Page 1 sur 2
Couple serrage boulons roue.
Publié : dim. 25 mai, 2014 19:48
par Marcus85
Petite surprise la semaine passée, la roue arrière droite du fourgon est à plat. Le gonfleur n'y fait rien, si ce n'est que de me permettre de constater que la fuite vient de la valve qui est en partie entaillée.... Le fourgon n'avait pas roulé depuis 8 jours ?? Bon, je me mets à l'oeuvre. Premier constat le cric est à manier avec précaution et je dois le rehausser de deux bonnes cales de 5 cm pour lui permettre de soulever le fourgon sans qu'il soit à bout de course. Une poème délicieux également, la dépose de la roue de secours. Vaut mieux pas laisser une main traîner lorsque le berceau se décroche. On peut soi disant le retenir en engageant le démonte boulon dans un petit tube fixé au berceau, à condition que le soudure ne pète pas à la première manip/ Un petit tour chez le réparateur et la jante est pourvu d'une nouvelle valve, renforcée cette fois. Je n'ai plus qu'à répéter l'opération pour les autres roues. Au moment du remontage (c'est tout de même du lourd) je me demande avec quelle force serrer les cinq boulons de la roue. J'ai un peu peur de trop forcer et de ne plus pouvoir les débloquer ensuite. Ma question est donc : connaissez-vous le couple de serrage des dits boulons ? Si oui, je vais ressortir la clé dynamométrique.... Bonne journée à tous.
Re: Couple serrage boulons roue.
Publié : dim. 25 mai, 2014 20:21
par rover17
Bonsoir , astuce perso : serrage à mi distance de la clef , ce qui laisse le démontage à plein couple
Publié : dim. 25 mai, 2014 21:43
par Marcus85
Bonsoir. Oui, c'est en général ce que je fais mais là, j'avais envie de faire mieux
Publié : dim. 25 mai, 2014 23:01
par rmlc460
Je serai toujours étonné par l'à-peu-près qui prévaut dès qu'on engage un sujet un peu technique.
Ta question est pourtant très pertinente, Marcus.
Alors voici mon opinion:
Le serrage des roues, c'est vital. Au même titre que l'état des freins ou des amortisseurs. Bien sur, tout le monde est d'accord. Mais en vrai, tout le monde s'en fout.
A chaque fois que je fais changer mes pneus, non seulement je m'assure que le mécano ne se contente pas de mettre un coup de visseuse, mais qu'il finit bien le boulot à la main. Si ça heurte sa religion (ça m'est arrivé, le type qui te prend de haut, et qui dit qu'il connait son boulot!), je n'y remets pas les pieds.
Même comme ça, bizarrement, au bout de 15 jours, toutes les roues ne sont pas serrées de la même manière: j'y remets toujours un coup avec ma clef dynamo.
Le couple de serrage est obligatoirement donné par le constructeur du porteur.
Exemple, sur mon 307D de 83, jantes tôle: 16 à 18daN.m (les mécano préfèrent parler de mkg, ce qui revient au même mais n'est pas l'appellation universelle). Sur mon Rodius, jantes alu, il est entre 13 et 16 daN (pour être précis, entre 128 et 157 Nm.
Le couple moyen est donc de 17 daN pour l'un, et de 14.2 pour l'autre. Une différence tout de même sensible. (Au passage, dalton, je m'étonne de ta valeur pour une jante tôle, inférieure à celle de l'alu!!)
A noter que si le constructeur exprime le couple en Kg-f, il faut multiplier ce nombre par 9,81 pour avoir des Nm.
Il dépend donc entre autres du type de jante monté d'origine. Si c'est trop serré, il n'y a pas seulement un éventuel soucis au démontage. Il peut y avoir une déformation de la jante.
En admettant que tu aies étalonné ta clé dynamo avec un matos de pro, si tu ne l'as pas stockée ressort entièrement déserré, étalonne-la à nouveau, ou trouves-en une autre...
Quand on serre, on s'assure d'abord du bon état du filetage du boulon, qui doit être lubrifié avant d'être reposé. Pour des gens comme nous, qui ne faisons pas ça à longueur de journée, il est donc préférable de serrer tout à la main: ça doit se faire sans peine, sinon c'est mauvais signe.
Si vous n'avez jamais connu la galère d'un goujon de roue cassé au démontage, vous avez de la chance! Moi, ça m'est arrivé 2 fois, la faute à des garagistes peu consciencieux.
Je ne vous raconte pas la galère. Dans les deux cas, j'ai dû batailler comme un malade pour ne pas payer: j'ai argumenté en disant que si le garagiste disait que c'était celui d'avant qui avait mal bossé en serrant trop, il était bien incapable de nier que c'était son gars qui avait forcé comme une bête pour quand même démonter... et que c'était donc lui qui devait prendre en charge. Dans ces cas là, vous ne vous faites pas un copain...
R.
Publié : lun. 26 mai, 2014 9:13
par biiiip
Si tu tapes sur Google : "Serrage des roues Michelin" tu as un document en PDF qui indique tout.
Mais je n'arrive pas à le mettre dans ma réponse.
Patrick
Publié : lun. 26 mai, 2014 9:21
par jalibo27
Publié : lun. 26 mai, 2014 9:27
par biiiip
Oui, c'est exactement cela.
Merci.
Patrick
Publié : lun. 26 mai, 2014 9:58
En fonction du lien, voila un tableau a conserver dans le CC:
Publié : lun. 26 mai, 2014 12:50
par Marcus85
Bonjour à tous et merci de vos précieux conseils.
Publié : lun. 26 mai, 2014 15:55
par Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous ,décidément ce forum est une vraie mine d'or!!! Il suffit d'allumer son écran sur le Site et on devient tout de suite plus savant !! Merci pour toutes ces réponses.Bonne journée.
Publié : lun. 26 mai, 2014 17:10
par jalibo27
Péji 24 ex 89 a écrit :décidément ce forum est une vraie mine d'or!!!
sauf qu'ici les pépites ne prennent de la valeur que si on les partage
Publié : lun. 26 mai, 2014 17:22
par gerard férolles
Et quand on ne possède pas de clé dynamométrique, comment fait-on ???
Je ne me casse pas trop la tête, je serre avec une clé munie d'une rallonge (environ 30-40 cm), en serrant progressivement en forme d'étoile ( goujon n°1, puis 3, 5, 2, et 4)
Le premier serrage est doux, uniquement pour appuyer et centrer la roue. Puis je continue ainsi le serrage en étoile, ça serre à chaque fois un peu plus, et je continue jusqu'à un serrage à fond (de ma maigre musculature).
Je n'ai pas trop de difficulté au desserrage.
Si quelqu'un à une idée (autre que l'achat d'une clé), je suis preneur.
Publié : lun. 26 mai, 2014 17:40
Il suffit de calibrer la longueur de la rallonge en fonction de ton poids et du couple de serrage
par exemple si le couple de serrage est de 30 m.kg,(goujons de 18, jantes acier) et que tu pèse en gros 100kg, il te suffit d'une rallonge de 30 cm sur laquelle tu te pose en bout
( c'est ce que je fait)
Publié : mar. 14 mai, 2019 18:41
par gerard férolles
Quel plaisir de relancer un post vieux de 5 ans...
Aujourd'hui avec ce beau soleil j'ai attaqué la maintenance annuelle de mon CC :
- vidange avec 5W40 + son filtre à huile, RAS
- graissage du châssis alko, petit problème qui aurait pu être plus grave : mon CC était placé de travers et le terrain le faisait pencher d'un côté, en relavant la 2ème roue arrière -quand la roue a décollé- le CC a "glissé" de l'arrière, heureusement pas de casse... Changement de place, OK
- permutation des pneus, impossible de desserrer les goujons serrés au pistolet à chocs l'an dernier lors du changement de pneus... je crois que je vais passer par la case garage... avec-vous un truc pour desserrer ça (pas pour forçat mais pour honnête homme) ???
Je me réserve pour plus tard cet été de changer le filtre à gazole... j'ai acheté un filtre UFI qui semblerait mieux adapté que les autres marques...
et puis je me réserve aussi le changement intégral du looked (selon la formule antique à 2 personnes)...
PS C'est bien beau d'avoir une roue de secours si on ne peux la changer...
Publié : mar. 14 mai, 2019 19:19
par demontvert
Bonsoir,si ont n'a pas de clé dynamo comme la plus part des gens ont utilise la clé d'origine prévue normalement pour le bon couple et pas la peine de monté dessus sauf a peser 40 kilo en règle général elle sont toujours trop serré,sur certaine voiture ont peu aussi voiler les disques.
Publié : mer. 29 janv., 2020 17:50
par gerard férolles
ça y est, j'ai enfin réussi à desserrer les goujons de roues de mon CC.
comme dit l'an dernier, j'avais fait changer mes 4 pneus chez F...T, tarif intéressant. Le serrage avait été fait à la clé à choc.
Avec une bonne rallonge, c'est passé.
En recherchant sur le net la possibilité de graisser ou huiler les goujons, on trouve toutes les réponses du négatif au positif.
Je crois que le vais huiler (légèrement) les filets au remontage.
Que faites-vous et qu'en pensez-vous ?
A plusse
Publié : mer. 29 janv., 2020 18:13
par Poissard
demontvert a écrit : mar. 14 mai, 2019 19:19
Bonsoir,.......................sur certaine voiture ont peu aussi voiler les disques.
voiler les disques en serrant trop les roues ?
comment est-ce possible ?
Merci pour l'explication....
Publié : mer. 29 janv., 2020 20:00
par demontvert
Bonsoir,cela est arrivé plusieurs fois mais il y a longtemps sur des Ford c'était leur maladie.
Le bon couple tourne entre 100 et 110 nm.
https://www.ferodo.fr/support/light-veh ... udder.html
Publié : mer. 29 janv., 2020 22:06
par basto81
Bonsoir , ça arrive parfois surtout avec des jantes tôles ou la répartition de la pression des goujons est moins uniforme que sur une jante alu qui reparti un peu plus la charge .
Publié : mer. 29 janv., 2020 22:36
par basto81
Publié : ven. 31 janv., 2020 20:27
par aprilien
Après avoir été obligé de passer au garage pour faire desserrer mes goujons de roue qui avaient été serrés à refus avec rallonge de deux mètres par "le mécano" après changement de pneus, j'ai démonté les goujons moi même , les ai enduit de "patalu" de chez Bellevile (
https://www.graisse-belleville.fr/31-graisse-aluminium) et serré au couple de 16kgm pour des jantes tôle de 15' (ducato 230).
J'ai toujours serré mes goujons/écrous de roues au couple préconisé et toujours graissé (après nettoyage à la brosse métallique) à la pâte "antigrippe" que ce soit sur motos , voiture ou CC.
Ne pas "lubrifier" l'assemblage vissé fait qu'une partie du couple de serrage part dans la résistance au frottement et le serrage n'est pas uniforme sur tout les goujons/boulons . Le fait de serrer au couple permet de déformé/étiré le métal tout en restant dans sa limite élastique et évite le desserrage , le graissage ne favorise pas le desserrage. L'assemblage des roues est en plus soumis à de fortes variations de température dû au freins et les préconisation de couples de serrages prennent cette contrainte en compte en plus de la matière pour le calcul.
Et au démontage ce n'est plus une galère .
Publié : sam. 06 juin, 2020 8:33
par Grand Jack
Ce qui est marqué dans ce poste est exact.
Je suis d'accord avec aprilien, le fait d'appliquer de l'huile ou de la graisse augmente le frottement.
Par conséquent il faut augmenter légèrement le couple de serrage.
Personnellement à la maison tout se qui doit être démonté est monté à la graisse.
Pour les roues j'utilise la graisse cuivre.
Cela depuis plus de 25 ans.
Ce que je constate :
Sur les voitures, le couple constructeur avec un montage à la graisse cuivre est suffisant, cela ne bouge pas.
Sur mon camping-car avec montage à la graisse cuivre et respect du couple constructeur j'ai toujours un léger desserage des roues avant uniquement.
Exemple l'année dernière après permutation des roues nous avons fait Annecy -》 le Mont Saint Michel donc 1000 km. J'ai comme d'habitude constaté un léger desserage. Puis après ça ne bouge plus jamais.
Il me reste donc plus qu'à vous trouver la valeur de serrage supplémentaire à appliquer lorsqu'on graisse les goujons :-)
Pour info dans mon CC j'ai ma vieille clé dynamo dans la soute avec une petite rallonge et une douille dédié au serrage et contrôle. Ce n'est pas si cher que ça et c'est très pratique.
A bientôt Christophe
Publié : sam. 06 juin, 2020 15:01
par Fly-49
En principe une roue qui a été démontée doit toujours être contrôlée après quelques heures d'utilisation. C'est pas à chaque fois mais rouler peut faire qu'elle finisse de se mettre en place et se libère un peu.
Sinon entièrement d'accord pour la graisse cuivre ou alu, ça a un effet frein filet et anti grippant a la fois.
Publié : sam. 06 juin, 2020 15:08
par Grand Jack
Voilà ce que j'ai dans mon CC c'est pas cher et vous avez de la force pour le desserrage et pour le contrôle.
C'est sur Manomano.
Il faut une petite rallonge entre la douille et la clé pour plus déport.
C'est confortable et bien suffisant même si il y a un peu de dispersion dû à la qualité
Christophe
Publié : sam. 06 juin, 2020 16:58
Grand Jack a écrit : sam. 06 juin, 2020 8:33
Je pense plutôt le contraire
Publié : sam. 06 juin, 2020 17:18
par Michel28
on met de la graisse molykote ou Cuivre sur le filet
ça évite le grippage du filet et facilite le desserrage suivant
et en aucuns cas, ça ne provoque des débloquages d'écrous
comme j'ai pu le lire sur le Web ici ou la
ça fait des années lumières que je procède ainsi, et j'ai toujours roulé sur 4 roues
Publié : sam. 06 juin, 2020 18:38
par jp33
Michel28 a écrit : sam. 06 juin, 2020 17:18
pas la même graisse mais de la belleville (bleu) idem pour le montage des echappements étanchéité et demontage même des années après facilité, tête de robinet etc...
Publié : sam. 06 juin, 2020 19:52
par Grand Jack
petugue83 a écrit : sam. 06 juin, 2020 16:58
Oups....
Oui bien sur !
On diminue le frottement donc desserrage plus facile et c'est pour cette raison que nous augmentons le couple de serrage.
Cela méritait bien d’être corrigé.
Merci Petugue83
Publié : dim. 07 juin, 2020 7:54
par jp33
Grand Jack a écrit : sam. 06 juin, 2020 19:52
ne pas confondre grippage et usure, par le fait du graissage il n'y a pas de diminution des portées ou jeu dans le pas de vis mais une meilleure pénétration.
complètement inutile mise à par le fait de progressivement amener une rupture
Publié : dim. 07 juin, 2020 9:00
par Michel28
Ne vous prenez pas les boyaux de la tête
vous graissez les filets des goujons, vous serrez bien avec un clé en croix
vous avez le bon couple de serrage, et vous roulerez toujours sur 4 roues
et au prochain démontage, ça ira tout seul
C'est un ancien usineur (Tourneur) qui vous dis ça, pas un bureaucrate qui sait tout et rien
