+ permanent pour cam
Publié : mer. 24 août, 2011 11:39
par nathcc91
Bonjour à tous ,
je souhaiterai intallé une cam sans fil sur mon cc adria 680 spl. Etant donné qu'il est d'origine pré cablé pour un attache remorque. Un technicien chez narbonne me dit que je dois pouvoir trouver un plus permanent à l'arriere du CC dans la soute ou en dessous. J'ai vérifié en dessous à l'arrière j'ai effectivement un boite de dérivation avec plusieurs arrivées et départs sur une fiche blanche. Mais comment faire pour trouver un plus permanent là dessus?? avec un testeur je trouve rien et les fils sont à peine plus gros que des fils de téléphone?? Y a t il un connaisseur qui voudrait m'apporter ces expériences. Merci
Re: + permanent pour cam
Publié : mer. 24 août, 2011 13:18
par fazer08
Le boitier que tu parles est le boite du multiplexage ,essaie de trouver le + permant avant ce boitier ,normalement le fil doit être rouge.
Tu ne touveras pas où difficillement apres le boitier car c'est allimenté en faible voltage
Je t'envoie une photo de mon boitier le teint ressemble t'il à lui ,moi j'ai dù l'installé car il n'est pas monter d'origine sur mon
bonne journée
Publié : mer. 24 août, 2011 14:01
par nathcc91
Bonjour Fazer 08
merci pour ta réponse , mais mon boiter n'a rien a voir avec le tiens. moi, c'est comme à la maison une boite en plastique grise carrée comme pour le 220 à la maison. elle se situe en dessous et à l'arriere du cc. à l'interieur une grosse fiche blanche avec des cables raccordés des 2 cotés (mais petits cacle comme le teléphone et non pas du 1,5 comme toi) donc je ne sais même pas si ce boitier sert a quelques choses ? ou c'est peut etre les radars de recul qui est raccordés dessus????
Encore merci à toi
Publié : mer. 24 août, 2011 17:48
par fazer08
nathcc91 comme je l'ai dis dans le post d'avant c'est moi qui l'ai installé.Les fils rouge et blanc c'est du 1,5 mais en dessous les noir sont plus fin comme tu dis fil de téléphone.Bref pour alimenter le boitier j'ai dù mettre un + permanent ,je l'ai pris directement sur la batterie porteur qui ce situe en dessous des tapis de la cabine ,mon cable passe en dessous du chassis fixé par des rislants et tout sa sans faire de trous .Je pense que c'est la meilleure solution .Aussi pense à mettre un intérupteur sur le + permanent pour que la caméra ne soit plus alimentée quand tu ne l'utilise plus sa consomme pas trop mais sa sert à rien si tu es à l'arrêt 2ou3 jours.
Mon porteur et un FIAT ducato 2l3/130ch de 2007
Ou attent d'autre solution
cordialement.
fazer08
Publié : mer. 31 août, 2011 15:08
par nathcc91
merci et je cherche toujours. Par contre, vu que tu as le même porteur que moi fiat ducato 2,3 130 cv saurais tu ou se trouve le fusible du klacson car depuis ce week end je n ai plus de klacson et je n'arrive pas àtrouver le fusible. vérifier fusible à gauche en dessous tableau de bord apparemment rien d'anormal et fusible dans boitirer en dessosu du capot même chose?? alors je me demande ou c'est et pourquoi plus de klacson????mystère
Publié : mer. 31 août, 2011 15:33
par guy83
Bonjour a toutes et a tous
Salut Nathcc91
Recherche ton Klaxon et regarde si les cosses ne sont pas oxydées, car vu leurs positions ils sont soumis aux projections d'eau et pendant que tu sera penchées dessous, essaie de le relier en direct comme cela tu saura si c'est le fusible ou autre chose.
A +
Publié : mer. 31 août, 2011 20:24
par nathcc91
bjr
tre sympa de ta part tu répond toujours encore merci,
tu veu dire qoi branchement direct?? battere klaxon?? ou sans les cosse
merci bonne soiree à toi
Publié : jeu. 01 sept., 2011 15:10
par fazer08
En faite il y a 2 boite à fusibles une est dans le compartiment moteur l'autre est sur la planche de bord (voir photos)
Personnellement je pense que le fusible est sur la boite de la planche de bord.
fazer08
Publié : jeu. 01 sept., 2011 16:10
par nathcc91
Bjr, Fazer 08,
je le pense aussi mais j'ai vérifié tous les fusibles un a un dans cette boite en dessous du volant et d'apres ce que je vois sur aucun d entre eux le filament est cassé??? c'est pour ça que je ne comprend pas??
Encore merci
Publié : jeu. 01 sept., 2011 17:25
par guy83
BOnjour a toutes et a tous
Salut Nathcc91
Ton klaxon est relié à la masse par sa carcasse, donc il n'y arrive qu'un seul fil, tu débranche la cosse et tu relie la borne du klaxon à la borne + de ta batterie avec un fil, si ça fait "POUET POUET" c'est que sa marche, (sinon c'est l'appareil qui est foutu) donc l'erreur vient d'ailleurs et là il te faudra remonter pour trouver la panne .
A +
Publié : sam. 03 sept., 2011 13:17
par nathcc91
re bonjour,
j ai regardé ce matin en dessous des passages de roues et des deux coté je ne vois pas le klaxon??? fiat ducato 2,3 de 2007?? quelqu'un aurait il une idée.
Publié : sam. 03 sept., 2011 14:23
par fredolabricole
guy83 a écrit :BOnjour a toutes et a tous
Salut Nathcc91
A +
Salut , dans la majeur partie des cas , tu a raison, sauf que comme tu la dis , la masse est relier directement par la fixation du klaxon et il arrive de temps a autre que se soit oxider et dans ce cas la pas de pouet pouet non plus
Publié : sam. 03 sept., 2011 16:29
par fazer08
mon klacson fontionne bien et bien j'ai mis au moin 5à6min pour le trouver .Alors il se trouve à droite en desous du bocal pour le lave glaçe et lui ce trouve à coté du bocal pour le liquide de refroidisement ,l'accès est difficile j'ai fais des photos par dessous en écartent le garde boue
tu as de quoi t' occuper pour ce week end.
fazer08
Publié : lun. 05 sept., 2011 16:54
par nathcc91
salut à toi
merci pour ces belles photos il n y a plus qu'a esseyer de le reperer, le démonter si accessible et le tester en direct sur la batterie. Te tiens au courant
Publié : sam. 10 sept., 2011 17:40
par nathcc91
bonjour à tous ,
alors je vous confirme que le klaxon par lui même fonctionne bien je l'ai démonté branché en direct sur batterie comme me la dit guy83 et sa fonctionne bien. donc, je ne sais pas d'ou peu venir se fichu probléme car clacxon ok, fusible apparemment ok?? sauf si je ne trouve pas le bon fusible . mais pas de klacxon???? si quelqu'un a eu et réussit a résoudre se probléme merci de partager
cdt
