WiFi - antenne omni ou directive ?
Publié : jeu. 07 juil., 2011 17:08
En juin, j'ai pu tester en situation réelle (avec mon Alpha)
mon antenne omni de 8 dBi
http://www.mhzshop.com/shop/index~sid~2 ... 765656.htm
et ma directe de 11 dBi
http://www.mhzshop.com/shop/index~sid~7 ... 698673.htm
dans des campings d'Espagne et du Portugal.
La différence de gain entre ces 2 antennes est seulement de 3 dB.
Pour mémoire,
une antenne apporte un gain (amplifie le signal wifi) en réception ET émission.
Avec une antenne directive, il faut bien l'orienter en direction du hotspot Wifi.
Mes précédents tests à mon domicile n'avaient pas montré de différences notables entre ces deux antennes.
En situation réelle, j'ai fait un autre constat d'où ce post.
J'ai rencontré deux cas de figure intéressants,
un dans un camping de Salamanca en Espagne, l'autre dans un camping de Fuzeta au Portugal.
Camping de Salamanca:
Ce camping à côté de l'hôtel offrait le wifi gratuit à la réception de l'hôtel.
J'ai posé mon camping-car à 300 m dans l'axe de la réception de cet hôtel.
Avec l'Alpha 500 et l'antenne omni je recevais à 3 barres
avec l'Alpha 500 et l'antenne directive je recevais également à 3 barres.
J'avais le même rapport signal/bruit avec ces deux antennes.
Constat:
impossible de me connecter sur le hotspot Wifi de l'hôtel avec mon omni,
par contre aucun problème pour me connecter avec ma directive.
Camping de Fuzeta:
Avec l'Alpha 500 et l'antenne omni je captais un WiFi hospot "FON".
Avec l'Alpha 500 et l'antenne directive je captais ce même WiFi hotspot "FON".
Constat:
Avec l'antenne omni, le lien wifi était très instable donc impossible de se connecter sur la "FON".
Avec la directive le lien était plus stable, je pouvais me connecter parfois avec difficulté à la "FON".
Conclusions:
A Salamanca, mon omni recevait bien un champ wifi avec 3 barres
mais il est évident que le hotspot WiFi de l'hôtel ne recevait pas "mon Omni".
Par contre, pas de problème avec "ma Directive" qui ne faisait que 3 dB de plus (avec un même rapport signal/bruit pour les 2 antennes).
A Fuzeta, la "FON" recevait avec difficulté "ma Directive" et pas du tout "mon Omni".
Il n'y avait pas photo, une "antenne Directive" est préférable à une "Omni" dans les cas difficiles.
A Fuzeta "ma Directive" avait un gain trop faible pour avoir un lien WiFi très stable.
Cette problématique qui montre que ce n'est pas parce que l'on reçoit un bon champ radio Wifi
que l'on va pouvoir se connecter au hotspot WiFi
est due, à mon avis, au fait que le hotspot WiFi est dans un local (bar, réception hôtel ou pièce d'un appartement)
avec un environnement perturbant contrairement aux hotspots WiFi des "professionnels" qui sont sur un mât en zone dégagée.
L'atténuation de la propagation radio hotspot vers ordi n'est pas identique de ordi vers hotspot Wifi.
Le WiFi du hotspot traverse facilement le mur qui se trouve à un mètre par contre le signal wifi de l'ordi
n'arrive pas à traverser ce même mur après plusieurs dizaines de mètres.
Alors pourquoi de l'ordi une "Directive" (avec seulement 3 dB de plus) passe mieux qu'une "Omni" ?
La polarisation radio d'un hotspot est verticale,
la polarisation de l'"Omni" de l'ordi est verticale,
par contre la polarisation de la "Directive" de l'ordi est verticale / horizontale,
peut-être l'explication ? Cette double polarisation doit permettre une meilleure propagation en milieu difficile.
En conclusion, une antenne directive est un bon complément à toute antenne omni.
Il faut une Directive de, au moins, 14 dBi.
Si j'ai l'occasion je testerai des antennes directives "panneau"
de 14 dBi
http://www.mhzshop.com/shop/index~sid~c ... 295421.htm
ou
de 17 dBi
http://www.mhzshop.com/shop/index~sid~c ... 053468.htm
Pour mémoire,
Constat:
Camping de Fuzeta:
Constat:
Conclusions:
de 14 dBi
ou
de 17 dBi
