Angle d'éclairage de mes spots ?
Publié : dim. 22 avr., 2012 9:39
par alainjura
J'envisage de mettre des ampoules LED dans la cellule.
Sur mon Challenger Eden 312, il y a ce type de spots avec ampoule à douille MR16
La question que je me pose est de savoir quel angle possède l'ampoule halogène actuelle afin de remettre un modèle équivalent en ampoule Led.
Il y a-t-il un moyen de calculer cet angle ?
Re: Angle d'éclairage de mes spots ?
Publié : sam. 28 avr., 2012 14:28
par yvan30
Si l'ampoule est dans le verre, c'est 360 °x 360° (4pi stéradian). Sinon il faut mesurer la tache lumineuse comme ci après.
Mais la vrai question est de quel angle as tu besoin.
Mesure la distance (disons verticale) d'utilisation entre le livre par exemple et le spot soit "H" cette distance
puis sur le plan horizontal mesure la surface à éclairer (en fait le rayon du cercle suffit) soit "R" ce rayon.
Pour calculer l'angle la formule est 2 x ArcTan(R/H) .
Sur la calculatrice de l'ordinateur
choisir "affichage" "puis scientifique"
choisir "Degrés"
Divise R par H
tape INV
tape TAN
On multiplie le résultat par 2 et on obtient l'angle degré.
Un exemple avec R = 1,74 m et H = 1 m, angle = 120°
Edit cause ortograf
Publié : sam. 28 avr., 2012 22:54
par CGdebrains
J'ai mis des led dans ce même genre de spot, il faut mettre le plus grand angle possible pour que ce soit bien, je crois avoir mis des 120 ou 150°
Publié : dim. 29 avr., 2012 17:43
par alainjura
Merci pour vos réponses
