coordonnées géographique sur moov m 410
Publié : ven. 18 mai, 2012 11:12
par rotary18
bonjour les amis,
j'ai un petit souci avec mon moov m 410; lorsque je rentre des coord.géo. il me donne un résultat erronné avec des valeurs différentes, ex: N 40° 20' 19" E 1°21' 24" , il me donne N 40° 10' 04" O 1° 05' 02", bizarre , si quelqu'un avait la solution au problème? merci d'avance. à plus.
Re: coordonnées géographique sur moov m 410
Publié : ven. 18 mai, 2012 11:18
n'est ce pas un pb de conversion Décimal vers Sexagésimal ou inversement?
http://www.1001maps.fr/index.php?page=022
Publié : sam. 19 mai, 2012 11:08
par rotary18
merci pétugue 83 pour cet élément que je vais vérifier, mais j'ai suivi les indications de la notice d'emploi qui sont simples et l'exemple donné donne un bon résultat par rapport aux autres recherches que j'ai effectués , merci encore et bonne journée.
Publié : lun. 21 mai, 2012 17:07
par rotary18
bonjour pétugue,
je crois avoir trouver le problème , mais pas la solution; lorsque je rentre les coordonnées séxagésimals sur le moov410, comme ceci: 51.507222(espace)-0.11275 , le résultat est correct pour des points qui sont situés à l'ouest du méridien grennwitch, par contre il ne restitue pas les bonnes coordonnées des points situés à l'est , est-ce une erreur de signe ou de formule? merci d'avance pour votre éventuelle réponse. merci
Publié : lun. 21 mai, 2012 17:40
pour la longitude, les points situés a l'ouest du méridien de GreenWich doivent être précédés du signe -, et ceux a l'est du signe + ( ou rien), ou bien sans signe, de la lettre W ou E ( cas de tomtom)
pareil pour le N et le S, mais il est rare de passer l’équateur avec le CC !!!
as tu regardé dans les préférences s'il ne fallait pas paramétrer les unités ( c'est le cas de tomtom)
Publié : lun. 21 mai, 2012 18:13
par rotary18
rebonjour pétugue, je viens de trouver la solution il y a 5 ' il suffit comme vous le dites dans le msg , de mettre entre les deux groupes de chiffres aprés la barre espace ( - ou + ) suivant que l'on se trouve à l'ouest ou à l'est du méridien de grennwitch, et ben voilà , merci encore , ouf , j'avais un doute sur la ponctuation entre les deux paquets de chiffres. A savoir que dans le manuel ,mio n'en parle pas , c'est dommage , car c'est important. Maintenant il ne reste plus qu'a activer mes aires de camping car sur le mio avec C.I personnalisés, je cherche ... merci et à bientot.
