sonde niveau eau propre
- votre campingcar : Chausson acapulco 35
Mon acapulco 35, est équipé pour la sonde d'eau propre, d'un générateur Nika 11.929.2 relié au panneau Scheiber 09 169 0.
Lorsque j’appuie sur le bouton pour connaitre le niveau d'eau, l’affichage est totalement farfelu.
Pouvez vous me donner quelques renseignements techniques sur ce type de sonde (principe de fonctionnement, installation etc...), je n'ai rien trouvé sur le net ou dans ce forum. Je précise que cette sonde est constituée d'un boitier électronique de couleur orange (générateur Nika) monté à proximité du reservoir, que deux fils vont vers une sonde qui est qui semble en fait être une ou deux feuilles d'alu autocollant placé sur la hauteur du reservoir et peut-être également au dessous (je n'ai pas démonté le reservoir mais, il me semble la voir par transparence dans le fond).
Il ne s'agit donc pas d'une sonde à l'intérieur du reservoir mais sur le côté et au dessous de celui-ci
Dans le cas ou cette sonde serait vraiment HS, par quoi puis je la remplacer sans avoir à changer le panneau de contrôle car, j'essaye de garder l'intérieur du CC conforme à l'origine.
Re: sonde niveau eau propre
sonde a effet capacitif du même type que j'ai eu sur mon challenger de 1989
même neuve, je n'ai jamais réussi a la régler, et malgré un changement, la nouvelle était autant farfelue que l'ancienne
je ne pense pas qu'il y ai un remède fiable, si ce n'est la remplacer par des sondes a effet résistif qui elles sont fiable ( simple vis traversant le réservoir)
Il est possible de les câbler sur les leds de niveau existantes sur le tableau
- quidam
- votre campingcar : Florium 80 LMJ
Bonsoir.
Une petite astuce qui dans certains cas fonctionne et qui consiste à rajouter une cuillère à café de sel pour un plein d' eau.
Allez au revoir.
Quidam
Allez au revoir.
Quidam
Dernière modification par quidam le mar. 25 sept., 2012 20:36, modifié 2 fois.
Elle est pas belle la vie!!!
Bonsoir,quidam a écrit : Une petite astuce qui dans certains cas fonctionne et qui consiste à rajouter une cuillère à café de sel pour un plein d' eau.
Ce conseil est peut-être valable pour une sonde résistive, mais pour une sonde capacitive ça m'étonnerait bien que ça marche ...
- quidam
Daniel[/quote]
Bonsoir Daniel.
".. dans certains cas"..
Tout à fait d' accord avec toi, merci d' avoir apporté cette importante précision.
Amicalement.
Quidam.
Daniel[/quote]
Bonsoir Daniel.
Amicalement.
Quidam.
Merci pour vos réponses, effectivement cela ressemble bien à une sonde capacitive mais, ce qui m'étonnait c'est qu'elle est externe au reservoir.
je serais OK pour installer des sondes résistives dans la mesure ou l'on peux les connecter au panneau scheiber ce qui me semble un peu difficile car, il y a une électronique avec un potentiomètre, il faudrait alors tout retirer et réaliser une nouvelle carte électronique comme décrite sur le site (http://www.campingcar-bricoloisirs.net/niveau_eau.html) tout en gardant l’implantation des leds, cela nécessite également le passage d'autant de fil que de sonde et leds entre le panneau et le reservoir.
Pourquoi pas mais, n'existe t'il pas de boitier tout fait qui pourrait s'installer en lieu et place du générateur nika et qui recevrait les infos des différentes sondes ?
ReJL_90000 a écrit :cela nécessite également le passage d'autant de fil que de sonde et leds entre le panneau et le reservoir.
avec une sonde a 100%, une a 75, a 50, a 25 et a 0, c'est largement suffisant
avec le retour ( ou la masse, cela fait 6 sondes a placer et 6 fils - câble téléphone ou alarme)
ensuite et compte tenu de la resistivité de l'eau, tu peux brancher directement les leds sur le 12 v avec retour par l'eau
