Probleme d'alarme suite à la pose d'un attelage
Publié : lun. 26 nov., 2012 18:08
Je viens de faire poser un attelage sur mon camping-car Laïka sur Ducato 2.8 jtd de 2004.
Depuis l'alarme ne fonctionne plus correctement.
Lorsque l'on coupe le contact et que l'on ouvre une porte l'alarme s'enclenche toute seule, sans pour autant verrouiller les portes.
Si l'on ouvre une portière alors la sirène se déclenche, il faut avec la télécommande relancer le verrouillage des portes, recommencer pour ôter l'alarme et déverrouiller les portes pour enfin pouvoir entrer et sortir sans déclencher la sirène.
Si l'on redémarre le véhicule rebelote.
Cette installation réalisée chez Franssen comporte un faisceau réf: SWOFA avec 13 broches, d'après l'installateur 1 fil direct + batterie alimentant un module AFC.
L'installateur suite à ma remarque concernant le mauvais fonctionnement a procédé à une remise à zéro de mon calculateur Fiat.
Si quelqu'un a une solution cela m'arrangerait.
Au fait mon CC est ‘il multiplexe ou non ?
Je tiens à votre disposition le schéma de montage.
Merci par avance à tous ceux qui pourront m’aider.
