Questions aux pros
Publié : dim. 20 avr., 2014 10:07
Bonjour, actuellement équipé de cette caméra N&B de antares diffusion
Alimentation DC 12V
Elément d'enregistrement 1/3" N/B CCD
Pixels 500x582
Système balayage 625 lignes TV (interface 2:1)
Syncronisation interne
Fréquence balayage 15625kHz (h) : 50 Hz (v)
Résolution horizontale > 420 lignes TV
Rapport S/B > '_dB
Sortie vidéo 1.0Vpp 75 ohm
je vais recevoir mardi ou mercredi le système ci-dessoud :
MONITEUR
• LCD TFT 7" (17.8 cm) 16:9
• Résolution : 480 x 234 RGB
• NTSC / PAL / AUTO
• 2 entrées vidéos V1 & V2
• Commutateur V1 / V2 en façade
• Ecran bleu si absence de signal
• 1 entrée audio
• Alimentation 12V nominal (9-14 V)
• Puissance : 7W.$
• Haut parleur 0,5 W intégré
• T° de fonction : -20°C + 65°C
• Dimensions : 175 x 125 x 10 MM
CAMERA
• Lentille CMOS II (0V7949)
• Angle de vue maximal : 140°
• Vision de nuit : 18 LEDs infrarouges
• Microphone intégré
• NTSC 510 x 492 pixels
• PAL 628 x 582 pixels
• Fréquence horizontale 50 / 60 Hz
• Fréquence verticale 50 / 60 Hz
• Balance des blancs : Auto
• Résolution : 420 lignes TV
• Sortie vidéo : 1.0 Vp-P,75 Ohm
• SN Ratio : >48 DB
• Conso max : 150 mA
• Alimentation DC 12V (9-14 V)
• T° de fonction : -20°C / +60°C
Puis-je sans risque conserver la caméra NB (rétrovision ) en la branchant sur la 2ème entrée vidéo du moniteur ?
Merci d'avance aux spécialistes pour leur réponse éclairées.
Alimentation DC 12V
Pixels 500x582
Rapport S/B > '_dB
MONITEUR
• NTSC / PAL / AUTO
• 1 entrée audio
• Puissance : 7W.$
CAMERA
• SN Ratio : >48 DB
