméra est mise en service que lorsque on passe la marche arrière.
Re: ça chauffe ?
Publié : dim. 21 sept., 2014 9:26
par h2occc
j'ai monté ce genre de caméra pour un usage d'antevision.
Ca fait des lustres que je ressent une odeur de brulé dans la cabine, mais jamais j'aurai pensé à ca.
J'y vais voir de plus pres !
