Achat suspensions pneumatiques
Publié : jeu. 28 févr., 2013 11:45
par le Paroupian
je viens de recevoir une publicité de top accessoires qui propose un kit renfort de suspension avec double manomètres et compresseur pour Fiat Ducato X250 à 650 €. Pour la pose il faut compter entre 300 et 400 €. Ce prix vous semble-t-il correct?
Il s'agit du magasin YPO CARABITA près de Bordeaux.
Merci et bonne journée sous le soleil de Gironde
Re: Achat suspensions pneumatiques
Publié : jeu. 28 févr., 2013 16:29
par mazu28
Si tu es bricoleur tu peux le faire toi même mais il faut avoir de quoi lever le vehicule, je l'ai fais sur mon Master rien de compliqué
Amitié
Publié : jeu. 28 févr., 2013 19:11
par le Paroupian
mazu28 a écrit :bonjour
Amitié
merci pour ta réponse. En fait ce n'est pas la parie mécanique qui me rebute mais plutôt l'électricité. Ou faut-il brancher le compresseur ailleurs que sur la prise allume cigare.
Amitié
Publié : jeu. 28 févr., 2013 23:17
par mazu28
le Paroupian a écrit :mazu28 a écrit :bonjour
Amitié
Amitié
bsr
tu as la solution la plus facile c'est de le brancher en direct sur la batterie avec un fusible c le plus simple
