renault master adriatik izola 687 spg
Publié : sam. 12 janv., 2013 16:57
par lio02100
Et tous mes vœux pour 2013 a vous tous
Au possesseur de Renault master adriatik izola 687 spg ou autre
Une personne ma laissez entendre qu’il y avait un pré câblage prévu pour une caméra de recule sur Renault master adriatik izola 687 spg (le mien est de mai 2007)
Un colistier possesseur du même c.c peut il me confirmer
A première vue j ai trouvé (derrière autoradio) un câble d alimentations avec une étiquette camera mais pas de câble vidéo faut t il le rajouter ou ce balade t il dans la planche de bord
A l’arrière n ai rien trouvé peut pas chercher au bon endroit
Merci d avance pour vos réponses
Lio02100
Re: renault master adriatik izola 687 spg
Publié : sam. 12 janv., 2013 18:08
par telem58
Bonjour, j'ai un Renault Master de 2007, mais Weinsberg, la caméra était installée lors de l'achat, elle se trouve à hauteur de la plaque d'immatriculation. A voir si c'est le même câblage entre les deux marques?
Publié : sam. 12 janv., 2013 22:01
par lio02100
bonsoir telem58
je te remercie je vois ca demain ci le temps le permet
et te tien au courant
Publié : lun. 14 janv., 2013 0:06
par le_chat
Salut, au vu du mien pas de câblage d'origine, car le câble et apparent a pas mal d'endroit, en tous cas il arrive dans le placard du milieu au dessus du lit.
nicolas
Publié : lun. 14 janv., 2013 12:01
par jcf68500
Possesseur d'un ADRIA IZOLA S687SP, acheté d'occasion et immatriculé en 2010, je me suis aperçu
que la plupart des pré-câblages (repérés par étiquetage) aboutissaient dans la partie inférieure
de la penderie, sous la plaque du fond vissée sur tasseaux.
Ma camera comme tout le reste d'ailleurs, (panneau solaire, antenne omni etc..) semble avoir
été câblée hors pré-câblages, car câblages visibles dans les placards arrières et latéraux.
Mais à l'occasion, je vais vérifier.....!!
Publié : mar. 22 janv., 2013 19:50
par lio02100
Bonsoir tout le monde
Je vous remercie de vos réponses
Des qu’il fait meilleur je voie ca
Avez vous un câble vidéo de passer??
Ou faut-il le faire?
Au niveau perçage pour fixation de la camera et du passage de ses câbles comment vous y este vous pris
Mieux votre être conseillé que de faire des con.......
Merci a vous
lionel
Publié : jeu. 24 janv., 2013 13:33
par le_chat
Bonjour de quelle annee ton adria ? pour le passage des cables je regarde cela et je te tien au courant, si tu n'a pas de news d'ici 10 jour sais que j'ai zapé, donc n'hésite pas a me le rapeller même par mp
nicolas
Publié : jeu. 24 janv., 2013 22:46
par lio02100
le_chat a écrit :Bonjour de quelle annee ton adria ? pour le passage des cables je regarde cela et je te tien au courant, si tu n'a pas de news d'ici 10 jour sais que j'ai zapé, donc n'hésite pas a me le rapeller même par mp
nicolas
Bonjour ou bonsoir
Le chat et a vous tous
Il est de 2007
J ai trouvé le pré câblage pour l aimantation en + et -
Il part de la planche de bord vide poche a coté de l autoradio et arrive derrière le rideau de la baie arrière du cc sur la gauche
Reste plus qu’à faire aller un câble vidéo mais sais pas encore ou le faire passer
Je poste une photo de que je bricole ca
Merci a tous
Publié : ven. 25 janv., 2013 13:13
par le_chat
Salut si tu a pas encore investi prend une camera sans fils
je jette un oeuil demain, mais de memoire il passe sous le cc a droite, et revient par la soute, ensuite il suis la parois pour remonté dans le grand placard du fond.
nicolas
