Télé+console de jeux
- votre campingcar : ford
Bonjour, nous voudrions savoir s'il est possible de mettre en roulant une télé (25W) et une console ps2 ...et oui 3 loulous à occuper!! sur un onduleur. Peut on cumuler plusieurs appareils de 300W sur un onduleur de 300W par exemple? Quelle est la différence entre puissance en W et DCA? Différence entre convertisseur et onduleur? Un peu perdus a vrai dire!! Merci
- votre campingcar : sans
Re: Télé+console de jeux
explication simplifiée :
onduleur ou convertisseur , c'est la même chose , il y a transformation du courant continu en l’occurrence 12v en courant alternatif de 220v ( similaire à peu près au secteur.....)
votre convertisseur de 300w (puissance ) consomme en pleine puissance 300 watt : 12volt = 25 ampères environ , donc attention tout de même à votre cablage ( un convertisseur doit toujours être relié en direct avec une batterie avec du 6 mm2 ( suivant la distance))
Merci pour cette info mais... donc plus l'onduleur consomme de watt plus la batterie se vide? Comment savoir entre la puissance de l'onduleur et la puissance de la batterie cellule indiquée en ampères? Merci d'aider des novices!!!
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bonjour Ninie41,
Quelques éléments de réponse :
DCA : Direct Current "Ampère" pour courant continu en Ampère (Ampère étant un nom propre, il s'écrit dans la langue de son auteur...Mr Ampère) ; c'est la consommation en Ampères de votre convertisseur à sa puissance maxi sur votre batterie.
W : pour Watt (idem Mr WATT...) ; c'est la puissance maxi que ce convertisseur pourra délivrer en 220 V - 50 Hz (postulat)
220 V c'est la tension (220 Volts) 50 Hz c'est la fréquence (Hertz)
A la sortie du convertisseur, vous pouvez alimenter tous appareils électriques courants tels : ordinateurs, lecteurs vidéo, chargeurs appareil photos, Téléphone, caméscope et j'en passe...MAIS pas tous en même temps !
Comme l'a écrit Rémy, il faut une grosse section de câble pour faire passer 25 A en continu . Si vous "tirez" 300 W maxi et en continu, le fusible de la prise allume cigare risque de claquer avant que vous ne soyez arrivés à destination...
Par contre, comme vous roulez, la décharge de la batterie sera - en grande partie - compensée par la recharge de l'alternateur.
En général et compte tenu du rendement d'un convertisseur, ne pas dépasser une charge des 2/3 de la puissance indiquée, soit pour votre convertisseur de 300 W, ne pas le charger à plus de 200 W en continu (et surtout pas à l'arrêt car sinon gare à la panne de démarrage le lendemain matin !)
Rémy ; petite confusion : un onduleur sert à réguler la tension aux bornes d'appareillages électroniques sensibles tels que nos micro-ordinateurs et, assurer un stockage puis une distribution d'énergie plus ou moins longue, selon sa capacité, en cas de coupure de la tension.
D'ailleurs Ninie41 demande la différence entre onduleur et convertisseur.
PS : je n'ai ni télé, ni PS2 dans le camping-car donc je ne sais pas combien ces engins consomment ; à priori je doute qu'ils consomment 300 W. Mais, par expérience, j'aurais tendance à croire qu'un convertisseur de 300 W doit convenir à vos deux utilisations.
- bricoleur315
pour ta PS 2 tu peux utiliser une alimentation de ce genre: http://www.lightinthebox.com/fr/PS2-cha ... 63788.html
et pour ta TV (si 12V):
Tu aurais beaucoup moins de consommation.
je souhaiterai utiliser mon cc sans aller sur les aires de cc que me conseillez_vous pour mon autonomie éléctrique? On m'a parlé d'onduleur de convertisseur mais j'avoue que je ne comprends pas la différence entre ces différents appareils!
- bricoleur315
Bonsoir,ninie41 a écrit :je souhaiterai utiliser mon cc sans aller sur les aires de cc que me conseillez_vous pour mon autonomie éléctrique? On m'a parlé d'onduleur de convertisseur mais j'avoue que je ne comprends pas la différence entre ces différents appareils!
Pour ton autonomie électrique, il te faut une voire 2 batteries auxiliaire(s) en dehors de ta batterie moteur qui ne sert que pour le véhicule.
Pour les recharger, on les alimente:
- par un chargeur 220/12 Volts à l’arrêt et qu'une prise se trouve à proximité.
- par l'alternateur du véhicule lorsque tu roule
- par un panneau solaire ou un groupe lorsque est à l'arrêt (le groupe est à proscrire car trop bruyant)
Pour le appareils, il vaut mieux utiliser de préférence ceux qui fonctionnent en 12Volts.
- quand ce n'est pas possible pour le appareils TV et Ordinateurs on peut utiliser de ce genre: http://www.webducommerce.com/adaptateur ... 90016.html Ces appareils ne sont pas trop consommateurs de courant.
- quand ce n'est pas possible pour des appareils plus gourmands, il y a les convertisseurs de ce genre: http://www.rueducommerce.fr/index/conve ... 12v%20220v Mais ceux ci sont assez consommateurs d'énergie.
Le but, c'est de consommer le moin possible arin d'avoir une meilleure autonomie.
- prénom : Naisha
- votre campingcar : Adria Twin Plus 600 SPB
- Ville : Braine-lalleud
C’est vrai qu’en camping-car, il faut toujours bien sécuriser ses branchements, surtout avec les consoles de jeu qui sont un peu sensibles aux variations de courant.
Une mauvaise alimentation peut vite entraîner des pannes au niveau de la machine, et après il faut parfois passer par une réparation console de jeu pour la remettre en état. Mieux vaut anticiper avec du matériel adapté
