panne de robinet
Publié : mar. 20 août, 2013 18:45
par mjcl86
Le robinet de ma salle de bain ne fonctionne plus.
Il s'agit d'un fourgon adria twin.
J'ai démonté le cache et j'ai trouvé un fil,donc commande électrique(pompe immergée)
Votre avis sur cette panne et sa solution?
Re: panne de robinet
Publié : mar. 20 août, 2013 19:07
par jalibo27
si tu as trouvé un fil je suppose que c'est un robinet avec un contact
si les autres fonctionnent c'est le cas et ça veut dire qu'il est HS
il n'y a trois solutions: la plus simple changer le robinet, la seconde mettre un contact de passage comme celui la
http://www.narbonneaccessoires.fr/eau-l ... 7-3-8.html
c'est pas genial génial
et la troisieme changer de systeme de pompe mais la c'est un plus gros travail.
Publié : mer. 21 août, 2013 12:08
par mjcl86
Merci,
E n essayant de démonter ce robinet,j'ai effectivement trouvé 2 fils.
J'ai retesté et je me suis rendu compte qu'il s'agit d'un mauvais contact sur l'un des 2 fils,peut-être coupé ?
Pas facile d'accès tout ça !
Je continue....
Publié : jeu. 22 août, 2013 11:38
par mjcl86
Et bien ,non ,ce n'étaient pas les fils.
J'ai sorti l'ensemble,et apparemment le flexible de douchette était partiellement déboité.
Il s'agit d'un coude avec un joint torique simplement emboité.
Enfin ,il me semble.
J'ai scotché,remis en place et ça fonctionne !
Merci de votre aide
Publié : dim. 25 août, 2013 12:11
par mjcl86
J'ai rien pompé.
Et ce robinet commence a me gonfler : un coup je fonctionne ,un coup pas !
Va falloir redémonter .
Demain on verra ça
Publié : jeu. 29 août, 2013 19:10
par mjcl86
Redémonté ce robinet.
En fait le contacteur pour la pompe,n'était pas scellé.
Délicat,le système !J'ai passé un petit coup d'éméri sur les 2 zones de contact.
On dirait que ça fonctionne ,....pour l'instant.
