caméra de recul
Publié : mar. 24 avr., 2012 20:16
par jodan56
bonjour a tous, j'ai acheté un CC équipé d'une camérar de recul marque waeca, elle fonctionne bien en double fonctions, le seul soucis est que l'image est inversée, ce qui est a l'arrière droit apparaît à gauche sur l'écran,
quelqu'un peut il m'aider ????
Re: caméra de recul
Publié : mar. 24 avr., 2012 21:42
par bricoleur315
sur ce forum, il est coutume de se présenter ici:
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... m.php?f=17
Re: caméra de recul
Publié : mar. 24 avr., 2012 23:47
par Autostar81
Bonsoir jodan56,
Dès que votre présentation aura été faite, allez voir si votre écran raccordé à votre caméra de recul à un bouton marqué "miroir" ou tout autre texte identique dans une autre langue ...
Si oui, appuyez dessus ou basculez-le et l'image sera redressée.
Ces écrans peuvent également servir à visionner des photos ou autres, via une seconde entrée et, dans ce cas l'image doit être inverse de ce que nous avons besoin en "rétro-vision"
Et faîtes-nous donc une présentation "miroir" ce serait original !
Re: caméra de recul
Publié : jeu. 26 avr., 2012 15:01
par jodan56
merci ESTEREL, j'ai bien trouvé le commutateur "miroir" mais quand je l'actionne, j'ai juste un trait fin blanc vertical sur un écran noir,
comme je ne connais rien dans ce domaine, est-il possible que je doive changer d'écran ? ou s'il y a une soudure qui a laché, j'entends un bruit assez bizarre (crépitement) quand je commute.
Re: caméra de recul
Publié : jeu. 26 avr., 2012 15:03
par jodan56
maintenant que je me suis présenté, "le petit breton"
@+ et merci d'avance
Re: caméra de recul
Publié : jeu. 26 avr., 2012 17:40
par bricoleur315
en basculant l'inter, l'image devrait logiquement s'inverser.
Re: caméra de recul
Publié : jeu. 26 avr., 2012 23:14
par jodan56
en toute logique l'image devrait effectivement s'inverser,
bon je vais ouvrir le recepteur et voir si une connexion est défaillante
Re: caméra de recul
Publié : sam. 28 avr., 2012 10:58
par Autostar81
Bonjour Jodan56,
Sur notre véhicule, il n'y a d'image que si la marche AR est enclenchée.
Il y a une autre fonction qui permet d'utiliser l'écran sans la marche AR via un bouton "Power" ; dans de cas, on a l'image de la caméra, sans avoir besoin d'enclencher la marche AR.
S'il n'y a pas d'image, vérifier si le câble de jonction entre la camera et l'écran est bien raccordé et pas coupé .
Bien souvent les constructeurs les passent dans les coffres mais qq fois sous le châssis !
Bonne recherche et tenez-nous informés ...
