Signalisation defaut sur Ducato, boite confomatic
Publié : mer. 11 sept., 2013 9:18
je vous joint ci après le compte rendu de diverses signalisation de défauts que j'ai eu, et leur potentielle origine:
Hier j'ai pu me rendre a un agent Fiat de Chaves ( non signalé par l'assistance)afin de pouvoir vfaire un diagnostic pour savoir si je pouvais rouler ( car l'assistance voulait m'envoyer un plateau) qui a branché la valise, n'a trouvé comme défaut enregistré que le défaut a nouveau du contacteur de frein, et pense que toute cette signalisation défaut vient de là et me donne le feu vert pour rallier la concession de Viana de castello, ou il m'a prit RDV pour changer a nouveau ce capteur ( mais je pense qu'il va falloir aussi vérifier la connectique
Quelqu'un a-il eu ces défauts?
Ce compte rendu etant celui que j'ai redigé afin de l'envoyer a l'assistance et aussi de façon a le traduire en portugais afin d'e communiquer les elements au depanneurGenèse du problème
En juillet alors que le véhicule avait aux alentours de 6500 Km et que nous étions en Allemagne, le voyant défaut ESP s'est
allumé au tableau de bord ( cadran gauche) et sur l'ordinateur de bord et les messages suivant ont defilés sur l'ordinateur de
bord:
défaut ESP et défaut Hill Holder
de la même façon que sur cette photo :
Quelques kilomètres plus loin, le même défaut est ré-apparu, j'ai fait la même opération
et il n'est plus réapparu jusqu'à notre retour ( environ a 8500 km)
A notre retour, j'ai fait contrôler le véhicule par le Garage Fiat
de mémoire, le code défaut qui est apparu était le code 19: «incohérence Frein- accélérateur»
le technicien m'a dit que cela était vraisemblablement du au capteur de Frein, mais sans aller plus loin puisque le défaut
n’était plus apparu
Lors de notre nouveau départ, le 4 septembre, ce défaut ESP est de nouveau réapparu sur l'autoroute Nord de Marseille
Je me suis arrêté des que j'ai pu, de nouveau coupé le moteur, redémarré avec la signalisation disparu, mais me suis arrêté
au Garage Fiat de Arles qui a diagnostiqué le même code erreur: «incohérence Frein- accélérateur» et m'a dit qu'il fallait
remplacer le capteur de frein mais qu'il ne l'avait pas et devait le commander
J'ai donc prit contact avec le garage Fiat de Pau qui m'a donné RdV pour le 6
septembre et m'a donc changé le contacteur
Plus de nouvelle alarme, ni avant le changement de contacteur, ni après, jusqu'au matin du 8 septembre a Bragança, au
Portugal, a environ 10290 km, ou j'ai eu cette nouvelle signalisation défaut
Problème actuel
Le matin du 8 septembre, nous sommes partis de Bragança (Portugal) vers Chaves avec environ 10290 km au compteur
-Moins d'un km après le départ, j'ai eu de nouveau l'alarme ESP
-Je me suis arrêté, ai coupé le contact et ai redémarré en ayant effacé l'alarme
-Une vingtaine de kms plus loin, j'ai eu le message «défaut boite de vitesse» avec un affichage tel que celui-ci, (photo prise
plus loin)
Parallèlement a ce défaut, la puissance moteur est tombé ( plus de possibilité d’accélérer, ni de changer de vitesse, mais j'ai
pu continuer a rouler jusqu'à ce que je puisse m’arrêter
-Je me suis arrêté, ai attendu un moment, ai redémarré le moteur, l'alarme avait disparu, et ai repris la route. Celle-ci étant
relativement accidenté, bien que sans forte déclivité, j'ai décidé de passer en mode manuel afin d’éviter les changements
fréquent de vitesse, en changeant le mois souvent de vitesse, et en roulant de façon à rester entre 1800tr/mn et 2400 tr/mn
-De nouveau j'ai eu la même alarme, en gros a une vingtaine de km plus loin ( photo ci dessus)
même procédure et ai repris la route en mode manuel
-Une trentaine de km plus loin , j'ai d'abord eu l'alarme « défaut ESP », puis immédiatement après l'alarme « panne boite de
vitesse »
Je me suis arrêté, si j’essayai de passer une vitesse, l’écran » affichait «vitesse non disponible » et « manoeuvre non
permise »
Lorsque j'ai essayé de démarrer le moteur, j'ai eu le message « appuyer sur la pédale de frein, démarrage retardé », alors que
j'appuyais déjà sur la pédale de frein, puis le moteur a redémarré, et les messages ont disparus
J'ai encore roulé en mode manuel, a priori les vitesses étaient disponible ( j'ai du aller jusqu'en 4eme)
-J'ai eu a nouveau la même alarme avec les mêmes messages que précédemment, mais sans le défaut ESP :
« panne boite de vitesse » puis « appuyer sur la pédale de frein, démarrage retardé » lors du redémarrage
J'ai réussi à rallier l’étape prévue ( Chaves-Portugal) 10290 Km , ai appelé l'assistance Fiat camper hier 8 septembre pour
connaître le garage Fiat le plus proche ( a priori a Viana do Castelo, à 180 Km ) et suis en attente d'un diagnostic pour
savoir si je peut rallier ce garage par mes propres moyens ( avec le véhicule)
