pression pneus
Publié : ven. 07 mars, 2014 17:33
par j7
salut,
j'ai memorisé pendant années les pressions des pneus de mes CC sucessifs , mais celle de l'actuel CC pas moyen !
il s'agit de michelins XC camping en 215X75X16
sur chaque pneu il y a 80 PSI de noté , je pense que c'est la valeur a ne pas depasser
l'indice de charge est de 113/111
le CC est un integral de 6m74 donc pas un monstre non plus
sur notre ancien integral de la meme marque , je mettais 4,5 bars sur du continental en 14 pouces
d'apres vous combien dois je y mettre ??
bye
Re: pression pneus
Publié : ven. 07 mars, 2014 17:35
par h2occc
Valve acier ou pas ?
Re: pression pneus
Publié : ven. 07 mars, 2014 17:44
Charles (Duc) nous avait fait passer ce tableau en fonction des charges a l'essieu (que j'utilise toujours):
Re: pression pneus
Publié : ven. 07 mars, 2014 17:48
par j7
h2occc a écrit :Bonjour,
ah oubli!
valves acier , nos mercedes avaient des valves caoutchouc eux
bye
Re: pression pneus
Publié : ven. 07 mars, 2014 18:06
par h2occc
Le tableau qu a fait passe Petugue, est très bien.
Perso, je met pour ce genre de pneu, 5kg a vide et 5,5 chargé.
Re: pression pneus
Publié : ven. 07 mars, 2014 18:15
par j7
ok , merci pour les infos ,
je vais leur coller 5,5 kgs
bye
Re: pression pneus
Publié : ven. 07 mars, 2014 18:20
sur mon précédent, un elegance de 7m et 4T, je mettait, en fonction des charges a l'essieu les cases en rouge, 4b à l'AV et 5.25 b à l'AR
Re: pression pneus
Publié : ven. 07 mars, 2014 18:27
par j7
petugue83 a écrit :Re
salut petugue,
sur notre Cc qui est en fait bati sur un chassis fiat maxi 18 , je pense que en faisant une equation poids/longueur/porte a faux/chassis 3,850 tonnes
je vais m'arreter a 5 kgs de pression av et ar , et je verrai ce que cela donneen confort /tenue de route /echauffement
bye
Re: pression pneus
Publié : ven. 07 mars, 2014 18:29
par jft62
je mets aussi 5,3 bar ( a froid )mais après qq km, surtout en été , les pneus frisent les 6,1 bars !!
Re: pression pneus
Publié : ven. 07 mars, 2014 18:31
Tu passe sur une bascule, en charge, tu pèse tes essieux, et tu reporte au tableau, et tu as les pressions en haut
le fait de moins gonfler a l'avant donne beaucoup plus de confort sur mauvais revetement, a 5.5, il me semblait avoir un marteau piqueur en main !!
Re: pression pneus
Publié : ven. 07 mars, 2014 19:00
par j7
poids ;
av 1546 kgs
ar 1668 kgs
3214 kgs sans nous 2 , le chien , et , ecaetera ....
6 kgs soit etre dur non ?
bizzare le tableau me donnerai moins de 3 kgs a l'avant , et , 3,5 kgs a l'ar ?
bye
Re: pression pneus
Publié : sam. 08 mars, 2014 8:17
par h2occc
petugue83 a écrit :RE
Avec quel type de suspension ? Classique ou à air ?
C'est pour info.
Re: pression pneus
Publié : sam. 08 mars, 2014 8:56
C'est pour info.
Sur mon précédent, il s'agissait d'une suspension classique a l'avant, et d'une suspension classique alko d'origine, mais modifiée par Golschmitt en adjoignant des coussins pneumatiques et en supprimant une des barres de torsion
C'est sur celui-ci que je retrouvait un meilleur confort de conduite en ajustant la pression ( surtout a l'avant) en fonction de la charge REELLE à l'essieu
Sur le nouveau, ayant une suspension intégrale pneumatique aussi bien à l'avant qu'à l’arrière, et ayant un très bon confort quel que soit le revêtement, je n'ai pas jugé bon de modifier les pressions préconisées par le constructeur et suis resté a 5.5 bars avant et arrière ( je n'ai d'ailleurs pas encore pesé les essieux, ni le CC en totalité d'ailleurs)
Re: pression pneus
Publié : sam. 08 mars, 2014 9:45
par h2occc
Pour J7,
je précise que je suis en 6 roues et peut-etre meme en surcharge !!!
j'ai pas encore pesé !
Re: pression pneus
Publié : sam. 08 mars, 2014 10:01
par Péji 24 ex 89
bonjour à tous,H2occ en configuration automobile "6 roues" veut dire 3 essieux; 1 directeur 2 moteurs(6x4) 3 moteurs(6x6) 1moteur 1porteur 1 directeur (6x2) Donc à préciser :roues jumelées le Ccar ou double essieux ? Bonne route.
Re: pression pneus
Publié : sam. 08 mars, 2014 11:53
par h2occc
Oui, désolé, on a tendance a croire que tout le monde est dans notre tête
2 essieux arriére, 1 à l'avant, donc 6 roues, 1 moteur ( avant)
PTAC 5t
Re: pression pneus
Publié : sam. 08 mars, 2014 13:00
par j7
salut,
c'est un chassis fiat maxi 18
le constructeur levoyageur monte des ressorts tonneaux JSA ainsi qu'une barre stabilisatrice plus grosse d'origine
voila
bye
Re: pression pneus
Publié : lun. 07 mai, 2018 11:30
par chourmo
Bonjour tout le monde.
J'ai changé les pneus de mon camping car, un Renault trafic 1 phase 2 avec une caisse hymer-eriba.
Le modèle est le : RENAULT TRAFIC Camion plate-forme/Châssis (PXX) 2.5 D 76 CH / 56 KW
J'ai récupéré ces informations : Pv:2,150t Ptac: 3 t
Ptra: 4,3t
Il mesure 5,8 par 2,07m. 12m2
J'ai choisi ces pneus : firestone vanhawk 185 75 r 14c 102/100r vhkaz 70 psi
Mais je ne sais si je gonfle avec la même pression que je mettais sur mes anciens pneus : c'est à dire 4 bars à l'avant et 4.5 à l’arrière, ou si je gonfle à 70 psi = 4,82633 ?
Merci pour vos lumières.
Re: pression pneus
Publié : lun. 07 mai, 2018 13:03
par luky77
Bonjour , j'ai des pneus continental vancamper ce qui est pratique la pression est noté sur le pneu charge max 5,5 bars.Cdlt.
Re: pression pneus
Publié : lun. 07 mai, 2018 13:27
par domin56
bjr en continental vanco camper je met 5 a l,avant et 5,2 a l,arrière
Re: pression pneus
Publié : lun. 07 mai, 2018 14:16
par chourmo
OK, je vais donc suivre les préconisations constructeurs à savoir 4.8 bars (70 psi) dans les 4 pneus.
Merci bonne route
Re: pression pneus
Publié : lun. 07 mai, 2018 17:27
par jalibo27
chourmo a écrit : ↑lun. 07 mai, 2018 14:16
Pour le gonflage ce sont les préconisations constructeur qu'il faut respecter .
par contre pour la pression maxi c'est celle inscrite sur le pneu .
les anciens pneus , c'était quoi ??
Re: pression pneus
Publié : lun. 07 mai, 2018 18:53
par chourmo
jalibo27 a écrit : ↑lun. 07 mai, 2018 17:27
Les anciens pneus étaient des continental me semble t'il et il n'y avait pas de pression inscrite dessus, ils avaient 20 ans d'age !!
La pression inscrite sur les nouveaux pneus est 70 psi, pensez vous qu'il s'agisse de la pression maxi?
Re: pression pneus
Publié : lun. 07 mai, 2018 19:21
par jalibo27
normalement les pneus sur les CC sont des pneus ayant la mention " camping"
la pression , maxi est toujours indiquée en clair ( max pressure ....PSI ) mais il y a aussi d'autres indications
https://www.oponeo.fr/article/comment-l ... -les-pneus
Re: pression pneus
Publié : mar. 08 mai, 2018 12:01
par luky77
Bonjour, sur les nouveaux pneu continental c.car (depuis six ans pour mon cas) la pression maxi est indiquer aussi en bar avec un petit logo (un c.car) pour les miens 5.5 bar. Cdlt.
Re: pression pneus
Publié : mar. 19 févr., 2019 17:26
par joyeux
Qui croire pour la pression pour des pneus michelin agilis CP 225/75 R16 116Q ?
Michelin qui préconise 4,5 à l'AV et 5.5 à l'AR ?
ou fiat qui préconise 5.5 à l'AV et AR ?
J'ai mis 5.0 à l'AV et 5.5 à l'AR : c'est un peu tape c.. sur les routes cabossées :-) !!
merci pour vos conseils...
Re: pression pneus
Publié : mar. 19 févr., 2019 17:38
par luky77
Bonjour, moi aussi sur mes pneus maxi autorisé 5,5 bar (vanco) je met 5 a 5,2 a l'avant et 5,3 a 5,5 a l'arrière cela dépend comment je suis chargé. J-Luc
